Иж Юпитер 5... Восстановление в аутентичное состояние...
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Смысл ровнее будет работать,в инете пишут 2 л.с добавятся,и разгон порезвее станет:eye:,поэтому и спросил,мож кто ставил. Посмотреть вложение 1255642
Понял, я не ставил не чем не могу помочь, да в юпитере -5 и так дури полно,есть ещё пластина там во впускном коллекторе регулировать работу цилиндров.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Если честно, то большого эффекта от двух карбюраторов не почувствуешь. Неравномерность работы только усилится, так как цилиндры будут работать на разной смеси. Проблема неровной работы стокового мотора - допотопное зажигание. Замени его на электронное (на компонентах ваз) и мотор заработает совсем по другому.
Раньше, нам попался прибор для регулировки угла зажигания, когда мы выставили точно одинаковый угол на обоих кулачках, мотор просто преобразился.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Я года два назад купил электронное зажигание,собрал как по инструкции,выставил,но чета не понравилась работа двигателя..
Поставил родное контактное,а это так и лежит в коробке в гараже)
В инете пишут,со временем валы поворачиваются относительно друг друга и с этой вертушкой(модулятор вроде) сложней выставлять,надо подрезать её,кароче я не стал париться)))
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Приветствую всех! Вообщем поставил я это бсз "совек"
Проблема нестабильной работы была в катушках. Поставил от авто,искра мощная и работает стабильно.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
У меня на каракате катушки были под рукой=греются родные. Заменил на авто и всё!
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Сейчас в комплекте с бсз идут катушки с вв проводами,даже кулачок с лысками под ключ на 14
Ванер
28 Сен 2018
Ямаха
Мой первый мотоцикл))) После него столько уже перебывало, а все равно с ностальгией вспоминается)))
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Снегоход тикси-250, квадроцикл сф мото х8 и другое.
Тоже собираю в час по чайной ложке .Мотор восстановил. Бзс совету. Все работает. Теперь думаю где бы глушители новые оригинал купить? Китай не хочу.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
И что бу нет? П и Ю = одинаковые.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Да на П колено как сам глушак на Ю,больше он и с изгибом:laugh:
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У П-4 колено крепится гайкой,на Ю фланец.Диаметры труб одинаковы.Говорим про двутрубные версии.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Romich
5 Фев 2007
У Планеты и Юпитера рамы, подножки в этой части одинаковые, поэтому и крепления глушителей тоже. У Юпитерских точно было два крепления, это я ещё с детства хорошо запомнил, потому как приходилось собирать мотоцикл из запчастей.
В конце производства Ижей видимо выпускали и и двумя и с одним, или какие-нибудь "кооператоры" упразднили переднее ухо при производстве запчастей в 90-е. Так как сейчас посмотрел фотки в инете - продают и с двумя и с одним.
http://moto1.ru/catalog/157337/glushitel_yupiter_pravyij_izhmash/
А по сути, большого значения не имеет.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На фото, верх- Планета,низ- Юпитер.А суть в том,что на Планете гайка колена не даёт жёсткости и труба может уйти в сторону при столкновении с препятствием.Фланец Юпитера надёжно фиксирует трубу.Я ездил в 80-х,кооператоры не приделах.:)Мне эти глушаки ,весь мозг вынесли.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
На юпитерах фланец пошол толь ко на пятых, а на всех предыдущих была гайка, как и на пятой планете с двумя выхлопными, с одной там немного по другому.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
На Ю-4,не помню.Возможно там и крепёж другой.
Romich
5 Фев 2007
Да, до 4-х и на Планетах и на Юпитерах были гайки. Фланцы только на 5-х.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вчера увидал, не Юпитер, но все ж Ижак..
