У тебя на 4 ке шаг 72 мм а на тройке 64. Завод композит( Курск) производит гуску на 4 ку называется Talon WT-38 , на 3 ку просто Talon WT. Сам не ставил, напарник ставил на профа, я даже не вникал что да как. Помониторь инет, зайди на оф. сайт композита, там все найдешь. Удачи.Добрый день. Ребята подскажите, можно ли на 4ку поставить трак от тайги, может надо что- то заменить для этого, может нет... Может уже и обсуждалось, но найти ничего нигде не могу. Я уверен, раз ставят на 3ку, то и на 4ку кто-нибудь пробовал. Разница в цене колосальная. Помогите пожалуйста.
https://www.ebay.com/itm/361749769507посчитай по каталогу сколько выйдет оригинал, поверь, это дешево
это тоже не оригинал, у меня каждая втулочка в отдельном пакетике с логотипом и номером приходила, ну как и обычно ямаховские запчасти
Установка возможна только при смене драйверов на приводном валу.Добрый день. Ребята подскажите, можно ли на 4ку поставить трак от тайги, может надо что- то заменить для этого, может нет... Может уже и обсуждалось, но найти ничего нигде не могу. Я уверен, раз ставят на 3ку, то и на 4ку кто-нибудь пробовал. Разница в цене колосальная. Помогите пожалуйста.
Да не оригинал! Но по отзывам ходят лучшеэто тоже не оригинал, у меня каждая втулочка в отдельном пакетике с логотипом и номером приходила, ну как и обычно ямаховские запчасти
ну не знаю, оригинал 15 тыс прошёл же, притом тоже в Смоленской областиДа не оригинал! Но по отзывам ходят лучше
Ну у вас снежная целина позволяет поболее ездить, если у нас снег в этом году только к концу января нормальный лег, а так подвеска, лыжи, ледорезы очень страдают, когда снега особо и нет)))Пробег за 40 т. ,ремонтировал как писал выше. Втулки ещё родные, пальцы третий комплект, до замены втулок полтос проеду, а вот движок решил по осени перебрать полностью с заменой коленвала и расточкой цилиндров, думаю пора
Заезжай в гостину не знаю, оригинал 15 тыс прошёл же, притом тоже в Смоленской области
куда именно? Смоленская область тоже большая)Заезжай в гости
Смоленсккуда именно? Смоленская область тоже большая)
Попадалась информация что с этими поршнями нужно делать увеличенный зазор при расточке цилиндров не 6 соток а десятку, большое тепловое расширение по сравнению с оригиналом. Кто то пишет что все хорошо. Цена конечно привлекательная. Но я рисковать не стал, купил оригинал. Если цилиндр без расточки и размер уже просаженный то наверное можно и купить, но все равно мерить разницу с поршнем.Парни, кто что слышал и пользовал поршни и кольца фирмы spi ? Привезли викинга на ремонт-хотят заказывать поршни и кольца этой фирмы...
Ты оригинал поставил без расточки? Брал номинал получается? Сколько пробег? И чего менял?Попадалась информация что с этими поршнями нужно делать увеличенный зазор при расточке цилиндров не 6 соток а десятку, большое тепловое расширение по сравнению с оригиналом. Кто то пишет что все хорошо. Цена конечно привлекательная. Но я рисковать не стал, купил оригинал. Если цилиндр без расточки и размер уже просаженный то наверное можно и купить, но все равно мерить разницу с поршнем.
Выше писал что осенью буду перебирать, сейчас в Туле. Пробег за 40т. Точно не помню снеж в Норильске в декабре вроде 40 обмывали. Буду растачивать под 0,25 и замена коленвала( старый на замену подшипников) думаю пора ,хотя старый коленвал признаков болезни еще не подает, но нужно трезво оценивать ситуацию, тем более теперь буду ездить в основном один на зимовье( напарник переехал жить в Питер) . У соседа коленвал на 26 тысяче лопнул пополам.Ты оригинал поставил без расточки? Брал номинал получается? Сколько пробег? И чего менял?
Лови https://impel-motors.ru/fiksator-kapota-jamaha-vk540.htmlМужики, беда! Защёлка капота порвалась. Подскажите где можно заказать, для 10 года. Зарание спасибо!
Спасибо.
