Исаков Юрий
- 7 Апр 2013
- 1.744
- 312
- Шатун
Максим от чего пружины поставили и на столько их поджали?
Точно не знаю, кажется с клапанов от УАЗа, поджимал "на глаз")Максим от чего пружины поставили и на столько их поджали?
Друган на патруле в прошлом сезоне сменил гуску на бивер. В сравнении с обычной тайговской разница очень хорошая в положительную сторону.И так, однозначного мнения опять нет, хотел менять гусю, один хрен все лохматить и усиливать в этот сезон, жду мнений
как может бивер вт,весить 37+,если свт 40примерно?с учетом разницы ширины в 16,7%,по весу примерно вт должна весить около 33кгПо весу гусениц, родная scandic wt lc ,весит 27 с копейками ,а бивер wt 37+.….. На 10 кг тяжелее,кто ставил на водянку, до переднего радиатора какое расстояние остается?
Ну я написал что видел на своих весах, говорили что бивер легче, дай думаю взвешу, был удивлен. снеж станет на 10 кг тяжелее...как может бивер вт,весить 37+,если свт 40примерно?с учетом разницы ширины в 16,7%,по весу примерно вт должна весить около 33кг
странно конеч.но родная армеца воще 50.а у тя какой зацеп вообще?на сколько я знаю,сейчас у комопласта они идут с более тонким полотном и меньшим весом соответственноНу я написал что видел на своих весах, говорили что бивер легче, дай думаю взвешу, был удивлен. снеж станет на 10 кг тяжелее...
Скандик 2003 г родная гуся зацеп 22 мм полотно 7мм .бивер зацеп 30 мм полотно 8ми ,мерел штангелем ,про вес писал...странно конеч.но родная армеца воще 50.а у тя какой зацеп вообще?на сколько я знаю,сейчас у комопласта они идут с более тонким полотном и меньшим весом соответственно
Ну терь понятно почему родная так весит,зацеп то короче.не знаю как на вт,на свт полотно в стоке около 8мм,на композите свт полотно 5.пусть производитель ответит.мож они его утолщили.и на скок мне помниться,с этого лета,бивер они на импорт технику не продают,или продают без гарантии.на импорт помоему тока серия тайлон))Скандик 2003 г родная гуся зацеп 22 мм полотно 7мм .бивер зацеп 30 мм полотно 8ми ,мерел штангелем ,про вес писал...
Может swt легче,я за wt говорю.Что то не вяжется( Все пишут, что бивер наоборот легче, особенно владельцы скандосов.
Если не секрет чем не устроила?магнум 500 есть с 32 зацепом
Надо кому?
Я назад 600 родную буду ставить
Скажи на много шумнее бивер чем штатная?Добрый день. Другу нынче выписали гусю бивер swt на линкс 800. Ездили в тайгу в 2 снегохода, он на новой гусе, я на стелсе на родной 3 сезон. Тянули санки пластиковые у меня вес саней килограммов 100-150. у него только бензина 300 литров, так вот разница очень огромная я шел первый снега мало 10-15см. На подъемах я со своими новыми санками ПРО500 поднимался с буксом местами перецеплял на веревку что бы стронутся с места особенно если под гусей кочки, а друг вообще не парился пер как танк. Мне очень понравилась гуся и на косагорах задок стоит увереннее, не сносит. Про свою родную скажу, за 3 сезона около 7000 км в окнах отсутствуют железки местами через одну даже, по вырывало зацепы за которые звездочки цепляются. Теперь коплю денег на бивера.
Да ни какой разницы нет. Гуся стоит на линксе, у них шаг 64, а на стелсе 63,5. На стелсе может и будет шум.Скажи на много шумнее бивер чем штатная?
То есть бивер не на стелс у друга?Да ни какой разницы нет. Гуся стоит на линксе, у них шаг 64, а на стелсе 63,5. На стелсе может и будет шум.
Совершенно верно.То есть бивер не на стелс у друга?
Дилеры РМ я брал там. Только магазин не помню. Они в Твой Гараж её доставили, и со снегоходом приехала!Накрылась моя родная гуся... С левой стороны сломало 1 поперечену и полезли нитки в 3 ребрах с внешней стороны, с внутренней в этом месте отслоения резины, снегоход начал дёргаться. Пробег 3800. Кто где покупал бивера? На оф сайте закончились!
