YAMAHA Viking 540III
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Подскажите, можно автомобильный акб. подключить 12 на 50 или 45, меньше не нашёл. Проверить стартер на прямую и на всё остальное через разъёмы акб( прозвонить).
Можно
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Конечно, можно. Почему нельзя-то? Любой аккумулятор. Можно и напрямую на плюсовую клемму стартера от аккума подать напряжение.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Ещё раз спасибо, что не оставляете.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
как я задолбался работать на улице всё течет снег кончается вот тебе и февраль месяц
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Здравствуйте. Купил на старости свой первый снегоход со множеством косяков в придачу. Обратил внимание на сильный провил гусянки. Вывесил ее, ослабил катки, стал тянуть. Полностью закрутил гайки натяжителей, а провис до конца не ушел. Подскажите, что делать в такой ситуации, гусянку менять или есть другие решения? К примеру, влияет ли настройка жесткости подвески на провис гусянки?
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Мануал я читал. Даже без 10 килограммовой нагрузки на гусянку провис больше 5 см.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
При нажатии на тормоз есть звук (х-ы-р) и ощущение, как будто гусянка проскакивает. Визуально привод гусянки нормальный. Возможно ли это из-за того, что тормозной диск сильно болтается на валу?
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
Подшипники на приводном валу проверьте, и тормозной диск болтаться не должен по любому.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Тормозной диск не болтается а люфтит так будет правильней в этом нет ни чего страшного, по поводу Гусянка вряд ли ее так можно растянуть может вы не те натяжители завернули всякое бывает, а подшипник смотрите сразу дедов на 10 минут а то останетесь без спидометра в лучшем случае.
tuman
2 Фев 2011
Ямал
VK540 III
Открути гайки натяжителей и одень на болт трубочку примерно 1 см длинной. Потом шайбу и гайку. Я у себя так сделал. Этого должно хватить , чтобы убрать провис.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Частично провис я убрал, закручивая гайку трубкой-ключом на 14 через дырку в гусянке. Там больше нечего тянуть)))
Я думал, что если усилить жесткость подвески, то она поднимется по высоте и тем самым длина гусянки будет компенсирована.
Arin
27 Окт 2009
Арин
КАРАКАТ/VK540...
А у нас валит снег и валит! Со снежика лишний раз не слезаем. Обратно залезать тяжело.
Катаем до середины апреля смело.
кукан 2
5 Янв 2017
сергей викторович
вк 540 3
Не забудьте про подлом при регулировки.
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
Регулировка гуси описана в этой теме на странице 82 или 106.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Противный звук при торможении это у них врожденное...привыкай,диск на валу сидит свободно.так он самоцентруется
MISTIC
7 Окт 2016
Тюменская область
Yamaha vk 540 III
А кто нибудь переделывал выхлоп? Дует вниз, на лодку намерзает лёд и им лохматит гусю справа. У буранов же переносят выхлоп вбок.
tuman
2 Фев 2011
Ямал
VK540 III
Под правой ногой до багажника добавляют трубу. По мне, так бестолковое занятие.
tuman
2 Фев 2011
Ямал
VK540 III
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Может и бестолковое но вонь хоть как то сзади остаётся, а так закручивает и в районе руля воняет :)
