STELS «Мороз» Ремонт
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Мужики доброго времени суток, скажите пожалуйста у кого нибудь проблемы с венцом стартера были? У меня на венце при пробеге 14,7 км сожрало больше половины зубьев, правда не до конца ещё, но тем не менее полная хрень. Такое ощущение что венец из алюминия.
С венцом проблем не было. Даже на Котов их ставили, в качестве импортозамещения.
Сколько раз заводил за 15 км? Может трет где?
Насос починил?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Насос починил?
Насос по гарантии жду новый, если не одобрят буду чинить. За 15км нормально заводил, крутил как обычно по 2-3-4 максимум секунды и всё. При вращении маховика видно что бендикс в зацепление входит нормально крутит легко, но летит стружка и зубья коцаные.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Отдавай дилеру. Х..рня какая то, а не металл. У меня под 4000 км, слегка подтерты зубцы.
Да и от других пользователей жалоб не было...
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Да венец само сабой, отдам.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Мужики доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто нибудь электростартер снимал?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
А сейчас то чего случилось?
У нас снимается глушитель, весь, на пружинах который. Отсоединяешь провода, + и -. Откручиваешь крепление стартера со стороны зажигания ( 2 болта) и вынимаешь стартер. То крепление, которое к вариатору, не трогаешь.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Inza
11 Янв 2019
Снегоход
Вчера, в лесу вылетел штуцер на который одевается шланг подачи топлива с насоса. Засунул его обратно рукой поехал домой. Сейчас также свободно вынул . Нужно ли его закреплять и как?
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
Вставь и закерни. Либо чуть чуть поксипола мазни. Подача топлива должна сидеть крепко и без утечек, иначе не избежать пожара
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Добрый вечер Евгений, про крепления я спрашивал для того чтобы, как говорит дилер: - подложите шайбы под крепления стартера для того чтобы бендикс с шагом венца совпал.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Инза какой пробег на снежике?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Мужики какая рабочая температура у двигла на стелсе мороз?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
На улице -2 воздух с системы охлаждения дует кипяток, рука не терпит это норм?
Inza
11 Янв 2019
Снегоход
Пробег 260 км. У меня кипяток дует и -18. Такой что рука не держит. По датчику самая большая температура двигателя была 150 гр
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Ты новый брал? С венцом всё отлично?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Этот дилер стартер то видел? Ни у кого ничего подкладывать не надо было, а тут подложи...Да и крепление там фигурное, подкладывать неудобно.
Износ венца может быть, но незначительный и в двух местах на венце, на 180 градусов. Венец останавливается в двух точках, туда и бендикс приходит при запуске. Но износ незначительный и совершенно не критичный. Если вся поверхность изнашивается, то шоркает где то. И металл г..но.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Добрый день Евгений заметил что шаг бендикса не совпадает с шагом венца. Зубья бендикса бьют по зубьям венца. В чем может быть причина?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ты меня добить решил? Небыло такой проблемы ни у кого.. Звон при запуске есть, но что бы зубья!?
Мой бендикс посмотри, свой сфоткай, посчитай зубья, у дилера спроси, в конце концов. Не должно такого быть.
Вытащи руками бендикс, приведи его к венцу и посмотри. Может и стоит шайбы подложить, это не долго. Только глушитель и штаны лучше снять.
Заодно привалочную плоскость у штанов шлифанешь, вогнутая она. Сифонит из под нее.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если бы шаг не совпадал то стартер тупо не смог бы провернуть колено
так что не нужно этих страшилок
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Евгений шайбы подкладывать под все 4 точки крипления?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Не знаю. наверное все 4.
Но это путь в никуда, не должно такого быть. Шестерня должна без особого люфта к венцу подходить, иначе зазор большой приведет к ускоренному износу. Ты шестерню к венцу подводил? Руками? И что, бьёт в венец?
Сфоткай, нам интересно....
Кстати, может у тебя заднее крепление ослабло и стартер неправильно встал, с перекосом?
