Нет, коробку не надо снимать, я вал с шестерни от коробки снял. С другой стороны, где диск тормозной стоит не могу снять алюмишку в которой стоит вал на подшипнике. Может там какой стопор стоит из Нутри его не видно, пробовал съёмником не получаеться, съёмник аж погнуло.
Повернуть его может немного? Или налить жижи типа вэдэшка, подшипник прикипел, погреть феном.Я менял на таком года три назад, в общем все легко было. Помню что коробку снимал, это точно.
Спасибо, но коробку снимать нет смысла вал уже снят со стороны коробки, а с другой стороны ни как, и смазывал выдухой и нагревал ни как не идёт а сильно стучать побаиваюсь ни дай бог сломаю алюминиевую крышку в которой сидит вал
Со стороны тормозного диска, диск снял, открутил крышку она вместе с валом вперёд назад ходит, а вот выбить ни как, там подшипник стоит но стопора невидать может собратной стороны чёт типа стопора есть ни как не пойму
так если вал сняли с коробки, нехватет места чтобы гусю надеть? я на своем так и поменял, из коробки вытащил вал и гусянку просунул, лучше это делать вдвоем, втроем вообще великолепно
