Заменил на снегоходе гусеницу. Когда снегоход лежал на буку, мне визуально показалось, что
гусеница в тоннеле находится ближе к коробке. Стал промерять размеры между подшипником и звездой, потом между звездами. Между подшипником и звездой получилось 118мм при норме 113мм. Между первой и второй звездой 123мм при норме 121,5мм. между второй и третьей звездой 119мм. Конечно надо было это все промерить при снятом вале.... Но как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Теперь вот думаю может поставить шайбу толщиной 5мм под разборный корпус передней оси вала.
