Отключение ЦР на двигателях LIFAN для мотобуксировщика.
Михаил1979
13 Ноя 2016
ХМАО, Унъюган
шеви нива, мотобуксировщик ahtar 9 л.с, мотоцикл Днепр с приводом на колесо коляски с блокировкой
Всем доброго дня. Интересует ваше мнение и опыт по отключению центробежного регулятора на двигателе LIFAN 190 FDR. В ютубе описана данная операция в-принципе, достаточно подробно и доступно. Но хотелось бы уточнить некоторые позиции, а именно: до какой частоты вращения можно разгонять движок и соответственно, чтобы контролировать этот процесс нужен тахометр, а стало быть нужна его установка. Какой и как этот тахометр установить. Каков ресурс движка после удаления ЦР, ну естественно если эксплуатировать мотобуксировщик не "газ в пол до предела". Всем заранее большое спасибо.
КойраСВ15Е
4 Фев 2017
Томская область
Владимир Николаевич
Мотобуксировщик Койра СВ15Е, Хендай NF, Уаз, Газ-52, мотолодка, Буран
А зачем, собственно говоря, лезть в налаженный механизм? Что это даёт? Могу сказать, что даже в самых тяжёлых ситуациях практически не используется полный газ на мотобуксе. Так какая нужда насиловать движок?
Михаил1979
13 Ноя 2016
ХМАО, Унъюган
Добрый вечер, дело в том что у цр принцип как на авто. К примеру вы едете 90 км/ч при 2500 оборотов, вам надо обогнать или просто быстрее проехать данный участок, допустим, чтобы не застрять, а у вас стоит оганичитель, т.е центробежный регулятор.(все утрированно). Вот для этого ЦР и убирают, чтобы на небольших трудных участках, с разгону проскочить их, ну т.д. Этой зимой я обкатаю движок 15 л.с., а на следующий сезон буду всетаки убирать ЦР. Как то так, что ли.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Имею негативный опыт отключения цр . Сделал человеку на собаке , он через три дня разнёс мотор - шатун на улицу вылез . С чем связано - не знаю , возможно и масло новое залитое неприжилось .
Михаил1979
13 Ноя 2016
ХМАО, Унъюган
Думается дело скорее всего не в масле, хотя как вариант, можно подумать, скорее всего с отключением цр когда двигатель не доконца прогрет, полный газ давать не стоит, также не стоит долго выжимать из движка рекордные скорости, думается черевато перегревом, со всеми вытекающими. Может быть какая, то другая причина, надо разбираться. Многие отключают ЦР и все норм. Я пока движок не обкатаю, цр тоже отключать не буду, ну а потом скорее всего вытащу все ЦР-ие потроха и буду ездить без него(дай бог).
КойраСВ15Е
4 Фев 2017
Томская область
Владимир Николаевич
Я довольно основательно иногда топлю буксировщик в болоте, и мощности движка, чтобы вытащить его, или проскочить тяжёлый участок, вполне хватает. Думаю, что при излишней мощности просто-напросто будет пробуксовывать ремень вариатора и никаких преимуществ лишняя мощность не даст. Да и насилование движка ни к чему хорошему не приведёт. Может просто поставить движок помощнее, если есть необходимость в излишке сил? У меня Койра с 15-ю силами, так такой груз таскает, и топи проезжаю, даже никогда не давая полный газ. Более того, считаю, что если нет необходимости таскать большие грузы, то лучше купить букс с мощностью поменьше - расход топлива даст экономию.
Михаил1979
13 Ноя 2016
ХМАО, Унъюган
У меня букс с автоматическим редуктором ахтар называется, у производителя заказал звездочку для увеличения скорости передвижения поэтому вместо 9л.с поставил себе 15 л.с., посмотрим как поведет себя этой зимой, может быть вы и правы, будем посмотреть, как говориться.
tiranov
20 Фев 2017
Республика коми усть-цилемский р-н.
