Nissan Patrol/Safari y61
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Не..
я все свои маршруты знаю. 33 достаточно.
Так че скажешь про шестеренки под такие колеса ? 4,1 - фуйня ?
Если щас не поменяю, то через год мне уже глубоко фиолетово будет.
Я себя знаю :dread:
Вот и не лазь в мосты. Старый хозяин тоже видать понял - что хуйня все это. Ибо так и не поменял.
Еще раз спрошу, машинка лифтанутая на 2", или вся подвеска стоковая?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
c 3,9 на 4,1 смысла нет, лучше сразу более низкие пары, но надо смотреть чтоб на трассе скорости хватало и мотор не жужжал сильно.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Их смысла нет на багажник тулить.
Я люстру имел ввиду .
Вот по мне - нах все эти 35" и выше колеса. Езжу на 33", и мне более чем достаточно. Вышеля из того возраста , когда в говне по уши и счастлив от этого. Зато трансмиссия проживет заметно дольше.
+1 для универсальной машины .
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Да 2 " Айромен какой то чтоль или типа того ( забыл)
Механы, что смотрели машину, сказали "заебок" аморты . Типа то что нужно.
Не.. .. там другой случай точно..
Он их купил незадолго перед продажей.
притулю, если понадобится.
Пока нет опыта.
Поездю , посмотрю следующим летом.
Там вторые мелкие пиздюкалки на бампере светят, яебу как ярко :D.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Если лифтанутая - смотри шланги с мостов на сапуны. Бывает коротковаты родные и их отрывает.
У самого "айоромен", норм
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Как кстати руль в ноль возвращаеться? Сам, или неохотно? После поворота?
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Там и тормозные бы глянуть и заменить на стальные .
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Да вот хз, на моем они были с охуенским запасом стоковые. :) а менять на армированные - опять же - с разгону в бабровую плотину прыгать не планировалось.
Alex_xl
29 Июл 2010
Мотокультиватор "Целина", 4 такта безудержной мощи
Пары грамотно поменяны, на сток не надо возвращаться. Если машин, как ты пишешь, унылое говно, значит коробас устал. Или дай его спецам посмотреть, или рассмотри вопрос о замене на 5-ступку АКПП от ТБ48 - она веселее и с ручным режимом.
Такая замена не получится, в силу другого компьютера и мозгов коробки у ТВ48.
По сафарю, был точно такой же, 45-й.
АКПП убили и выбросили после взятия брода, глубиной по фары.
Отсюда вывод, сапуны коробки, да и мостов, должны быть выведены максимально высоко,желательно в район передних стоек лобового стекла.
Особенно если планируется ставить шноркель и производить погружения.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Речь не о конкретном ведре, а вообще.
Просто моторы на этих сафарях - унылое гавно изначально, это я и сам уже знаю :D
З.ы
Спецы смотрели еще перед покупкой. Все заебись.
Йбануцца.
Я по такой муйне на лексусе ездил. И еще на куче асфальтового хлама. Ваще что такое сапун не знаю. :dread:
Скорее всего коробка ваша умерла, потому что была присмерти.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Коробка/раздатка/мосты водички могут насосать и при незначительных бродах , через сальники . В идеале туда наддув в 0.2 делать , но для гражданской машины это лишнее .
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Х.з.
Пиздел с местными "говномесами" по этим вопросам. (взрослыми, виды видавшими) Говорят, автомат/палка, бензин/дизель - это религия и не более того.
Мож и пиздят.
Но то что такие сафари под водой спокойно ездят это факт.
Короче тема уходит в стандартный "джипосрач" :D
А шестеренки не мененые будут :dread:
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
автомат/палка,
АКПП - лучше . Только она может непрерывно передавать момент и сглаживать рывки . У меня все авто для леса на МКПП :dread:
После подготовки .
И не надо , продай их . Чьи они ?
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
Они и выведены все в правое крыло на уровне лобовика кроме сапуна заднего моста, который выведен в трубчатую поперечину рамы, закрытую с двух сторон резиновыми заглушками.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
У нас на каены прадовские движки легко ставят с сохранением функционала поршовского дисплея и т.д. Думаю с ниссановской коробкой уж разберуцца если надо :)
Alex_xl
29 Июл 2010
Узнай цену такого апгрейда.
Не исключено, что как пол твоего ведра это стоит.
Да и слово "легко" в данном контексте, говорит о полном непонимании вопроса.
Alex_xl
29 Июл 2010
В правое крыло на уровне лобовика это мало.
Надо выше, если планируешь использовать шноркель.
Именно так мы и убили коробку, воды было на сантим-два выше уровня капота,
побуксовали в таком положении минут двадцать, трос зацепили и вытащили машину,
но коробка уже насосала *овна.
В итоге через день встала, при разборе-грязь была внутри.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
До копейки точно(мне оно не надо) не помню но чето около 300 тыр на круг.
Завтра скажу "до копейки", если интересно.
"Легко", это означает, что если я завтра притащу в известное мне место порш, то к выходным я на нем уеду уже с другим двиглом.
Другие вопросы мне понимать лениво.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Тезка , а че с процессором стало после купания ?
Alex_xl
29 Июл 2010
Комп тоже менял. После купания позеленел внутри.
Потом уже, на ниссановском форуме, прочитал что их ,
на 61-х патрулях\сафарях, которые периодически ныряют, нужно полностью влагоизолировать, и поднимать выше.
Брал всё во владике, вот у этого человека
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/4810-oversi/
У него вполне вменяемые цены, занимается распилом джипов из Японии.
Alex_xl
29 Июл 2010
"Легко", это означает, что если я завтра притащу в известное мне место порш, то к выходным я на нем уеду уже с тоетовским двиглом.
Свежо придание, да верится с трудом.
Бегло глянул, проблем там при свапе пиздец сколько.
123 валерий
20 Июн 2017
валерий
кот м8.Polaris 800 Switchback Assault 144.Polaris pro-r 800
народ не до конца понимаю о чем разговор....ездил на таком авто год...АРБ блокировки лифт колеса 35 правда мотор дизель 3,0 был(полное гов. к слову(ну в смысле мотор)) из проблем в принципе только стойки стабилизатора рвало и ступичные подшипники один раз менял а так даже не заглядывал...для грязи машина ни какая, из достоинств так только просвет и тот за счет лифта(никакая из за веса и длинны...) по городу народ попугать даже прикольно иногда...но машина лично мне нравилась..
