Доброго дня , ищу запчасти с с драгона или 800-900 кубовых моторов и модификаций , требуется
гусеница , телега, вал и рев клапана если есть где то разбор подскажите очень нуждаюсь
Может донора поискать проще? Что с рев-клапанами? Когда держал такой, восстанавливал - протачивал и шлифовал ось клапана, (делал втулку с внутренней резьбой М8х1, её зажимал в токарный станок и в неё вкручивал клапан) корпус втулил (там кстати стоят втулки бронзовые), мембраны были целые, но они круглые и подобрать по размеру думаю не сложно. Свой (2006г) покупал 7 летним, катал 2 года отлично, пока ему 10 лет не "исполнилось" потом "рассыпаться" стал - ремонтировал всё, кроме телеги и задней подвески, сезон провальный получился, перебрал двигатель и продал, стало накладно его содержать, да и времени на постоянные ремонты стало жаль. Наверное мне такой попался.
Может пригодится, не реклама: здесь заказывал поршневую на рмк900, ямаха вк-540
http://www.eastmarine.ru/vcd-88323/catalog.html при заказе на 7т.р. бесплатно отсылают емс почтой России. Проверено на себе от Владивостока до
края Пермского доставлялось за 4 дня.
