Стропа горная на руль, в сборе с хомутами и болтами с гайками, вот необходимые номера 506152115, 506152536, 207662054,на руле нет стропы.... при езде с уклоном нехватает для заваливания .. стоит поставить???
Отрезал сразу болгаркой по сгибу ниже надписи линкс. Вентилятор охлаждения радиатора не включается даже при движении по укатанке.Мне кажется слишком длинный брызговик постоянно при поездке по надувам слышно как он цеплят может его подрезать сантиметров на пять не вредно это???
Поставил ассиметричные фирменные, на потерю управляемости не жалуюсь. И ширина снегохода не увеличилась, что важно в лесу. И в поле в эти выходные в 100 км от Челябинска при движении по барханам проблем не было. Понравилось как подвеска барханы отрабатывает, и передняя и задняя. У скандика, по памяти, пожестче было.Стоят новые по модели лыжи но когда я обкатывал дул три дня ураган... такие надул барханы жесткие...то одну то другую Лыжину закусывало снежик валился... есть на них родные уширители или управляемость спадет... по лесу по ровному пухляку траншея глубиной до 30 см доходила управляемость была исключетельная
Свист в вариаторе или коробке? Скорость движения при этом, обороты? Тут писали в ветке, при обкатке из коробки наблюдали свист.Ставил разные режимы спорт стандарт еко... слышно как на холостом меняются
оббороты..... при сильной нагрузке появлялся свист в вариаторе.... думаю ремень притирался....сбросиш газ и скорость изчезал набереш появлялся...
Доброго!Накатал еще 90 км обший пробег 230 км -- полет нормальный....по пухляку не рвет с места но и не глохнет тянет так на низах спокойно уверенно... Возникло два новых вопроса...
1. Сколько он реально ест на 100 км... после 115 сильного е-тек а стрелка топлива стоит на полном баке... радует не по детски....или как у авто разогнался больше 90 расход попер.... пока обкатка больше 50 не разгонял...
2. По зашитному бамперу дуге.... установили короткий...заводской.. говорят по причине открывания капота как дверки влево или в вправо... зашиту до подножки не производят... колхозил кто что ли бо. если по лесу гонять как то пластик не зашишен
Средний расход 17 литров на круг.
Где то треть - тропил конкретно по свежаку. Треть с санками 200 кг. Треть пустой по путику на обратку.
