Детский снегоход ТАЙГА РМ Рысь
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Приветствую уважаемых владельцев отечественной снегоходной техники!
Приобрел ребенку данный аппарат, есть вопросы.
Отзовитесь, кто владеет подобным.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А что за вопросы возникли? Устройство этих снегоходов одинаковое что БРП, Паларис, РМ несколько отличаются Коты и Ямахи ( другая передняя подвеска) но принцип у всех один - мотор от газонокосилки через центробежное сцепление через цепь передает момент на трак все, ломаецо только сцепление
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Сдуру сломать и ... можно. Снегоходик брал 2012г.в. с рук в состоянии "б/у", и уже прилично с ним на..игрался, приводя в порядок.
Конкретно пока интересны две темы:
-допилить запуск с кнопки, т.к. в стоке предусмотрена заводка только со шмыргалки, однако на применяемом двигателе Kohler присутствует электростартер;
-уменьшить люфты в рулевом (с 2014 года узел крепления лыж вроде как изменили).
Плюс всякие мелочи, типа установки топливного крана, устранения заводских косяков, установки дистанционного прерывателя зажигания (с пульта).
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Так и получается - сначала "хочу купить", потом - новая тема на форуме :)
Всем высказавшимся - в любом случае спасибо!
В теме уже куча сообщений - выглядит всё серьезнее ))
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Спрашивай за эл.стартер, помогу чем смогу, у сына рыбинка с кёхлером, эл.стартер стоит. На даче электростанция тоже с мотором кёхлер тоже со стартером.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
На следующей неделе мне новый такой прийдет,вопросы уже есть,но технику еще не юзал,может рано задаю. Вопрос 1-стартер от чего купить,вопрос 2-есть возможность увеличить скорость,вопрос 3- на сколько хватит бензобака 2 литра , стоит колхозить более большой бак ? Пока все,может кому интересно помыслить по этому поводу ? Спасибо.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
А так не судьба сделать? https://yandex.ru/images/search?tex...10/715&stype=image&lr=62&noreask=1&source=wiz
:popcorn:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Стартер можно купить .
с какой целью покупать еще один стартер? Теоретики это конечно хорошо, но лучше до вопросов, обсуждения и советов посмотреть "вживую", либо открыть заводской каталог. Возможно и вопросов по топливным кранам и электростартерам не возникнет.
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Там нет стартера,есть место под него
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Оно конечно судьба,но результат поиска не конкретный,я думаю,если есть те люди,которые устанавливали стартер на этот снегоход,помогли бы получше, а умничать я и сам могу
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Попробую за Сашу сказать - завод на заказанный снежик в качестве опции за отдельное бабло сам может поставить элстартер и аккум.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Стартер там есть. Могу сфотографировать для неверующих. Требуется лишь доработка электрики с добавлением реле и аккума. Хотелось ещё поставить обогрев ручек и курка.
Топливный кран для того, чтобы через карбюратор бензин не попадал в масло.
Насчёт бензобака - теоретически, под пластик обшивки можно поставить бак большего объема, место там есть.
Реакции: DVG1
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
На этом двигателе электростартер установлен от завода, никто его не снимает, посмотрите заводской каталог, либо на живом двигателе. Смотрел на рыбинке и на детском, электростартер стоял на месте.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Бак со снятым штуцером (отломил, бл..)
Думаю, емкость литров на 5-6 туда влезет.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Скорость (максимальные обороты двигателя) регулируется упорным винтом рычага привода дросселя.:cool:
Реакции: DVG1
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Схему электрическую есть возможность показать? Или ссылку.
Реакции: DVG1
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
Реакции: DVG1
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
В моем случае винт был нетронут, но язычок-упор загнут практически полностью...
Учитывая погнутые передние рычаги (все четыре) и гнутую раму, отсутствие ветрового стекла (вырвано с мясом) - снежиком сглаживали рельеф.
Надеюсь, ни один ребенок при этом не пострадал :Vkaske:
Реакции: DVG1
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Официалы сказали,что нужно менять звездочку,а дроссель не трогать,ну и обе эти процедуры снимают гарантию.Опять же , аппарат приедет в среду,там и поразбираюсь.
YoWbike
23 Окт 2016
Красноярск
Irbis Dingo T150
Я этот винт наоборот закрутил поглубже, дополнительно ограничив скорость. Ребенку ещё пять, посмотрю как справится с аппаратом. Сдаст мне "экзамен" - будем ускоряться. Там, глядишь и до удлинения гусянки дело дойдет... :)
Санников Алексей
14 Окт 2015
Хабаровск
Тайга SWT 550
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Моему то же 5,но на детском квадрике гоняет как угорелый, думаю 13 км мало ему будет , да и в паре со мной охота на небольшие расстояния по водохранилищу поездить
