Буран с двс ваз 2110 1.5
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Хорошие фото, видио не снимали?
ПАХА174
14 Ноя 2017
Челябинская область
Тайга с ДВС Матиз 0.8. УАЗ.
Lis G
20 Фев 2010
Удмуртская Республика
Анатолий Александрович
Буран-МД 4Т 2V78FE, ВАЗ-21093
Здравствуйте Павел, нашел вашего бурашку на авито. Напишите по эксплуатации что нравиться с двс 2110 что не нравиться + и - конструкции.
ПАХА174
14 Ноя 2017
Челябинская область
Доброго времени суток!!! Снегоход не мой а моего хорошего друга, а меня тайга с ДВС матиз, третий товарищ тоже при купил тайгу, вот и решил продать бурана и купить тайгу. А по бурана ничего плохого сказать не могу, заводится в минус 35 с первого раза, расход не большой, снега мало у нас, но 80 бежит свободно, нашли немного пухлого снега и погоняли по нему, думали будет идти как бульдозер за счёт того что ДВС тяжелее а ошиблись идёт как обычный буран, морда сверху, задница внизу, только с этим ДВС лучше, газу подал он в пухляке ускоряется(жаль видео не смогли снять, тел разрядился)
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Снегоход сегодня продали, поехал наш Буран покорять уральские горы))) Последнее видео Бурана:
Тема закрыта.
Anatolij85
2 Ноя 2015
Чухломский р-он, Костромская обл..
Анатолий Юрьевич
трехколеска из урала, бешеная собака ,ski-doo 1200 Expedition 4-tek , ваз 2120,21213 подготовлена для бездорожья
Вариатор какой ставили? В видео увидел что сафари (лучше артик наверно), ремень чей?
Zemasamara
8 Янв 2019
Буран с двигателем ВАЗ 2108
Всем доброго вечера:). Мужики помогите в решении проблемы, Буран с двигателем ВАЗ 2108 (КАРБ) рвёт ремни, за новогодние праздники порвал 5 ремней, из них 3 новых, и 2 прошлогодних
А теперь по точнее, 2 года назад был куплен буран (сильно б/у, 1988 г), и откатав на нем зимний сезон, было решено установить туда двигатель от ОКИ (благо лежал в гараже запасной), прошлый сезон откатали с двигателем от ОКИ, но его нам показалось мало и в этом сезоне поставили двигатель от 2108, и до новогодних праздников не каких проблем с ним не было. Но вот 30.12.2018 порвался новый ремень, после замены, 31.12.2018 порвался ещё один, и 5.01.2019 порвалось ещё 3 ремня (все ремни рубена Чехия,первый ремень 33*14*1120, остальные 34.5*14*1120 все ремни были куплены в разных местах) общий пробег на последних 4-х ремнях не превышает 20 км. Ведомый вариатор стандарт, ведущий вариатор сафари (лн же стоял с двигателем от ОКИ), соосность не нарушена. Куда копать, я уже не знаю. Как мне показалось, проблемы начались с выпадением снега, т.к. в конце декабря в Самарской области выпало много снега
Фото Бурика
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
здравствуйте!опишите пжл первые впечатления от бурана с этим двигателем,пробовали его на бок переворачивать?как расход топлива?интересно решение крепления вариатора к маховику,если можно фото.спасибо!
Zemasamara
8 Янв 2019
Доброе утро.
На бок уронить не сложно особенно на правый бок (т.к. двигатель немного смещен), расход топлива 15-17 литров, но ехать на нем приятнее, чем на стандартном буране(двигатель не перегривается, меньше шума, веселее разгон), по поводу крепления вариатора к двигателю поищи на этом сайте были фото и размеры переходника
Аркадич
22 Фев 2012
расскажите еще пожал о том как сделано система охлаждения,лучше с фото
как рулится такой бурка?не сказывается что двигатель смещен?спасибо!
ПАХА174
14 Ноя 2017
Челябинская область
Фото Бурика
Смотрите вариатор, скорее всего ведомый, он возможно по кокой то причине до конца не раздвигается а ведущий ремень выводит ремень наверх и его рвёт. Смотрите вариаторы.
ПАХА174
14 Ноя 2017
Челябинская область
Решение крепления вариатора к маховику-все просто, берём старый убитый колен вал бурана, отрезаем от него щеку со стороны где приворачивается вариатор, отдаём токарю, токарь протачивает щеку под посадочного место маховика, сверлим отверстия по отверстия маховика и все адаптер готов!!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
У вас ремень не натянут, слабая натяжка, и посмотрите внимательно, - на перекос скорее всего вариаторы стоят...
Zemasamara
8 Янв 2019
В том то и дело, что вариатор раздвигается. Заипались уже. Вчера было решено поставить двигатель от ОКИ
Zemasamara
8 Янв 2019
Перекоса нет. Вариаторы стоят ровно, ремень в рабочем положении натягивается и выходит полностью. Сначала думали, что виновата звездочка ( стояла на 25 зубьев) но на прошлой неделе поставили стандарт на 19 зубьев, скорость бурана заметно снизилась, но ремень так же рвет
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Ремни рвёт без нагрузки,то не угаданное межцентрованое растояние вариаторов.с такой проблемой сталкивался на вариаторе ориент на мотоцикле.как в полный газ даж сразу ремню каюк. сдвинул вариаторы перестал рвать.два года езжу на одном ремне.
Аркадич
22 Фев 2012
Вариантов немного.Двигатель не виноват.Не соблюдено расстояние между осями вариаторов,скорее всего ремень перетянут.Еще проблема может быть в дефектных тарелках вариатора (зазубринки,канавки),а так же при установке переходника под вариатор последний установлен не по центру(бьет),да и еще,не перекашивает ли двигатель на подушках,ну и сами ремни некачественные и не выдерживают мощного мотора.Выбирай.
Zemasamara
8 Янв 2019
Есть подозрение, что расстояние между вариаторами чуть больше, чем при родном двигателе. Вариант про тарелки вариатора отпадает, так как они в идеале, да и на вариаторе беения нет. Будем пробывать подвинуть двигатель, но это пипец какой гемор
Zemasamara
8 Янв 2019
Есть такое предположение.
InfinitySE
14 Фев 2019
Ижевск, Удмуртская Республика
ПАХА174 подс3кжите , какого снегохода лучше взять под установку движка ваз 2110 или матиза 0.8. Буран , рысь или тайгу . Куда какой проще ставиться и какие вариаторы вы ставили с каким движком, интересует макс скорость
ПАХА174
14 Ноя 2017
Челябинская область
Это на ваше усмотрение, скажу одно, на рысь с запчастями проблема да и дорогие на неё запчасти, на буран входит двс ваз, а на тайгу двс матиз хорошо встаёт. Буран с двс ваз по озеру разгоняли до 105 км. Тайга с двс матиз макс скорость 60 км. Вариаторы и на буране и тайге стояли от снегохода каюр четырехтактного.
InfinitySE
14 Фев 2019
А вариаторы сафари не подходят ? Буран н4 проваливается в глубокий рыхлый снег с дам ваз 2110? А движок от они совсем слабый ?
