У-у-у-у-у, при таком отношении к технике не надо ничего делать - ни ослаблять, ни вывешивать, ни шприцевать и все прочееВот пример. На втором фото через зазрыв видно переломанные поперечные стальные троса(ржавые). Вот интересно как, по Вашему мнению, этому поможет ослабление гусеницы?
Возможен какой-то эффект кроме эстетического..?!........ ...
Кто за тебя корд будет обжигать, скажи;-)))?
Ослабление гусянки предусмотрено производителем.какой смысл в ослаблении гусянки...
если все правильно отрегуливано при зимней эксплуатации, то я думаю что за лето она не вытянется и не деформируетсяОслабление гусянки предусмотрено производителем.
А смысл в ослаблении в гусянки наверное в том чтобы гусянка не вытягивалась и не деформировалась при неправильной регулировке ИМХО
Я силиконовой обрызгиваю,силикон как раз для резины как бальзам...За лето гусянка наоборот может пересохнуть. Друган покрывает гуску аэрозолькой, всё гут, в подвешенном состоянии до следующего сезона. Спрошу какой аэрозолькой, напишу.
Доброго дня. "Стальные тросы" не применяются в производстве гусеницы. Поперечное армирование осуществляется стеклопластиковыми стержнями. Переломиться он может только вследствие сильного удара, либо если поймаете арматуру.Красная линия это где проходят стальные троса. Желтая это где их переломит и разорвет гусеницу.
Хорошая новость. А что тогда такое ржавое торчит на фото?Доброго дня. "Стальные тросы" не применяются в производстве гусеницы. Поперечное армирование осуществляется стеклопластиковыми стержнями. Переломиться он может только вследствие сильного удара, либо если поймаете арматуру.
Ни о какой "усталости" речь не может идти.
А из-за чего рычаг может болтаться на трубе? Из-за выработки во втулке (№36)?Может еще сам рычаг болтаться на трубе, на которой он надет из-за внутреннего износа.
А сколько стоят эти чечки?Ремонтный комплект выглядит так.
