Мой толкач
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Автору темы-респект-самый толковый толкач(извиняюсь за коломбур) А тот что на крайнем ролике Толкач от БТС... Нет слов. Я конечно всё понимаю... Продвижение товара. Продованы двигают свой товар. Он сырой. Нужно нанять когото чтобы ...И тактика мне понятна. Не испытав выставить на снегоходный форум и продать людям. Ошибки на лицо. Только Вы сами их найдите. А то всё очень просто.Выложили на несколько форумов и ждём. (А по большому счёту -любить надо своё дело которым занимаетесь)
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
.............особенно сопровождение музыки:eek:..............мурашки по шкуре,:jump:,так и кажется,что агрегат сейчас рванёт штурмовать Эверест!!! :Dance:
сергей-73
11 Янв 2017
Может в другую тему его надо? Ну не могу промолчать! Угол атаки занимает 1/4 гуси, а дышло по середине. Ситуация: Съезжаем с кочки-корыто внизу(уже), букс на кочке и едет вниз,при этом зад букса поднимается и в работе вторая1/4 гуси, а 2/4, те половина висят в воздухе, тк дышло по середине и двигатель перевесил букс. Всё приплыли-нырнул под кочку и сиди там! Недопустимо это использовать 1/4 полезой длины гуси-Букс зароется!!!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
В тему толкачей ... БТС тоже толкач сделали.
Проблема всех производителей буксов - погоня за универсальностью. При этом мало кто озадачивается рассчётами и делают методом проб и ошибок. К сожалению эти ошибки приходится исправлять покупателю. Даже беглый просмотр кадров толкача от БТС позволяет сразу выявить множество недостатков, которые в конечном итоге приводят к плохой проходимости, повышенной валкости и посредственной управляемости. Универсальность всегда предполагает отказ от каких-то характеристик, порой очень значимых. В итоге получаем посредственные характеристики как в режиме мотобуксировщика, так и в режиме толкача. Я всё больше и больше убеждаюсь, что из более-менее хорошего мотобусировщика ( с волокушей сзади) невозможно сделать хороший толкач. По большому счету толкач нужно проектировать с нуля, рассчитывая развесовку как всей конструкции в целом, так и отдельных элементов (управляющего корыта и буксировщика).
Ivan651
21 Сен 2009
А каким нужно делать толкач?
Есть ли расчёты?
Может тема существует по данному вопросу?
Есть расчёты?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Уважаемые форумчане, вот и утихли страсти по зимним покатушкам. На форуме затишье. Но, как говорят, готовь сани летом.... Вот и я приступил к новому проекту. Назвал его Гаджет-2. Прототипом послужил первый Гаджет, на котором были проверены многие аспекты использования снегоходной техники. Многие габаритные и присоединительные размеры и точки крепления остались без изменений. Они прошли проверку на прототипе и лично у меня нет сомнений в их правильности. Уверен, что на форуме есть люди, которые со мной не согласны и их мнение для меня тоже очень важно. Прежними также остались основные комплектующие: ведущий и ведомый валы гусеницы, сама гусеница (2828 мм) и метровое управляющее корыто нашего изготовления. Всё остальное внутреннее содержание второго Гаджета и основные принципы построения абсолютно другие.
Начну с силовой установки (СУ). Она также будет использована от квадроцикла, сразу имеет вариатор, сухое центробежное сцепление и реверс-редуктор. Последний для толкача просто необходим. Двигатель прибавил в объеме ( 170 кубиков против 150-ти у прототипа) и мощности (11,5 сил против 9,5 у протипа) - это несомненно весомый плюс. Минус - он на 5 кг тяжелее, чем движек первого Гаджета. Не смотря на это, я поставил перед собой задачу сделать на Гаджете-2 сам букс если уж не легче, то по крайней мере не тяжелее, чем на первом Гаджете. Думаю, что эта задача вполне выполнима.
