Подвеска
Димулянчик
28 Сен 2020
Мегион, ХМАО-Югра
Ермак 800L
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Еще.
Длинный конец пружины заходит между катком и передним отбойником. Но пружины я выпрямил.
Здравствуй Михаил! Решил заказать и поставить пружины тайговские какая длина крепление передних и задних под скользунов? Благодарю зарание.
Димулянчик
28 Сен 2020
Мегион, ХМАО-Югра
Ермак 800L
пришел ответ по поводу пружин.
в заказе указал что пруток 10 мм.
Вот думаю наверное закажу, 10 тыр за 4 пружины все дешевле чем по 4300 за штуку покупать
deduhka
9 Янв 2020
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Приветствую мужики! С началом сезоном, установил тайговские пружины правая гуска маленько приподнялось, левая ровно к полу,визуально смотрел амортизатор вроде норм. До этого не обратил внимание и заезжал весной вроде было норм. В чем причина под скажите пожалуста заранее благодарю. Амортизатор подтягивал на 4 щелчке стоит.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Всем привет!:handshake2: Давно не писал на форуме, все занят чем то. Недавно дедом стал:clap:, да в командировке в Калининграде с месяц был - церковь на Автотор-арене ставили, так что забот хватает.
Сегодня закончил перетряхивать подвеску, поменял подшипники только в задних звездах, да на ведущем валу еще, сальники поставил. Катки все целые, подшипники в них не трогал, т.к. крутятся все отлично. Засунул таки пружины от мотоцикла, вродь норм получилось, эксплуатация покажет. Поставил их без каких-либо переделок подвески, в любое время можно сток вернуть.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Церковь, в стадии строительства.
  • 623,3 KB Просмотры: 88
  • 706,8 KB Просмотры: 98
  • 783,9 KB Просмотры: 89
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Agent825
13 Сен 2018
Арсен
ЕРМАК 800
По фото как то мощно смотрится как то надежно! респект... А как по жёсткости? изменения есть? Тут парни мотоциклетный аморт ставили точнее ураловский, но млин! по ходу из этого у них рейка лопнула как раз по оси вала, Теперь на сток обратно собрали.... слишком жестко было, и рейка не выдержала... по ходу на слишком жеские нагрузи рейка не держит
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Тож пока собирал думал, что не жестковато ли будет, но после того как собрал, вроде в самый раз. Потому и говорю - эксплуатация покажет...
по фото показалось, что на ось подварено....
Нее, нижнее крепление-чашка пружины одето на те же пластиковые втулки, на которых стоят родные пружины. Говорю же -
Димулянчик
28 Сен 2020
Мегион, ХМАО-Югра
Ермак 800L
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, можно ли снять ось, на которой держатся передние пружины, не снимаю всю ходовку и гусянку?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Можно. Я конечно это делал на снятой телеге, но по сути нужно только выкрутить 2 болта, что крепят катки на этой оси, снять один каток, наружный конечно удобней и открутить один болт кронштейна катка(задний быстрей всего), а то он не даст оси вылезти. После этого ось, чуть поколачивая по ней, наискось вытаскивается из телеги. Ну и понятно, что нужно убрать болты пластиковых фиксаторов(скользунов) пружин.
На снятой телеге попроще, я надавил на телегу, она сложилась и пружины сами вылезли из скользунов. Как то так.
KrikorovN
2 Ноя 2020
Санкт-Петербург
Stels Ермак 800L
Всем доброго. Стою перед выбором покупки снегохода, планирую приобретать новый Ермак 800L.
Прочитал всю тему по модернизации подвески, не совсем все понятно сразу, но на мой взгляд критического ни чего к увидел...
Единственный вопрос у меня если давать оценку в целом конструктиву штатной подвески на надежность есть ли необходимость ее глобальной модернизации сразу. Посоветуйте, буду очень признателен ...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У подвески два недостатка: забивает липким снегом и валкость, которая проявляется особо в глубоком снегу. По надежности нареканий нет, можно ездить и радоваться.
KrikorovN
2 Ноя 2020
Санкт-Петербург
Stels Ермак 800L
Скажите, а этот недостаток только у снегоходов Stels Ермак неужели у других производителей снегоходов например BRP такой проблемы нет
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
На валкость это будет зависеть точно.
А на прилипание не знаю,но думаю что одна гусеница забивается гораздо меньше..
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Поздравляю, Сань!!!:handshake2::Beer2::Boyan:
:up::up::up: Отписаться не забудь после испытаний!
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
Поздравляю от всей души !!!!
