Ранее так же писал, что снегоход при вваливании захлебывается,теряет мощность.Предположил банальную "сетку в бензонасосе".Очень похожие симптомы были в сообщении про неисправный датчик выхлопных газов,но при проверке мой работал нормально.Вскрыли бензонасос,причина потери мощности из за загрязнения фильтра подтвердилась.
Я специально заправлялся на одной и той же заправке, проехал после предыдущей замены фильтра около 500 км.По сути это 2-а бака.Бензин заливал 92 ЕВРО.Перед заправкой он отстаивался несколько суток в канистрах и по необходимости заливался через воронку с очень мелкодисперсной сеткой.При внешнем осмотре было ощущение,что фильтр был покрыт темно серой пылью по всей площади и практически не продувался.Мое мнение,это выпадение в виде такого осадка присадок в бензин и как уберечься от этого, не знаю.Понятно,сменить заправку,но никто не даст гарантию, что там все будет нормально, даже если ты все делаешь для очистки бенза от загрязнения.Дырявить фильтр считаю временным решением перед большими проблемами.
ИМХО,конечно.