Мой друг, Айрат, проявивший к теме толкачей неизменный интерес, вызвался мне в помощники. К делу подошли основательно. Для того, чтобы точно определить габаритные и присоединительные размеры силовой установки, мы подвергли её сканированию с помощью оптического 3D-сканера. Вот что у нас получилось
Проделав, эту процедуру, мы с точностью до 0,1 мм определили координаты расположения выходного вала, точек крепления силовой установки и её габариты.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Далее мы приступили к моделированию и черчению в Автокаде. Прорисовали множество вариантов. Пока остановились на таком
Немного опишу конструкцию. В борьбе за снижением центра тяжести буксировщика силовую установку максимально опустили. Расстояние между крайней нижней точки СУ и днищем гусеничного блока всего 12 мм. Поэтому замена масла будет производиться методом высасывания через заливную горловину, а не путем слива через сливную пробку. Также вся силовая установка теперь сдвинута вперед, что положительно скажется на развесовке толкача. На первом Гаджете при резком трогании в глубоком снегу была заметная просадка на корму у букса. Смещение двигателя вперед повлекло увеличение количества звеньев цепи (шаг 15,875) до 60-ти против 52-ух на прототипе. Натяжка цепи будет производиться только с помощью специального башмака-успокоителя. Никаких натяжек с помощью перемещения СУ не будет. Для этого была закуплена более надежная цепь - китайский аналог японских цепей DID, который хорошо зарекомендовал себя на подобной технике. По сравнению с ИЖевской цепью она выглядит более массивной и добротной. Из одной цепи 120 звеньев как раз получается две.
Гусеничный блок максимально открыт с боков для беспрепятственного выхода снега. Склизовая рамка и основная рама букса представляют единый замкнутый контур. Для снижения веса букса и простоты обслуживания никаких подвесок не предусмотрено. Все поджопники будут хорошо гасится за счет мягкости подушки сидения и амортизатора под ним. Всё это было проверено на прототипе. Во имя простоты и надежности конструкции все вертикальные кронштейны теперь будут приварены к основной раме, которая теперь будет сделана из профильной трубы 25х25 (стенка 2 мм), а не 40х20, как на предшественнике. Для легкого обслуживания и демонтажа ведущего вала гусянки достаточно открутить четыре болта, после чего вал в месте с подшипниками опускается вниз. Подшипники SBPFL 205 самоустанавливающиеся в легком штампованном корпусе, взяты от мотобуксировщиков Балтмоторс
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Предвижу слова скептиков, мол красиво на бумаге, а в реальности всё по-другому будет. На это отвечу так: пока кардинально отступать от намеченного чертежа мы не собираемся. Конечно будут вноситься незначительные изменения, но в целом всё будет именно так. В подтверждение своих слов покажу несколько фотографий.
С помощью лазера из стали толщиной 4 мм уже вырезаны кронштейны, соединяющие гусеничный блок с верхней рамой букса
Форма и размеры такие же, как на чертеже. Даже логотип G от слова Gatget вырезан в абсолютном соответствии с чертежом
Вот так подшипники встали на свое место
Как я уже говорил, для демонтажа ведущего вала достаточно будет открутить четыре болта ( по два с каждой стороны), после чего вал вместе с подшипниками опускается вниз и вынимается из гусянки. В условиях мастерской все работы с валом (замена звезд гусянки, выпрессовка и замена подшипников и т.д.) проводить гораздо удобнее, чем выпессовывать подшипники непосредственно на буксе.
А здесь вал уже собран. Именно так он будет выглядеть на буксировщике
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Приветствую Игорь! Хорошее начало:up:, удачи в новом проекте!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Здоровья тебе, Радик Газимыч. Готовлю коней на следующий сезон. Из кожи вон вылезу, но к тебе на покатушки приеду. Хотелось бы оба Гаджета испытать в Вашем Пермском снегу.
Радоснег
16 Май 2008
Класс! Было бы здорово прокатиться на толкаче):handshake2:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
....вырезан в абсолютном соответствии с чертежом
Дааа, везет вам на большой земле. У нас с "токаркой" - беда (заказать почти не кому) про резку лазером вообще молчу.:dread::censored:
...удачи в постройке.:Beer2:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ну это конечно будет. Самое главное мне до тебя добраться и технику довезти в целости-сохранности. Я вот тоже твоего Иноходца хочу попробовать.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Спасибо Сергей Михалыч. Чем богаты - тому и рады. Мне по долгу службы часто приходится обращаться на лазерную резку. Вот я и,пользуясь случаем......
