Yamaha VMax 500
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Всем доброго дня. Смотрю нет темы про данный снегоход. Расскажите про данную модель. Собираюсь приобрести. Плюсы и минусы. Год, вроде, 98. Пробег 3500. Водяное охлаждение. Интнресна и полезна будет любая информация.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Купил я данный снегоход. Просветите как правильно заменить масло в двигателе и коробке. И какое масло надо заливать. Вязкость и производителя. Двух тактное масло какое лить? Какой емкости и производителя установить аккумулятор.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И на подвеске стоят удлинители гусянки еще с японии. И всего 3 катка. Так быть должно:
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Защитный кожух вариаторов почему то не стоит. Заказал его отдельно. Смотрю на многих снегоходах такого класса он тоже отсутствует.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Поставил я себе два дополнительных катка. Теперь осталось найти где приобрести, а потом установить четвертый самый большой.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
тойота витц, лайка, ямаха EXCEL V,ямаха браво
А зачем ещё одно. Это колесо служит для того чтобы гусеницу не стягивало в сторону. У меня вообще оно стоит посередине.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я прикинул если с одной стороны на гусеницу давит двумя катками, а с другой только одним, то это разные усилия которые будут смещать гусеницу в бок.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И если у вас третий каток стоит по середине то что тогда удерживает гусеницу от смещения?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Подскажите как правильно отрегулировать натяжение гусеницы в моем случае? Куда и какой вес ложить? Гусеница, видимо, не родная. Удлиненная. Зацепы какие родные должны быть я не знаю, у меня около 4 сантиметров.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Мишань с обновой что ли? Где полярис? У меня типа твоей ямахи только полярис инди. Между прочем прикольные эти коротышки засодить не проблема а вытащить вообще не какой. У меня была ямаха с такой же кит подвеской. Ничего тебе мудрить с катками не надо было но раз сделал то только к лучшему. У товарища была такая бешенная табуретка мы ее называли. Реально погонять с драйвом на ней можно. Но думаю что у тебя амереканец по розовым накладкам и по данному кит набору они такие ставят.
Лаур
10 Фев 2010
Прикольный у тебя аппорат не пожалееш.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Привет. Поларис я продал весной. Дом строил денег не хватало. Этот дешевле взял. Посмотрим как он себя покажет. На рыбалку поездить. Пробег 2900 на нем. Подвеска без износа, я сам удивился. Только кожуха вариаторов не было. Заказали ждем. И аккумулятор надо купить. Хотя можно и без него.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И документов на него нет. Без утилизационного сбора ввезен. Где нибудь бы отдельно купить документы было бы неплохо.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Подскажите есть ли смысл ставить аккумулято немного большей емкости чем рекомендованный? Например вместо 16а/ч поставить на 18 или 20? С условием, что он подойдет по размерам.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Нашел я заливное, сливное и контрольное отверстия для масла в реверс. Там надпись OIL 200. Надеюсь это правильно я определил. А вот на картере где цепь несколько пробок. Сверху пластиковая, откручивается от руки, через нее будет удобно заливать масло. Ниже с переди находится болт регулировки натяжения цепи. Левее, под тормозным, диском алюминиевая пробка под очень большую плоскую отвертку. Она для чего? И сливной пробки я не нашел. Подскажите через что сливать масло и по какой уровень заливать? И отличается ли масло в реверсе и коробке с цепью?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Масло в картере с задней передней передачей в норме. А вот в картере где цепь и шестерни с натяжителем на пол сантиметра меньше. Масло чистое. Что бы не менять целиком какое можно залить?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Мятое колено глушителя вырезал сегодня, выпрчмил этот кусок и приварил его обратно нержавейкой.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Повело немного от сварки, но не критично. Летом, если что, переделаю. Так же приварил патрубок который между бочек.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Подскажите как добраться до ремня помпы? И где находится натяжитель.
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
Стартер откручиваешь,там шкив но натяжки скорее всего там нет,или регулируется шайбами между тарелками. На викинги натяжки нету только шайбы или замена ремня.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Там корпус ручного стартера и электростартер, только он с обратной стороны ручного стартера. Есть смотррвое окно для ремня. И если снять короб ручного стартера он не разберется, не вылетит пружина его?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И если натяжки нет, то как тогда одевать ремень с таким усилием?
алекс0273
12 Фев 2014
хабаровский край
алексей юрьевич
вот схемы шайбы регулеровочные под номером 21
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Получается я смело могу откручивать корпус ручного стартера? И корпус помпы. Без слива охлаждающей жидкости. И ничего из ручного стартера не выпадет.
