Мотобуксировщик БТС г. Рыбинск
Вести бортжурнал?
  • Всего проголосовало
    21
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
..на фото не болше 15см, не уличаю ни в коем разе.. ..воприятие у всех разное,сам как то делал замеры железной линейкой, был очень удивлён тем, сколько мне казалось и сколько нв самом деле
..казалось что 40-45 не меньше, по факту чуть больше 20ти
да нет тут вытаптано делянка, снег до батфорта топтыгина, в болоте больше, да и ветров не было, может так видно прикинь диаметр пньков, да всамом деле что я оправдываюсь приди и посмотри
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
вот в кочканике через болото
пришлось одно корыто отцепить, по одному вывозил на край
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..."понравился" перл про менее внедорожный угол атаки и сравнение рамы из более толстого металла :D
AZIMUT TEAM
18 Июл 2014
Екатеринбург
Екатерина
CFMOTO
Может выражаться еще более точно еще не научились, зато поняли все нюансы предпродажки - за производителями косяки чистить тщательно надо, хотя вроде да - на берегу понятно, что это бюджетная внедорожная техника не более того
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Реклама двигатель торговли и после этого пишут такое выдержка из обсуждения"""Хороший буксировщик, это который вывозит и неопытного водителя, а если для езды на буксировщике нужен многолетний опыт, чтобы на нем не встревать, то зачем нужен такой буксировщик?""""насмотрятся и считают , купил пусть возит
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Второй раз замечаю что светодиодные фары на некоторых буксировщиках моргают,а не светятся стабильно. На моём буксе одна фара то же нынче моргать стала,проводок припаять по новой пришлось...
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Светодиодные всегда почти моргают. Собираю много буксов. На последнем заметил что не моргает. Даже сам незнаю почему, хотя на всех все одинаково. В стабилизаторе уже впаян конденсатор.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Дешевые видать какие то... Простенькие...
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ну светодиод не работает от переменки. Вот и моргают.
Ясное дело. Поэтому и удивился,в мухтаровской фаре так РР и выпрямитель встроены,ровно работает. Значит её так же можно отдельно приобрести и на любой другой букс напрямую воткнуть где есть генератор , Линзованая ещё!
Алек Октябрьский
17 Янв 2018
БТС
За четыре выходных проехали 40-50 км, искатываем второй бак. Возможно на следующей неделе поменяем масло на 0W30
Как планируете менять масло? Где находится сливная крышка? не попадет ли масло в двигатель?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ещё ссылка для всякого случая по данному вопросу может сгодиться , там немного расписано http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/91438/page-314
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Спасибо,глянул! Когда свою дополнительную фару покупал с али экспресс ещё не дружил... Офигеть,сколько страниц про М7 написали.... Это ж сколько их продано было или людей косяки производителя не устраивали...
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Масло давно поменяно. Меняли подняв морду букса на подставку через сливную, которая находиться в самом низу картера. Сливали в полторашку обрезаную, естественно всю палубу ус..ли. Можно купить в аптеке шприц жане и силиконовый шланчик для аквариумов.
kovrov
17 Янв 2011
Шприцом чёт не очень, вся муть все равно на дне
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Описывал выше-сам сначала выкачивал шприцом со шланчиком ,а остатки через штатную сливную пробку в пластиковую баночку ,оставленную так наночь. Сливал сразу естественно пока горячее ну и продернул ручным стартером что бы остатки выгнать... Мне так удобней показалось да и не к спеху,откручивать,наклонять движок хоть не приходится. Со снегоуборщика сливать ещё проще...
kovrov
17 Янв 2011
Я выточил штуцер, на него одел шланг. Поднимаю букс, отворачиваю пробку, заворачиваю штуцер вместо пробки, шланг в канистру, опускаю букс, не капли мимо.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Баночка вот такая из под сыра обрезал верх до нужной высоты. Надеюсь за рекламу не сочтут...
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Хорошая идея!!! Мне блочек на потолке придётся тогда делать,через него подымать,а то с модулем тяжко будет. А так сначала хотел сделать штуцер с трубкой от топливной аппаратуры прикрутить на постоянку и пробку(так масло с двигателей ямз 238 с ЖД техники сливаем) ,открыл ,слил и нормуль.. Уже материалы приготовил но потом не стал применять.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Сегодня снег чистил снегоуборщиком,движок начал работать с перебоями. Искра потом вообще пропала. Оказалось что то с датчиком масла,Уровень в норме ,а искру блокировал. Отключил от него клемму так и дочистил.... Такие же датчики и на движках буксировщиках стоят,может кому пригодится инфа...
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Писец понаписали, про БТС мало что полезного, ну да ладно.
В эксплуатации, как и большинство российской техники- дерьмецо.
Ваши видео смотрели перед покупкой, но букс брали для рыбалки и поездок по буранкам. Собакен для этих целей устраивает на 150%. Ваш вариант с целиком, это все же толкач или лыжный модуль и склизы конечно.
На прошлых выхах ездили в троем. Скорость 32-35 км/ч, в волокушах за санями ехать с такой скоростью не безопасно. Раз катапультировался, обошлось, вот только докричаться до рулевого не реально. На волокуши надо делать подрезы, юзом ставит за сдрасте.
Перепрыгивали трещину вместе с другим рыбинским буксом БЭМСом. Как говориться все познается в сравнении. БТСка с одним рулевым с санями и волокушами перескочила на уровне снежика, БЭМС с одним рулевым и санями переполз - чых пых. Кто перескакивал припорошеные трещены 30-50 см, поймет.
Попробовал в волокушах за буксом в одного, это полный ПИСЕЦ. Скорость за полтос и жить хочеться. GPS не замечал, одной рукой не реально удержать букс, но я и так умудрился его положить на правый борт, хорошо чеку пристегнул перед стартом.
Так что для протореных прямков на рыбинке техника более чем удовлетворяет.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Уж не обижайтесь на нас,если чего лишнего понаписали... А то молчат что то,может потому что техника однотипная,переписанно одно и то же многократно. Со многим соглашусь,по буранкам гонять ,особенно про катапультирование,со стороны многократно такие сцены наблюдал. Рыбаки обратно выпившие возвращаются и коллег теряют в поворотах. Сани реально без подрезов заносит легко,себе то же буду их устанавливать... А так называемых у Вас трещин у нас нет-только майны,промоины,тонкий лёд местами люди снегоходы топят каждый год и смертельные случаи были...
Unter1967
27 Янв 2018
БТС 500 СТАНДАРТ
Доброго времени суток, форумчане. Наконец то у нас нападал снег и я смогу покататься на своем БТС купленном ещё в декабре. Первое впечатление хорошее, снега не много, в пахоте ехать не комфортно, но вдоль посадок и по озимым отлично,пока можно сказать пухлые. Что хотелось бы сказать, двигатель 15 лс, мощности достаточно, по глубокому снегу идёт, ещё не прошёл обкатку поэтому газ "в пол" не давал, да и гнать весь снег на лице. Большим минусом считаю обшивку кузова из отдельных листов, через все щели все внутри тает и замерзает. Очень тяжело рулить, заваливается вправо, но подтянув гусянку справа больше чем слева положение заметно исправилось. Поддерживающие гусянку подшипники скорее всего сниму, толку ноль один вред, не крутятся, на них намерзло, хоть выезжал только в мороз, наслуда нет. Но и даже в мороз обмерзает все что может. Машинку брал для охоты, доехать посидеть вечерком, доехать до места охоты, в принципе все устраивает, только ещё немного нужно приложить руки.
