Водометная ПВХ лодка для горных рек и мелководья
А какая у вас ПВХ лодка?
  • Солар
    Голосов: 56 56,0%
  • Фрегат
    Голосов: 21 21,0%
  • Выдра
    Голосов: 11 11,0%
  • Абакан
    Голосов: 12 12,0%
  • Всего проголосовало
    100
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Есть водомётная насадка для Я 30 средней серии, на Я 40 можно поставить ? Если нет то почему?
Sergafann
22 Янв 2015
COMMANDER 800R E-TEC
И как это определить в магазине? :)
Определить можно в сравнении со старым, то есть у нового образца оси толще и материал самих пластин как серебрянкой покрашен и немного шершавый)))
У продавца поинтересоваться в конце концов
Sergafann
22 Янв 2015
Я думаю вал не подойдет, ну и помпа то же, заменить подшипниковый узел в сборе с валом и вс е должно встать
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
снегоход stels 800, DEER G5.
Добрый день приобрёл спи про 40 водомёт прошел 3 часа ,вдвоём 3000 обарота скорость 45 км больше не давал лодку грузить надо а то начинает рыскать. Лодка солар 420 пока всё норм.
Sergafann
22 Янв 2015
Добрый день приобрёл спи про 40 водомёт прошел 3 часа ,вдвоём 3000 обарота скорость 45 км больше не давал лодку грузить надо а то начинает рыскать. Лодка солар 420 пока всё норм. Посмотреть вложение 1252606
Ну с обновкой!!
Солар не тоннельный? Точно 3000 оборотов и 45 кмч скорость? Как то супер круто))
Sergafann
22 Янв 2015
Может кому пригодиться, снял видео замены водометной насадки на винт с помощью быстросъема.
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
Солар тонэльный, тахометр Китай , газ на 45 процента . Обкатаю на полную отпишусь попробую видео скину, пока холодно 0 и снег .
Sergafann
22 Янв 2015
Регулируемый выносной транец для водометной лодки для изменения угла наклона, а так же высоты мотора.
20180524_115524.jpg 20180524_122947.jpg 20180524_115543.jpg 20180524_122947.jpg
Sergafann
22 Янв 2015
Обычно 3000 об не хватает даже лодку удерживать в режиме глиссировании, может чего тахометр гонит? У меня был такой 420 солар с коротким тоннелем, я больше 40кмч по стоячей воде на тохасту 40с не мог его раскочегарить,
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
По навигатору 45 км/ч в пол газа вдвоём и 40 литр бенз. Задний ход стоял или снят на тохатса, если на сиа про задний ход снимают заводят и погнали а если рычаг скорости не включить зажигания не оперижается и тоже больше 35 не идёт.
Sergafann
22 Янв 2015
Какой то супер солар у вас, я часто на заводе у них бываю и более 48 км час они лодку тоннельную не разгоняли на 700 кубовом 40 мерке))) А то чтоб в полгаза на 3000 об мин 45 км в час- фантастика!!!
На Тохе 50 нет разницы нейтраль или скорость вперед
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
Обкатаю попробую на полную , может остальные пол газа только рёв через неделю отчитаюсь.
zombilend11
30 Ноя 2012
коми
Два года ездил на вихрь 30 . 70км верх потом назад, 60 литра бенза только в горы больше 20 км не идёт двоём+шмурдя . А так 32- 28 км/ч один по Печоре.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Посмотреть вложение 1252735 Посмотреть вложение 1252736 Посмотреть вложение 1252737 Посмотреть вложение 1252739
Сергей, транец сами изготавливали?
Sergafann
22 Янв 2015
Давно зрела идея пройти в верховья реки Лебедь (Турочакский район респ Алтай)на водометных лодках. Летом, по малой воде, далеко не пройти, вот и решили с друзьями сделать это в конце мая. Наш экипаж (Я и Вячеслав) на лодке ВЫДРА 480- стартовал с устья реки Каурчак (поселок Майск), минуя 700 км на автомобиле из Новосибирска. Второй экипаж (Виталя Besha1982, Дмитрий Алтай и Андрей) стартовали ниже на 130 км по реке Лебедь с Турочака и за одно обкатывали новый мотор на винте. Дошли выше намеченой цели, увидели диких животных, видели клещей, не рыбачили... Основные пороги с 13.30 мин Техника: тоннельные лодки Выдра 480 jet+Tohatsu 50 с водометной насадкой OutboardJet.
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Сергей, какое личное мнение о лодках нднд Абакан и Фрегат?
Sergafann
22 Янв 2015
не было у меня таких, Абакан- дешевый, но не хвалят почему то, дельфин, прохваты и тп. Фрегат- после дороботок вроди едет, но грузоподъемность не высокая как и скорость.
Sergafann
22 Янв 2015
Прохождение небольшого порога на реке Бель-Су. Лодки: Выдра 480 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб.- 2 чел. Solar 470 Jet +Mercury 40 (3 цил) 700 куб.- 2 чел. Solar 500 Jet+ Hidea 40 (2 цил) 700 куб.- 2 чел. Флагман DK500Jet+ Yamaha 40 (2 цил) 700 куб.- 4 чел. Фрегат 480 Jet+ Yamaha 50 (3 цил) 700 куб.- 1 чел.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Пользую лодку Абакан 430jet как под винтом, так и с водометной насадкой, дельфенирования не замечал за два года пользования, нужно правильно распределять груз, прохваты при первом испытании лодки под водометом наблюдались - вылечились более точной установкой мотора на транце, любую лодку нужно правильно настроить, единственное в этой лодке хромает качество изготовления - есть небольшие косячки, лично я первую лодку отправил производителю на замену, были места не проклеены внутри днищевых балонов где они между собой склеивались и которую прислали в замен у нее клапана на днищевых балонах травят - протягивал ключом не помогло, нужно раскручивать клапан очищать и садить на герметик, жду когда потеплеет чтобы заняться ремонтом.
Sergafann
22 Янв 2015
Дело было вечером, делать было нечего, тестировали разные лодки, катались и тп. Решили проверить , пока много народу, сколько груза смогут вывести в режим глиссирования наши лодки. Заезды проводились в дружественной обстановке, на одной реке, на одной высоте, на разных моторах и разных водометных насадках. Все лодки тоннельные 1) Solar 470 Jet +Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 936 кг. 2) Выдра 480 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 890 кг. 3) Solar 470 Jet +Mercury 40 (3 цил) 700 куб. водомет X-Power (Тайвань) -746 кг 4) Solar 450 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 734 кг. 5) Флагман DK500Jet+ Yamaha 40 (2 цил) 700 куб. водомет SeaPro- 721 кг. 6) Фрегат 480 Jet+ Yamaha 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия - 650 кг.
Sergafann
22 Янв 2015
ВОДА ошибок не прощает!! СПАСЕНИЕ товарища на горной реке Бель-Су. Оверкиль.
Все пошло не по плану.... Впредь будем более тщательно готовиться к таким мероприятиям. Правильные жилеты, правильные средства спасения. Хорошо , что все хорошо закончилось. Не пренебрегайте спасательными жилетами
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Два Солара 450 Джет , Меркури 3цилиндра 40 расдушины до50 л.с. .43 вниз и 38 верх . Это лучший показатель за все время . владения разными Соларами и моторами .Сузуки и Меркури .Река Вымь ,пороги .Обороты 4800 -4950. И ище :Dпо топливу ,тож самый экономичный вариант :Bravo:
Sergafann
22 Янв 2015
Sergafann
22 Янв 2015
