а отклик на рычаги как?
Можете не объяснять , мне не трудно, чем смогу помогуобъясню к чему я спрашиваю, весной начну собирать вездеход и чтоб не совершить своих ошибок интересуюсь понемножку у кого как.
Чтобы избавиться от цепной передачи на ГП . Соединение ппКПП и ГП шРУСом с поперечным расположением двигателя наверное возможно, но весьма затруднительно как мне кажется)И еще один вопрос почему вы поставили двигатель продольно а не поперек?
Поедет всё так или иначе) С такими передаточными числами получается очень высокая минимальная скорость, 2.4 км , как мне кажется с таким диаметром колёс и бензиновым двигателем надо делать как максимум 1.8 т.е. последний цепной редуктор должен иметь передаточные числа 4.2; 4.3Ваше мнение, поедет ли вездеход или нет
двигатель калина 8 кл (доработанная голова, замен впуск выпуск) мотор стал более тяговитым на низах
кпп 2108 ГП 4.7 далее ГП ГАЗ71 (1,9) и далее z-12 на z-39 (3.25)
колеса тром 16
вес 1500 (хочу уложиться)
Добрый! Сталь 30. Чувствуют себя превосходно. Передние цепи тянутся сильнее чем задние потому как, абразив сыплется на них с обоих колес. Сейчас над цепями сделали козырьки , попадание абразива значительно снизилось. Пробег цепей около 1650 км . Думаю 1000 ещё отходят.Добрый день! Скажите, какую марку стали вы применяли для изготовления ступиц колес, как они себя на данный момент чувствуют? И если возможно, покажите как реализован узел натяжки цепей, на выложенных фото я его не разглядел, на сколько сильно тянутся передние цепи?
Кто?) Двигатель? Греется, но в пределах охлаждения вентилятором.Павел, на высоких оборотах, на высшей передаче греется?
Нормально , вроде, сравнить не с чем)Бортовые цепи как в эксплуатации с звёздами 11/40 ?
