И снова в бой или снова росомаха, воскрешение
Шпицберген
27 Май 2015
Stels
сальник не до конца заперессовал
и резиновый проверь
обычно его метчиком дерёт
До конца! Метчик, да , по сальнику вскользь проходит, это я видел. Я глубоко не выводил, до рабочей кромки и все.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Готовлю аморты токико
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Размеры втулок в токико выложи пожалуйста когда выточишь.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Диман 76
А сделайка мне один замер
Вот такой на своем армейце
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Я тут заморочился аж жуть
Проепал один момент как то в том году
Вот сижу хода замеряю и что то мне подсказывает , что требуется кастрация стакана опорного по высоте
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вот хер там если резьбу на штоке аморта удлинить
я просто в панике
я только узнал , что на токико отбой на сжатие ловит аморт а не штатная резинка в стакане
прикинь как я облажался ранее:Angry:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Stels 800G, CF Z6, Stels Viking 600
А, ну это да..
Так почему бы тогда не подложить проставку с одновременным нарезанием резьбы на штоке? Зачем стакан-то пилить?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
миш , на токико разница длины штока 60 мм , 40 точнее и ещё 20 надо на отбойник что бы только прикоснулся
ты представляешь ситуёвина какая?
на родном аморте (кстати какой то газовый с клапаном) корпус аморта длиннее , но там гарантия 100% вышиба кольца
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Так тебе на шток надо одеть проставки и буфер. Чтобы убрать эти 60 мм разницы.
А общий габарит от крепежного отверстия нижнего до окончания резьбы штока у тебя и так по виду примерно на 1 см меньше и вышибать уже не должно.
Скорей всего из-за этого надо будет к 60 еще 10 мм прибавить. Либо проставку сверху стакана в 10 мм..
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот с проставкй стакана не катит , уже всё передумал чего бы воткнуть
на шток проставку одеть нельзя из за утолщения
а сам отбойник держится как раз за счёт того утолщения
с другой стороны народ как то на токико гоняет и я гонял
может я зря загоняюсь?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Так лыжи разрубит.
Проставку можно распилить, одеть на шток и собрать потом.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не ты не понял
смотри на стойке метки
сверху вниз
первая это просто стойка в стакане рамы
ыторая это когда аморт с верхним стаканом скрутился и аморт прикручен
т.е. видно как стойка втянулась на 6мм , т.е. не достанет стойка до кольца
ну и третья это в сжатом состоянии стойка когда
судя по метке до лыжи не должна достать
я же так ездил и следов вроде не замечал
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
А что ограничивает ход вверх? Телескоп в корпус упирается?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сверху в стакане резинка
она хитрой формы , как бы центрует пружину
вот в края этой резинки и упирается стойка
но там всего 1.5 см резины а то и меньше
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну так и подложи на дно стакана верхнего проставку 10мм.. Резьбы на штоке хватит? Хотя опять же шток перетачивать надо будет.. блинн)) потому что так кольцо вышибет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Обрати внимание как рукожопы бывшие владельцы пружину раком поставили
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
туда по идеи нужна шайба будет , плюха такая не кислая
резьбы до жопы там , мм 60 наверное штоки торчат наружу , проставку сверху приходится делать ещё
но шайба должна быть с выточкой под шток
что бы шток крепился за стакан и не упирался в плюху
о, точняк:laugh:
я так думаю сантиметровой хватит
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну так все тогда нормально выходит.
Шайбу здоровую туда из пластика. И обеспечить, чтобы не выбивало кольцо нижнее. И лыжу рубить не будет.
Че ты тогда до стакана железного докопался? Нет смысла его трогать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
стакан и сварка под рукой а плюхи нет
хотя...
у нас же есть хоккейные шайбы
пля я красаучег:laugh:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Втулки для амортов TOKICO 1202
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
втулка стальная (штатная) нижнего крепления переднего аморта
