У меня как то провод у места пайке к замку отломался - еле нашел.возвращаюсь к теме про стартер-замок нормальный на реле под сиденьем перемкнул 2 толстых провода -закрутил ,пришел к выводу нет питания на реле на тонком ,подал на прямую от акб все заработало ,думаю что предохранительна старте но немогу его найти-где он стоит.......
Замок это середина цепи управления реле стартера, если при подаче питания на прямую стартер заработает значит на замок не приходит питание оно идет по тонкому проводу от АКБ через предохранитель. А если нет значит либо замок либо провод от замка до реле. Выше бензанасоса есть разъем который соеденяет переднюю и заднюю проводку проверь не отсоеденился ли он прям ближе к бензобаку.может и так но я нажал замок и это совпало я вообще в электрике ноль,мне кажется предохранитель ,на красный замка попробую раз ты сказал только в субботу у меня снегоход в эбенях новгородской области.......а если на красный заработает -что значит
Ох уж эти предохранители... второй еще чуть ниже стоит, с фонариком посмотри и увидишь. Я сам охренел как там с подкапотным пространством)))) ставил датчик температуры, изплевался весь, места вообще нет, не работал эл.стартер оказался сгоревший предохранитель. Нашел, а и пришлось крепление жгута нижним болтом на движке откручивать, так как предохранитель был недоступным. Установил датчик температуры движка и температуры окружающего( датчик вывел под сидушку). Установил расширители( сразу стало получше двигаться по целику). Поставил кофр. А ну и сдал сегодня документы на постановку на учет.фотку кто нибудь может скинуть -один нашел который на 15 а второй не найти как леший прячет
замок исправен сто процентов -снимал прверял-обьяснения твои вроде понял буду все пробовать в субботу,потому что он за 100км от меня-огромная благодарность .....нет значит либо замок
К слову - на Тикси без замка можно ездить, колодку от него отсоединяешь и алга! Мож которые с электростартером и не так, но которые без него - точно(на Таегах вроде тоже).замок исправен сто процентов
Причина найдена - вчера возвращался с рыбалки и включил фару - обогрев заработал. Когда ставил Лифан 15 л/с, был установлен выносной генератор, соответственно проводка переделана. Возбуждение гены включал после запуска мотора тумблером чрез реле. Им же подавалась напруга на потребителей. Теперь Лифан 17 л/с с катушкой 18 А и выход с катушки подключил на плюс аккума, а потребители за тумблером и остались. Летом переделаю.Всем здравствовать. Перестал работать обогрев ручек. Выключатель исправен, звонится. Предохранители исправны (хотя они не при чем). Кто сталкивался, подскажите, плиз? И какое сопротивление на них?
Конечно, я делал.икси без акб, стартера и подогревов.
возможно вывести (подключить) подогревы ручек, курка?
могу ли я попросить рассказать как?Конечно, я делал.
это понятно. а подключать о куда? к чему?А так и ручки в сборе можно взять, есть двухдиапазонные.
а ключ зажигания ведь есть. Можно пробовать от него обогрев. По прикуривателю аналогично, если нет в планах прикуриватель по назначению использоватьэто понятно. а подключать о куда? к чему?
яб рассмотрел возможность установки аккумулятора небольшого под сидушкой. для таких энергоемких потребителейа ключ зажигания ведь есть. Можно пробовать от него обогрев. По прикуривателю аналогично, если нет в планах прикуриватель по назначению использовать
прикуривателя нета ключ зажигания ведь есть. Можно пробовать от него обогрев. По прикуривателю аналогично, если нет в планах прикуриватель по назначению использовать
ну я имею ввиду, его же тоже в планах установить? Хотя с юсб, для гаджетовприкуривателя нет
аааа тогда дану я имею ввиду, его же тоже в планах установить? Хотя с юсб, для гаджетов
