YAMAHA Viking 540III
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Сергей Викторович (Кукан 2) После выпиливания окна напротив правого цилиндра температура выровнялась? Или ЦИТД не установлен? У меня всяко бывает показывает, бывает разница и 5 градусов, но в большинстве случаев разница 15-20 градусов. Про то что это конструктивная особенности викингов я читал. Хотелось бы выровнять температуру. У знакомого на варяге 500 разница 3-5 градусов всегда.
Читал где-то, что максимальная разница температур в цилиндрах для двигателя Ротакс - 45 градусов. Наверное двигатель ямаха не исключение.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Погодите не спешите, если пилим дырку у правого то получается, что тяги на левый не будет практически, дак теперича левый будет греться? Зато из дыкри правого будет карбюратор подогревать как на сковородке, вот в теории так ведь должно быть:smoke:
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Нужно дождаться ответа Сергея Викторовича, разъяснит если ЦИТД установлены.
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
У него там "рёбры" так закручены,что может и поровну будет,ждём-с...☺
golliwod
24 Дек 2013
Новосибирск ,новососедово
сергей
снегоход викинг 540
Согласен с такой постановкой ответа. Я писал , нужно гофру ставить в таком случае.
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Все эти пиления пиления окон- это бесполезное "усовершенствование". Температура ведь она и правда не стабильна- на пустом снегоходе разница 15 градусов, а под постоянной монотонной нагрузкой выравнивается практически полносью, точно так же все зависит от температуры за бортом. А выпилив "дырку" выравниваем температуру при одних условиях и изменим на других. ИМХО
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
Про гофру согласен, но забор можно взять на стандартном выходе горячего воздуха.
golliwod
24 Дек 2013
сергей
снегоход викинг 540
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Так давайте кто- нибудь возмет и сделает этот забор :Crazy: и испытает.
Lean
6 Фев 2014
Ну вот проэксперементировал я сегодня дырку на крышке.
Предистория: вычитал я на соседнем форуме как человек прорезав дырку в крышке возле правого цилиндра решил проблему с быстрым нагревом именно правого цилиндра. Купил по сходной цене крышку (свою резать ссыкотно) вырезал дырку, выдрал весь паролон и сегодня поставив ее тронулся в путь.
Итак температура за бортом -5, снег тяжелый целина, местность поля, загрузка снегохода 2 человека один 110 второй 80, ЦИДТ установлен, масломикс отключен, поплавок 14 мм, винт 1,25.
Накатал больше 50 км в разных режимах и могу сказать точно, что при таких же условиях раньше цифру 200 на ЦИДТ я бы видел очень часто а с дыркой в крышке температура больше 180 не подымалась. Разница в температуре как и раньше составляет от 5 до 20 градусов в зависимости от режима движения, иногда выравнивается. Так что данная модернизация считаю частично решает проблему быстрого достижения "критической температуры".
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Так ну что неплохо неплохо :D значит тяга на охлаждении нормуль можно пилить, вчера пароллон выдернул тоже вроде по легче стало вентилировать.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Добрый день. Зарегистрирован с этого компьютера а бываю здесь каждые два, три дня по этому затянул с ответом. Цитд есть но работает только один датчик , у второго перетёрся провод и коротнуло внутри цитд , пластиковый хомут лопнул ( проволочка наше всё). Левый цилиндр показывает, правый нет. По многолетнему опыту использования цитеде могу сказать однозначно, снегоход греется много меньше и сбрасывает температуру намного быстрее. Как мне объяснили, присутствует эффект форсунки, то есть в прямой поток воздуха от вентилятора добавляется боковой поток из окна засасываемый потоком от вентилятора. Вчера проехал 130 км. в среднем при минус двух , у нас в этом году ни одной оттепели не было сплошной пухляк, днём снег был тяжёлый, значит сядет, к ночи подморозило до десяти. Снега выше колена на открытых местах , заняло восемь часов вместе с охотой. Укатанки у нас нет, мы даже своим следом стараемся не пользоваться если есть возможность объехать, по этому всегда целик.
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Понятно, начну с паралона, вырву его кхерам.
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Вчера на охоте встретил знакомого на Yamaha Venture Multi Purpose. Прокатился на нём, посадка высокая, в глубоком снегу буксует, нерулится нифига и я от него уходил на раз. Снегу у нас навалил много, пурпоза валится, викентий верхом валит.
Lean
6 Фев 2014
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Посмотреть вложение 1095598 Ну вот проэксперементировал я сегодня дырку на крышке.
Правый горячее?
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
В пт решил почистить карб и проверить уровень, а то температура в 200гр поднималась очень быстро! Разобрал, продул, помыл, уровень был 12мм-поставил 13мм! Собрал(( и тут началось... снеж не едет, не работает, с карба с перелевного отверстия бензин льётся.... короче в пятницу не получилось сделать-в субботу раз 30 снимал и ставил карб! В итоге к 18:00 получилось добиться нормальной работы и правильного нагары на свечах! Сегодня поехал катать-правый цилиндр греется на 10-15 гр больше левого при рваном режиме и высокой скорости, но больше 180 не поднималась! При спокойной езде по пролеску температура одинаковая! Винт на 1,5 оборота пришлось выкрутить! По дороге участок ровно в 2км ехал со скоростью 100км/ч по спидометру-температура 180 на правом, и 165 на левом! Газ сбросил температура за мгновение упала до 140! Вопрос-это нормально? Свечи после сегодняшнего катания немного черноваты! Куплю электронный штангельциркуль-ещё раз поплавок выставлю!!! У кого какие мысли?
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
вентилятор
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Отказал стартер, даже не щёлкает где то обрыв в цепи. Ручной стартер замаслился, шнур плохо возвращался, пришлось вскрывать для полного удаления смазки. За одно решил поменять ремень вентилятора и проверить подшипники на валу вентилятора. Так как подобной темы с фото не нашёл, решил что будет полезна. Ремень легко ставиться если поставить нейтраль и выкрутить свечи ( я снимал ремень вариатора для очистки тарелок ацетоном) и перчатки обязательно. Снимаем ручной стартер, снимаем внешний кожух вентилятора, откручиваем гайку на валу, снимаем тарелки и клинышек на валу (не про...те шайбы между тарелок) затем откручиваем пять болтов на кожухе и подушку в месте крепления к раме (стартер тоже отвалиться). Подшипники оказались в норме, единственное чуть брызнул вд снаружи и покрутил для не болбшого проникновения чтоб и смазку не вымыть и чуть разжижить.
Lean
6 Фев 2014
Правый горячее?
Да.
В итоге какие настройки карба?
У меня больше 80 не едет и никогда не ехал.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Как редактировать? Не успел дописать, отвлекли.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Ладно, так допишу. Тарелки у.....е так как ремень не менялся больше десяти тысяч. Меняйте ремень чаще, к слову сказать ремень ещё послужил бы так как постоянно пользуюсь кондиционерами, но провис был при нажатии сантиметра три-три с половиной. Перенесите фото в мастерскую, кто умеет.
leshei13
2 Мар 2014
Мурманская обл.
VK540-IV Tough Pro, ММС L 200 NEW, CF-500
Парни, приветствую, времени искать по форуму нет, так, что добрые люди подскажите кто сталкивался... снеж тач про, заводится без проблем, на холостых работает устойчиво, при повышении оборотов начинает глохнуть, бывает какое то время едет нормально, как вдруг начинает работать с перебоями и глохнет, как будто не хватает топлива, шланги в норме не забиты переломов нет. Карб в норме, снимал продувал...
