Гусеница Beaver SWT600
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хз я бы от 44 зацепа не отказался , но не влезет он нам на 4т
2т наверное не провернёт её
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Проехал на бивере около 200км, при разгоне по накатке все шумы пропали, а вот по пухляку, да ещё с нагрузкой - шум такой, словно радиатор сейчас оторвет. Вопрос к бывалым, этот шум тоже пройдёт? Ощущение такое, будто растягивается она под нагрузкой и накидывает вал её на радиатор. Гусянка натянута сильно, пятка затянута.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Проскакивает должно быть.
В пухляке нормально, а в мокрый снег, прошлом году в целое ехал невозможно газонуть было звезды перескакивали.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в мокрый периодически скачет
нюансы цевочного зацепления
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Вот так же мучался в эти выходные.
Не знаю даже че сказать, на родной в букс гусянка срывалась, на этой вал... Херня какая-то получается.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Тяни сильней! Посмотри может звезды не всем зацепом прижимаются к гксенице. У меня боковые на половину цеплялись щас посадил звезды на вал со смещением. Не знаю как будет. Щас перебираем другую росомаху, свою собрать времени не остается.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Да куда уж сильней, и так уже лишь 2 пальца с лёгким натягом. Словно растягивается она под нагрузкой. Звезды я новые ставил при установке, старые боковые тоже не полностью цепляли, новые плотно стоят.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
под грузом или просто так не лезут?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
без груза 20мм 22 мм,примерно равно с грузом 7,3кг это примерно 40мм по брпишной книге
У меня что-то около того и есть, тянул так и родную, проблем не было. Заморочусь с грузом, посмотрим что получится. Спасибо.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
У стелса помойму по книге 10кг и 40 провис.но могу ошибаться.воще с зацепом за цевку,это слабый вариант,оно и на комопласте присутствует,выход тока,прямой зацеп,брал я такие звезды,но не успел поставить,отдал бонусом со снежем))не дешевые так то однако))но зато решаеш этот гимор)
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ну и еще я не знаю точно какой шаг звезд на стелсе 63,5 или 64й
Бивер 64 а вот гуська 22зацеп помойму 63,5
Если шаг не попадает то полюбому будет срывать больше чем может
Потомучто вместо 3-4 зуба работает всего 1
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Если это так ,то звезды от Тайги ставить надо,если они подойдут .Там Бивер с новья у Патруля 800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Сейчас ездим с росамахой в паре 2 сезон пошел .Росамаха не может заехать на стоке ,а мой заезжает .В чем прикол? Наездник Росамахе опыта дох.я. Если поставить Бивер ,то че росамаха залетит ,нет только дальше идти за трактором .ИМХО не правильный рисунок .Есть в ветке земляк мой на Тайге патруль 800 рассекает на Бивере ,а раньше на Скидо 550 2012 г ездил сейчас фото копаний выкладывает и летку купил.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
без груза если делаешь то цевка до склиза не достаёт примерно 1мм или вровень со склизом (это примерно в районе отбойника на рельсе т.е. центр провиса)
с 10кг груза на одну сторону 4см , когда груз снимаешь как раз получается , что цевка до склиза не доходит 1мм
а если у тебя два пальца без груза то это гуска просто болтается
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
3.5см ×10кг груза. Какие 2 пальца?
Не прощает бивер слабой натяжки.
Резина мягче чем на родной зацеп агресивнее.
Если "лысая" Тайга 600 проскакивать умудряется, что про бивер говорить.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Так и есть, на стелсе 63.5мм.
Далеко не факт что там 64.
Ты пока сам не попробуешь - хрен поймёшь, разница очень большая! Там где я раньше с буксом поднимался теперь просто еду! Ну или вал прокручивает. А то что рассомаха не едет с опытным водилой, значит вес на морде сказывается.
Спасибо, натяну ещё значит.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Прям так хороша Бивер? - насмешило, столько восторга от самовнушения. Искатал две таких после родной 32мм скандиковской, а сейчас езжу на обычной тайговской и не вижу разницы. Высота зацепа бивера переменная примерно от 20 до 27 мм, а у "тайговской" по-честному 22мм по всей длине зацепа. Чтоб заметить разницу 22 и 32мм это надо попробовать одновременно на двух одинаковых снегоходах эти гусянки и быть "принцесой на горошине". А тут вижу, человек даже не мог понять проскакивает лента или нет по ведущим.
Бивер перемудрена, зацеп сделан мимо спицы, гусянка похоже рвет сама себя - аж корд сквозь резину вытягивает, переплачивать нет смысла, что одна, что вторая на сезон-два и посыпались спицы.
