Водометная ПВХ лодка для горных рек и мелководья
А какая у вас ПВХ лодка?
  • Солар
    Голосов: 56 56,0%
  • Фрегат
    Голосов: 21 21,0%
  • Выдра
    Голосов: 11 11,0%
  • Абакан
    Голосов: 12 12,0%
  • Всего проголосовало
    100
АБК
19 Мар 2014
SWT Lynx 900 АСЕ/163 summit 800/commander 800 extrim
Комрад
Какой рулевой редуктор посоветуете - моторчик ямаха полтос 2т водомет
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Ходит нормально, пока не сломается))) Как кому повезет, кто то 5 сезонов отходит- у кого то сразу косяк вылезет, проблема в основном в подшипниковом узле возникает, ну и чем чаще шприцуешь- тем больше живет подшипник
Смазка само сабой , , подшипниковый узел одинаковый -средняя и малая серия ? какие подшипники на малой , сальники и манжеты? , и хде можно прикупить для замены с новья чоб не встрять на воде? мотор Я 25-30 лодка Абакан 380 тонелька
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Ну и как лодка? Хотелось бы услышать отзыв реального владельца) Много слышал про нее, цена хорошая
Выбирал лодку под свои нужды, эксплуатирую и под винтом по большой воде и с водомётной улиткой по малой и цена приемлема, единсьвенное взялбы подлинее, но на тот момент только в этом размере выпускали, сейчас есть больше, по качеству исполнения, что можно сказать, швы и стыки проклеены и сварены хорошо, на днищевых балонах уже установлена доп. защита, я дополнительно наклеивал защиту на боковые балоны, клапана держат давление на боковых балонах и на фальшбортах хорошо, днищевые три балона периодически приходилось подкачивать, когда проверил клапана на герметичность оказалось, что травят, пытался протянуть не помогло, вот жду лета, чтобы сделать им ревизию-полностью раскрутить, почистить и на герметик закрутить, лодку храню на телеге в накачанном состоянии в железном гараже, поэтому для ремонта клапанов нужно тепло, по ходовым качествам устраивает, что под винтом, что под улиткой, под улитку надо точную настройку высоты подобрать для лучшего кпд, груз не чуствует, лодка меня устраивает.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Комрад
Я выбирал через интернет, в характеристике редуктора указано под сколько лошадей он предназначен, единственно выбирал, чтобы корпус и механизм редуктора был из сплава а не пластик, длину рулевого троса вымеряй по лодке, в интернете в поиске есть пояснеие как правильно расчитать длину троса, ну и цена на разных сайтах разная, вечерок посидел за компом повыбирал, цена, качество и заказал.
dreadim
23 Янв 2018
Подскажите как ведет себя лодка на волне небольшой, не скачет? Тоже планирую лодку чтоб под водомет и винт. Я как понял по размеру она такая же как фрегат, просто смотрел фрегаты 430 сравнивают их размер с соларом 450. Или она тоже в кокпите заужена как 380?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
На волне лодка ведёт себя вполне адекватно, также зависит от загрузки, до этого была лодка Крым-м, вот она точно не любит волну, Абакан идёт мягче, кокпит длиною 3м 23 см и ширина 95 см, в носовой части заужен, вот фото.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
На волне лодка ведёт себя вполне адекватно, также зависит от загрузки, до этого была лодка Крым-м, вот она точно не любит волну, Абакан идёт мягче, кокпит длиною 3м 23 см и ширина 95 см, в носовой части заужен, вот фото. Посмотреть вложение 1213031
Valerij25, а расскажи пожалуйста, как шел к выбору своей лодки, почему к примеру не солар? Если бы река была значительно меньше, мельче Печоры, в основном затяжные песчаные отмели, как повлияло бы на выбор лодки? Кстати как импеллер переваривает песок?
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
На американских приставках раньше ставили австрийские SKF, на тайваньских - Nachi, номера не помню, подшипники и ремкомплекты продают в ИСТмарин во Владике должны быть.
