Сноубайкеры России!
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
немного с сегодняшней покатухи)) зацепился рулем за снег))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
а тут почти уронил мотик)) но чето вовремя смекнул и решил с него свалиться и ногами придержать)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Миша, попробуй его поднять с газа, упор в гусянку руль в сторону падения.
Простой можно так поднять в глубоком снегу, может и этот будет сам выскакивать.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
да я думаю поднимиться))если датчик падения даст завести мотор))) в видео где круги по полянке нарезаем)) он у меня в повороте грохнулся)) там слышно удар рулем о плотный снег следа снегохода)) и ни че поднялсяч обратно)))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
в нем чето от снежика есть))) в повороте он тупо может боком тупо на снегу лежать)) и при этом дури хватает переть и центробежной силой подниматься)) ещебы спорт пластик на него повешать с верху до уровня мотора чтоб радиатором снег не буровить)))
правда есть и проблеммы))0 первая-надо менять приводные колеса)) у меня они сего 5 зубые и в зацепе находяться всго 2,5 зуба и при хорошей нагрузке гусля проскакивает))) немного можно исправить ситуацию перетягом гусли но это не есть гуд)) надо 6 или 7 зубов чтоб такой момент переварить))
и вторая))) очень малый угол поворота руля)) у джики широкая рама и перья в нее упираються))надо делать тюненые траверсы)) чтобы перья примерно на1см в перед относительно оси поворота были))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
ну и по твердой дороге достаточно хорошо едит))
во всяком случае когда я ватрушку катал по этой дороге я ее руками вел)) ехать было вааще не реально))
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Сегодня откатал на VORTEX с защитой тормозного диска ,, на единственном в России комплекте сейчас появились адекватные тормоза, хоть после пухляка как после катанки, сейчас как и летом пальцы на рычаге тормоза и можно реально гонять на полную не боясь укатиться без тормозов и разбить голову!!!!
rover045
15 Авг 2012
Курган
Вот везет же кому то ! Катаются. А у нас снега ваще нету. Даже не выкатился ни разу. Печалька. Хоть продавай игрушку.........
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
на джиксере вааще тормоза не пашут)) я хоть и запилил диск в хлам))0 но все равно обмерзают))) компенсируеться тем что с его массой при сбросе газа он даже с 300й лыжей по фару в снег уходит))) при этом весьма не хило тормозит))))
DID
4 Фев 2015
Мск
KTM 500 EXC, GS 1200 ADW
Тормоза придумали трусы ))))
Мы тоже три года ждали
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
раскидал немного джику))надо до следующих выходных надо успеть исправить пару конструктивных просчетов))
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Московскую область завалило наконец-то:Beer2:
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Seriy Volk
RIP
RIP
15 Фев 2010
WWW.ENDUROCAMP.PRO
Серега Волков
Отличная новость, защита значит свое дело делает :Bravo:
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Приветствую!
Купил сноурайдер 129, поставили на срф450х (сразу скажу, что мот не мой).
Первый выезд ничего не смог показать - воздушный фильтр наглухо забило снегом.
После проведения работ по изоляции лишних отверстий для забора воздуха мотор стал работать нормально.
Чесно - не впечатлен.
Это после РМК 800 и сноухавка600.
надо правда признать что снег в этот день был очень не простой, Горники сожгли бенза раза в полтора больше, чем обычно. Пухляк вымерзший, примерно по пояс.
Хонда даже по ровному на 4 передаче уже не ехала.
Траверсы - да, его конек, но опять же чуть в подьем и скисаем. Хода нет, а на второй просто закапывается на месте.
Думаю мож гусянку переставить на имеющийся ХТ660Р. Мотор более тяговитый, впрыск...
Но при этом более тяжелый зараза(
Или сразу идти по пути Михаила и искать джксер за недорого)))
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Приветствую!
Не правильная гуся для пухляка, зацеп поди еще 45мм..
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Вадим, ага, он самый.
Но мысль такая, что если он 129 дальше 3 не может провернуть, что будет на 137, на первой ползти ??? )))
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
Вортекс 129 легче крутится,едет лучше сноурайдера,и зацеп 65
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
на 137-й рабочая в гору по пухляку передача не факт что будет 1-я может так же 3-я потянет, но ......зависит еще от мотоцикла, кросс или кросс -эндуро, у них передаточные числа коробок разные, так же зависит от передаточного отношения самого снегоходного комплекта. Каждый трак для своих условий катания и подходить нужно к выбору длины и зацепа от места где будете гонять. Да, ..еще сколько по своей роду деятельности не собирал информацию к одному выводу не пришел, это как на вкус и цв....товарищей нет.
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Мот то уже определен - honda crf450x. Тобишь эндуро. А разве бОльший трак и бОльший зацеп не сложнее проворачивать мотору?
Ну и логика подсказывает что раз уж все равно движение происходит не в режиме "жгем!", То можно и чуть потяжелее мот взять, но с более тяговитый мотором. Это я про Хт660 все раздумываю)
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
у мотиков в отличии от снежиков чем больше гусля тем проше мотору ехать)) у мотиков необходимо момент реализовывать а для этого нужен максимальный зацеп)) у снежиков же наоборот они реализуют мощность))) потому как у их 2 т моторов момента с низу нету от слова вааще) снежик работает в режиме насоса))по перекачки снега)) и на нем да если мотор слабый то он тупо не разгонит большой гусак до нужных оборотов )
а сопротивление вращению у короткой гуси и у длинной отличаються на мизерные проценты) тока на трение по склизам и о снег)) а это крайне малая величина которую можно и не принимать в расчет)
