Стабилизатор на LM не подключить к батарее. У него минимальное напряжение на входе 4.5 В. Что касается тока, который выдерживает преобразователь, не врут про 3 Ампера. Регуляторы серии LM2596 это монолитные
интегральные схемы, которые обеспечивают все
активные функции понижающего импульсного
стабилизатора, поддерживающие 3А в линии нагрузки.
Эти устройства доступны в версиях с фиксированными
выходными напряжениями 3,3 В, 5В, 12В, и
изменяемым выходным напряжением.
Требуют минимальное количество внешних
компонентов, просты в использовании и включают в
себя частотную компенсацию с фиксированной
частотой кварцевого генератора.
Микросхемы серии LM2596 работают на частоте 150
кГц, позволяя использовать компоненты фильтра
меньшего размера. Микросхемы доступны в
стандартном исполнении в корпусах TO-220 и TO-263
для поверхностного для
монтажа.Они обеспечивают гарантированный допуск
±4% на выходное напряжение в пределах указанного
входного напряжения и выходной нагрузки. Ток
потребления в режиме ожидания 80 мкА .
Защита схемы дает возможность двукратного снижение
предельного тока для выходного ключа, и
полное отключение в случае перегрева.