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Доброго дня!Угол на дышле не будет слабым местом?Может сделать полу круглым,загнуть на трубогибе .
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Мы моделировали а автокаде самые различные варианты рам толкача. При полукруглом варианте рамы о трансформации толкача без демонтажа рамы не может быть и речи. А мы с Айратом поставили задачу, чтобы толкач полностью трансформировался без демонтажа рамы и передней вилки. При этом отстегиваться будут только управляющее корыто (вынимаются два пальца) и сидение (вынимается один палец и откручивается одна гайка кронштейна амортизатора). С рамой, изображенной на чертеже ( а это именно чертеж в автокаде, а не схема) Такая трансформация вполне осуществима. Вот вариант трансформации
В таком виде толкач легко уместится в салон моего автомобиля (Шкода Ети), при этом ещё останется место для пассажира на заднем сиденье.
Что касается угла на раме. Слабым это место не будет. Во-первых сам шарнир будет усилен косынками, во-вторых подножка для ног, как дополнительный элемент жесткости будет снимать часть нагрузки с рамы.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Удачи в строении! Будем ждать результат и испытания.Задумка не плохая.Задний привод из за двигателя или свои наработки?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ну во -первых с этим двигателем довольно сложно сделать букс с передним приводом. Даже при максимальном смещении двигателя вперед. придется либо делать очень длинную цепь на передний ведущий вал гусянки, либо делать промежуточную цепную передачу. Поэтому в данном случае целесообразнее делать задний привод.
Во-вторых именно для толкача я предпочитаю задний привод по нескольким причинам (мои личные предпочтения):
1. всегда натянута нижняя ветвь гусеницы
2. не нужно делать длинные штанги дышла. Меньше вес рамы толкача, хорошая жесткость рамы в поперечном направлении ( не нужно делать упоры в передней части букса, по которым скользят штанги дышла)
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Примерил цепную передачу
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Корпус цепной передачи, прочный, жесткий, но легкий готов
Радоснег
16 Май 2008
Красота!:up:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Спасибо, Радик Газимыч, стараемся потихоньку. Сегодня приступили к сварке основной рамы букса. Сама рама из профильной трубы 25х25 стенка 2 мм. После сварки установили валы и пока на прокладках, перекладинках и подпорках установили двигатель. Очень хотелось проверить правильность расположения точек крепления двигателя, координаты которых мы получили в результате сканирования силовой установки. После того, как соединили двухрядную цепную муфту и выставили движок, произвели замеры. Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что точность расположения точек крепления составила всего +-1 мм.
Вот пока так выглядит наш букс
Глушитель будет от двухцилиндрового 22 сильного Лифана. Он имеет два входных патрубка, поэтому один патрубок будет заглушен. Пока не определились, где он будет стоять, спереди или сзади. На фотографии пока приставили его сзади силовой установки.
Двухрядная цепная муфта передает только крутящий момент от силовой установки, осевых и радиальных нагрузок на неё не будет. Возможные незначительные биения валов, звезд и вибрации будут гаситься сайлентблоками силовой установки
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сегодня доделал моторную раму и подвесил двигатель.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сегодня собрали букс Гаджета-2. Завтра будем разбирать перед покраской.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Добрый день, Игорь.
Делал подобный букс с скутерным мотором 150сс и мое мнение глушитель можно поменьше, я ставил от 15лифана и располагал его ближе к мотору, длинный выпускной коллектор ни к чему, мотору нужно выдохнуть, чем короче труба тем лучше.Второй вопрос: мотор стоит низко, если сядет аккумулятор заводить с кикстартера. На моем кик упирался в раму при прокрутке, сначала удлинил вал кика с опорным кронштейном, не понравилось, после приподнял кик на шлицах. Букс получился очень быстроходным.
Надеюсь у Радика Газимовича встретимся под новый год.
