YAMAHA Er-1 на Nytro Насос не качает, хотя при прямом подключении жужжит.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Здравствуйте. Сразу оговорюсь форумы гуглил, проблема как у меня есть, но не одного решённого случая не нашёл. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/74003/ Случай точно такой же. Не знаю как найти автора(( Насос не качает, хотя при прямом подключении жужжит. Помогите советом. Спасибо
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Не срабатывает реле - поменяйте релюшки хотя бы местами ( у вас их там три одинаковых ) или купите новую ( стоит копейки - хоть Жигулёвскую )
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
релюшки это те что справа от фары? Там их даже 4. Смотрел эл схему они на ECU не идут.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Забыл написать ещё. Случилось не внезапно, а производили установку двигателя, пытались заводить, но выяснялось, что фишек много не подключили, а ещё массу, их там 2 обе кинули на раму, но стартер крутил сперва и насос жужжал...
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Верней стартер всегда крутил и сейчас тоже...
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А в вашем снегоходе есть ещё какие-то ?
Я в курсе.
Потому и написал что три из них одинаковые и взаимозаменяемые, а четвёртая отличается.
Если нет под рукой другой релюшки, то можно установить для бензонасоса ту, которая отвечает за работы фары - фара не будет светить, но двигатель заведёте.
Реле никуда не идут, у них ног нет - реле просто включает в работу бензонасос.
производили установку двигателя, пытались заводить, но выяснялось, что фишек много не подключили, а ещё массу, их там 2 обе кинули на раму, ...
Ну, это типичная картина вмешательства дилетантов.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Я в курсе.
Хорошо, реле вечером проверю. Кстати фары и стоп сигнал тоже не горят
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А вообще вам бы надо соединить все разъёмы как положено.
Чего вы там навтыкали и куда непонятно.
Но показания Er-1 означают, что у вас нет сигнала от ЭБУ.
Это может быть по следующим причинам :
- Разрыв или короткое замыкание в жгуте проводов.
- Неисправен или не подключён датчик скорости.
-Неисправность ЭБУ.
-Не подключён разъём ЭБУ
Начните с этого для начала - пока не будет восстановлена цепь зажигания ничего вы не заведёте.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
-Неисправность ЭБУ.
Полностью с вами согласен. Но фишки уже 10 раз посмотрели, все подключили да и перепутать их я так понял невозможно. Поэтому и в реле не полез сразу, так как думал от реле другая ошибка будет...
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
-Неисправность ЭБУ.
кстати а датчик скорости это тот что от вариатора идёт? Он как раз подходит к 2м разъёмам, один из них как я понял на стоп сигнал
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
-Неисправность ЭБУ.
Пригласил знакомого автоэлектроника, проверили релюшки, все рабочие. Электрик сделал своё умозаключение, после того как я рассказал, что при сборке обе массы кинули на раму и пытались заводить. Считает, что возможно напруга пошла через комп и он сгорел. Питание и масса на комп идут.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Сейчас нашёл товарища с таким же снегоходом, хочу попробовать свой комп у него. Кто что думает?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Поставьте свой ЭБУ на его снегоход и проверьте,если все работает ищите причину в своем. Не нужно делать на оборот,ставить рабочий ЭБУ на ваш.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Именно так и сделал, тоже самое и у него
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Никита,вывод сам напрашивается,ваш ЭБУ " приказал долго жить"
А то что обе массы были на раме, это аргумент факта потери ЭБУ? Борюсь спалить новый
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
нет конечно,массовый провод он и есть массовый провод. Вы ведь не подключали плюсовой провод к корпусу.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Не подключал, но пытался крутить стартером без массы. Соответственно где-то он ее брал. И один из путей проходил через комп. Почему нет?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
стартерный мотор, при отсутствии массы на корпусе крутить не будет.
Knsakh
21 Ноя 2017
Никита
Yamaha Nytro MTX
Но он крутил! А том то и дело, проследили и увидели,что обе массы на раме только. Вариантой много как политик массе было, но чтт исключает, что один из путей был комп?