Анатолий
бурлак М LRK 15
У меня один знакомый пять лет назад установил лифан 15 л.с. на длинный буран. 4 года ездил с ЦР в принципе ехал хорошо, тяга тож приличная, а прошлый год где то прочитал и убрал ЦР так вот тут буран и попер! 40 км бежит вполне легко, груза таскать стал заметно лучше и главное где нужно заскочить на горки и прочее уже не нужно разгоняться 50 метров, просто дает газу. Итог: после удаления ЦР двиг стал приемистым и легче и быстрее разгоняется, проблем у него за год не выявлено. Думаю еще что ему физически не удается перекрутить двигатель на длинном буране. На мотобуксе явно нужен либо тахометр либо здравый смысл)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Японцы эти редукторы с автоматическим сцеплением рассчитывали на движки до 9 л.с. А китайцы стали ставить их и на более мощные движки, но на них это сцепление долго не живет.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Где то писали про движки в 6.5лс-больше перебор
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Нет ни какой разницы сколько кобыл, все зависит от "прокладки" между сидением и рулем.
..на "автомате" сноровка нужна. При трогание с места газку по-более а после можно и скинуть.
Хотите более широкий диапозон в ПЧ - ставьте вариатор.;)
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Раскрутить можно и до 5000. Проработает кв 30 как у меня. Крутить его можно до 3700 не более. Я снимал регулятор только полностью все надо вытаскивать. Масло надо 10в30 желательно с керомикой хадо либо супротек ибо шатун алюминиеаый и вал не коленый. К стате более 3700 у него падает момент. Движки эти не для тяжолых условий и не для оборотов. На 3700 у них самая тяга проверено не раз и на всем. Тахометр ставил обязательно с али водонепроницаемый рекомендую если не найдешь постучи в лс помогу. Регулятор не признаю нахрен он не нужен. Все дело в этом мерзком шатуне.
Лаур
10 Фев 2010
ortoped64
21 Фев 2010
вологодская обл.
андрей
УАЗ, МКМ с нептуном, мотобарбос чинук , форд-рейнджер (федор) и т.д.
Так где же собственно отключение ЦР??? Тема то так озаглавлена.:eek: Задолбался с пружинками, холостой неустойчивый, заводится плохо. Частенько обмерзают эти приблуды. Хочу избавиться, но все, кто отключил и радуется не пишут основное- как подключили потом трос газа :whistling: , чтобы у рычага был достаточный ход и трос не перегибался.
Никогда не езжу на полном газу- у меня 13 лс, на полном убиться можно.
Пробовал ставить минский карб- все бы хорошо, мощь сразу удваивается, приемистость как у кроссового мотоцикла, но!!!!- чтоб завести нужно четверть бензобака насосать и дергать до посинения, да еще трос газа , подсоединенный в вертикальном положении норовит закусить и пес на газу удрать (два раза едва поимал на краю осушительной канавы). Пришлось вернуться к родному.
as 2302
25 Окт 2014
Алтайский край г Алейск
Aлександр
сузуки гранд витара . лодка флагман 380+мерк-15 Yamaha VK540 lll мотобукс строится
Чтоб легко заводился на на К65 нужно сделать заслонку для холодного пуска. И все будет ок. А ЦР если удалять то в полном обьеме. У меня в теме есть как.
По перекруту двс .. с вариатором запаритесь под нагрузкой перекрутить .
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Polaris pro rmk 800/155 2013г.в.
Подскажите новичку, может что не так делаю, но перед тем как убирать цро, я решил на ходу открыть дроссельную заслонку напрямую оттянув тягу идущую на карбюратор привязав веревку, т. е. минуя систему регулятора, но ничего не произошло, вернее тяга и разгон был такой же как и через ручку газа с цро, тогда в чем прикол не пойму, смысл его убирать?? Прошу пояснения, потому как заслонка в карбе точно была открыта полностью, где заявленные 5000-7000 об??, Думаю заменить карб на мотоциклетный типа к65, может тогда что то получится выжать., мотобуксировщик бурлак м 15 л. с. Лифан 190 fd
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Ни как тебе с вариатором не выжать 7000тыс. Убирают ЦР чтоб:
1 не тягать кучу пружин
2 букс не убегал при запуске
3 меньше механизмов выше надёжность
4 он там нафиг не нужен на собаках
А чтобы улучшить характеристики то лучше отрегулируйте вариаторы.Больше скорости меняйте звезду на 26 зубов
А если хотите оборотов то наоборот больше на 45 например) когда достигнете 7тысяч двигатель покажет кулак дружбы
muzogon
9 Фев 2018
АЛЕКСЕЙ
Просто все пишут мол после удаления появилась тяга и скорость чуть ли не два раза лучше, у меня он садится в пухляке около метра глубиной, едет, но еле еле вот вот сядет, и как раз бы добавить газку, эх.., бурлак переделан в снегоход с двумя лыжами. По льду скорость 30 км/ч по навигатору, после нажатия напрямую на дроссель, скорость не меняется, вариатор также раскручивается ( ведущий шкив на моторе ремень полностью почти выталкивает, а ведомый на цепи садит ремень на половину внутрь - это на максималке.
