brandpolaris.ru - Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - 2018-04-18
Открыта регистрация на II этап соревнований RZR CAMP в Казани 21-22 июля! Дополнительный зачет MUD-RACING! Регистрируйтесь на Rzrcamp.ru
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
Polaris Завод без тросика pro rmk
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем sfinx, 2 окт 2017.
  1. sfinx Новенький
    23 сен 2017
    Техника:
    polaris PRO RMK 800
    Вернуться к началу
    Привет всем! В общем представьте такую ситуацию. езди мо горам. остановились а одной из гор километра 2 от дома, заглушили, чаек попили, пробуем завестись и рвем тросик стартера. что делать? буксировать не вариант
  2. Grom37 Активный Участник
    2 дек 2012
    268
    Техника:
    Can am renegade есть snow hawk был polaris assault 800 есть
    Вернуться к началу
    В комплекте есть аварийный шнур, намотал на вариатор дернул и поехал домой. Мы это проходили
    sfinx сказал спасибо.
  3. sfinx Новенький
    23 сен 2017
    Техника:
    polaris PRO RMK 800
    Вернуться к началу
    "наши спецы" поменяли тросик стартера. теперь ход троса стал необычный- с начала трос идет без усилий, сантиметров 15-20 потом оставшееся расстояние нужно еще реще дернуть чтоб завестись. из за чего так стало разводят руки. в чем причина ребят?
  4. sfinx Новенький
    23 сен 2017
    Техника:
    polaris PRO RMK 800
    Вернуться к началу
    не в курсе что может быть?
  5. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    756
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Не взвели пружину до конца, когда крепили шнур. Там надо закрепить конец шнура на барабане, потом полностью его намотать, и сделать еще пару оборотов. И только потом пропускать свободный конец через отверстие в корпусе, и через направляющие. В общем, сноровка нужна!
  6. sfinx Новенький
    23 сен 2017
    Техника:
    polaris PRO RMK 800
    Вернуться к началу
    ну что повезу снова в сервис, спасибо)
  7. sapa666 Активный Участник
    24 мар 2014
    695
    Техника:
    BRP Summit 600 E-TEC, Yamaha Grizzly 660, Обь3+SuzukiDT30
    Вернуться к началу
    Если тяга к самопознанию техники есть, то можно и самому.... правда пружина там "злая" и не факт, что и с пятого раза удасться натянуть её как надо...
    Да, и самое главное, дело может быть вовсе не в пружине... там пластмассовые деталюшки могут уже быть подразбиты.... а может и крепление их не держит сию конструкцию... дефектовка покажет...
  8. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    756
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Не, разбитые собачки по другому себя показывают. У него именно шнур без усилия выходит, а это значит - пружина не взведена.
  9. sava43reg Участник
    22 янв 2015
    114
    Техника:
    polaris
    Вернуться к началу
    даже так можно натянуть не снимая снова ручку,там на барабане прорезь под веревку есть,чтобы можно было поднатянуть.лучше 3-4 оборота)
  10. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    756
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Да, но это только если шнур оригинальный, или тонкий. Если толстый, то он в щель между барабаном и корпусом не лезет.
  11. temish Новенький
    25 фев 2016
    Рыбинск
    Артем
    Техника:
    kawasaki1100zxi,...Assault Switchback 800.. 2012мг
    Вернуться к началу
    А можно по подробней как не неснимая и не разбирая поднатянуть а то снимал пластик узелочик развязал всё висела верёвочка а ручки зачесались и подёргал я ну верёвочка сказала привет махнув хвостом,короче часок с проволочным крючком и фонарикам дал результат и верёвочка попалась но только теперь посвободней стало и ручка легко держится в пластике,заводится вроде как нормально но первый раз только с третьего раза,вот думаю может не докручивает.
  12. sava43reg Участник
    22 янв 2015
    114
    Техника:
    polaris
    Вернуться к началу
    не,ну саму то крышку с барабаном внутри придется от движка открутить)иначе не натянуть
  13. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    756
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Снимаешь кик-стартер в сборе с мотора. Ничего тяжелого. полностью наматываешь веревку на барабан, взводя пружину. Потом еще несколько оборотов делаешь, считаешь. потом отпускаешь настолько, чтобы веревка разматывалась полностью, а пружина еще не упиралась в стенки, иначе при пуске можно смять пружину, или поломать стенки. Когда со всей дури шнур дергаешь. И фиксируешь. Учти еще и то, что от мотора до болицовки будет холостой шнур висеть.
Поделиться этой страницей