dreadim
23 Янв 2018
480 как думаете также шла бы на 40-ке?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Приветствую, по самой Печоре хожу мало, у меня избушка стоит в тайге на речушке которая впадает в Печору, раньше, чтобы попасть в избу приходилось сначала проходить по Печоре 100 км а потом поднятся по глухой речке ещё 50 км, тогда у меня была лодка Днепр - довольно прочная и надёжная, не боится обсолютно волны, эту лодку выпускал судостроительный завод, остальные алюминьки клепали как дополнение авиационные предприятия, сейчас появились маломальски дороги и я перешол на пвх лодку, на данный момент лодку везу на прицепе 100 км и 50 км подымаюсь на лодке, почему пвх - таёжная река летом и осенью обмелевает, появляются перекаты, песчаные отмели, по которым алюминевые лодки приходилсь перетаскивать а вес лодки 200 кг, ещё мотор, бензин, шмурдяк а мы не молодеем, на 50 км затрачивался целый день, на пвх, вес лодки 80 кг и всё перечисленное у меня уходит под винтом 1ч 30мин., под водомётом когда река обмелевает 2 - 3 часа, на скорости отмели где воды 10 - 15 см прохожу в лёгкую, единственно на водомёте больше уходит горючки, импиллер и кольцо обечайки если они не стальные и в наглую мурцифалить песок, то можно в одну поездку их стереть, метал рулит но он и дороже, почему не Солар, проиизводитель Абакана заявляет толщину материала толще чем удругих производителей, плюс тонель больше чем на других лодках - можна установить винт повыше и не будеш цеплять камни и песок, цена лодки дешевле, самоотливной кокпит - палуба выше уровня воды и вода от дождя и брызг сама уходит за борт, палуба всегда сухая, и место на корме где транец и днище палубысклеены при таком раскладе не повреждается об камни и песок или другие препятствия, ну гдето так.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Когда заказывал 430, 480 у них появилась позже, былабы тогда взялбы 480, лишнего места не бывает и сороковки для моих нужд я думаю хватилоб, но как говорится запас лошадок не помешал бы.
dreadim
23 Янв 2018
Думаю взять 430 или 480 погонять на 30 винте, а потом 40 водомет. Вот и не знаю 480 тридцатка вывезет и сороковка водомет . Полтинника в ближайших планах нет.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Бери 480, под винтом и тридцатки хватит, водомёт 40 тоже поедет, главное настроить по высоте и наклону, зато кокпит побольше, попросторней и ценовая разница небольшая.
Sergafann
22 Янв 2015
COMMANDER 800R E-TEC
Sergafann
22 Янв 2015
Вроди как подшипники Naichi ставят в оригиналах Outboardjet
safari65
9 Окт 2013
Сергей, приставку брал в 2008 году америкосовскую, тогда о тайваньских не слышали, в 2013 году ремонтировал подшипниковый узел, при разборе был обнаружен австрияковский подшипник, а в ремкомплекте японский, как-то так.
Sergafann
22 Янв 2015
Да запросто, думаю каждый год производители вносят изменения, главное чтоб в лучшую сторону
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
А где насадки, запчасти к ним заказываете? На каких производителей, делать ставку? Что брать в зип?
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
mitia74
28 Апр 2016
Артик Кэт xf 1100 турбо
Кстати вот наткнулся, мужичек гоняет, по-моему даже с Ваших краев. https://www.youtube.com/channel/UCQ2Stb_dV0XnEr8A9XEPXQQ/videos?disable_polymer=1
Спасибо . да чувак с наших краев и мотор то что у меня , буду лодку мониторить видел у нас в продаже примерно такую Кола называется
mitia74
28 Апр 2016
И речка которая мне нужна ))
Sergafann
22 Янв 2015
Где дешевле и качественнее- там и заказываю. ВОдометная насадка- Outboardjets- сша, устраивает по качеству и надежности, еще б цена была адекватная))
Запчасти которые вожу с собой- импеллер, водозаборник, подшипник+ его съемник, крыльчатка помпы, оси решетки, пластины решетки+ ремкомплект для ремонта ПВХ лодки
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Вот такую лодочку еще рассмотри ПВХ Allaska Boats 460\510. Мне вроде по ТТХ для моих речушек подходит, но все равно пока вопросов больше чем ответов:) Например нужны ли фальшь борта? Я пока рассматриваю комплект ПВХ Allaska Boats 510 и мотор к ней сузука 4Т 20л.с. с насадкой малой серии. Раскритикуйте если что не так, речки у нас небольшие летом мелкие и спокойные, порогов нет, галечные перекаты, присутствуют топляки и крупные камушки. Комплект нужен максимально мобильный, и бензину хочется на дорогу брать по меньше, а ехать по дальше, скорость не нужна, нужна проходимость.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Вот нарыл несколько примеров, правда на своей нынешней лодочке я не хожу, я ползаю:D
alex001bad
31 Янв 2018
Приветствую Вас почитатели дикой природы , рыбалки и горных рек . Вообщем загорелся комплектом солар 420 джет стрела и водомет суза 30 2 т .
Не кидайте в меня всякие предметы и не хорошие слова ,просто вопросов много. Кто, что думает про данный комплект ? С какой скоростью пойдет при полезной загрузке два чела 90 и 70 бензин 200 л и вещи вообщем под 400 кг набирается . Если лодку брать бронированную полиуритановой пленкой, клеится ли она в походных условия,(заплату с пвх на него можно приклеить ) проколоть то все можно и не с дури, елка и дюраль прокалывает. По мотору как они Тайваньские насадки ? Есть слабые места кроме подшипника ? По мотору какой расход при полном газе в час и при 3/4 .