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
LARGUS, НИВА 4*4, Лидер-3 3Т 18,5
в теме мотобукса Лидер как то выкладывали фотки частичной блокировки РО,методом установки скрепки на большую пружинку под баком,частично это типа на скрепке оставить зазор 3мм,чтоб на средних оборотах все работало как надо,а где нужно добавляешь газку пружинка упирается в скрепку, РО блокируется обороты растут,и вроде как человек горил ,что без всякого вреда для мотора,и фотки выкладывал,сразу скажу не знаю на какой странице надо искать,самого такая тема интересует ,но пока не решился.
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
На лидере по другому никак, там ручка газа имеет малый ход и без этой скрепки полный газ не дашь никак. На новых перед продажей так делаем сразу.
tiranov
20 Фев 2017
Анатолий
бурлак М LRK 15
Если Бурлак то там с завода козья настройка ведомого вариатора и ремень в нем утопает. Отсюда отсутствие тяги при нагрузках. Если не регулировали то нужно
Открутить полумуфту
Снять подвижную тарелку
Убрать одну шайбу между тарелками
Поставить тарелку назад, вложить ремень он должен либо заподлицо либо выступать на 1-2мм.
Если нормально то закрутить все назад. Пружину затянуть на один зуб.
Platsa87
24 Окт 2017
Правильно ли я понимаю:
1. ЦРО убирают для повышения оборотов, но оборотами выше 3600 можно пользоваться кратковременно?
2. При использовании вариатора повышенные обороты будут неконтролируемые?
3. С вариатором мы будем иметь повышенную тягу и прибавку в скорости, но только в кратковременном режиме. Или можно смело крутить (например Лифан 9лс) на 4500 в продолжительном режиме?
дед мазай76
2 Мар 2016
рекс 13л\с сафари кпп ваз Самодельный разборный снегоходик
Доброго дня и хорошего настроения всем.Позвольте и мне внести свои пять копеек в процесс обсуждения.Имею опыт общения с китайцами более десяти лет.Есть два пса (быстроразборный 6,5лошадок ц\р снят сцепление автомат)и переделаный рекс 13лошадок сафари+кпп ваз.Мотор тиранить нет смысла поиграть со звездами,установить редуктор или кпп вот тут есть что пообсуждать.Ну снимешь регулятор ну поедет движка чуть резвее.Аппетит приходит во время еды и все чаще и чаще захочется дать полный газ.мотор работает на износ и когда накроется он не предупредит .Вывод решайте сами ,принимайте решение обдуманно.Глупость- это дорого в наше время.Просьба тапками не кидать я свое мнение высказал.Благодарю за внимание.
Platsa87
24 Окт 2017
Согласен. Но вы же, однако, сняли. Скажите в масле есть стружка? Может перегревается? Удобнее ли управлять оборотами по сравнению с ЦР? Как часто вы превышаете обороты?
дед мазай76
2 Мар 2016
Получилось все банально просто .На рыбалке обледенели тяги и пружинки, при очистке повредил пружинку.Собакен перестал нормально работать.Пришлось прямо на льду выбрасывать пружинки и переделывать тягу газа .Благо инструмент всегда вожу.После переделки собака понеслась.Мотор на полном газу звенел Через пару поездок потекло масло между половинками мотора, выдавило прокладкуПришлось разбирать удалил оставшиеся части ограничителя.Масло было черное ,но без стружки.Потом ограничение сделал длиной тяги газа (дается не полный газ).Вот такая история.На большой собаке ничего не трогал.Сделал хороший чехол мотора и забыл.Маленькую тоже чехлом обеспечил.
