Модернизация
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Можно вместо прутков пустить уголок на 10мм,но большая вероятность увеличения нагрузки на гусеницу.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
А что если что-то подвид такого подобрать?
Подрезать как надо?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
А это что и от чего? А так норм по моему.:Bravo:
Самодельщики типа этого делали, кусок ремня клинового.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Это отбойник какой-то... Прикинул, Саня, не не пойдет... Отгибать будет и в щель снег набивать и потихоньку вырывать из гусянки... Короче херню сморозил... Думать надо... Гена болты ставил, давно не появлялся чойта, хоть бы отписался, как болты себя за сезон показали.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Слушай, а что если транспортерку использовать попробовать? У меня есть толщиной 14 мм, 4 корда. Её и под углом расположить можно, гнуться будет. полоски, например, 15х100 мм? Сверлимся на 8 и на болты с шайбами? Рвать будет интересно?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
но проблему то решать надо как-то.
Решать нужно,не спорю.Одному его перевернуть на бок и почистить ходовую не реально.Для этого и поставил лебедку назад.Хоть можно зацепить за нормальный сук и поднять зад что бы прочистить.В гараже сделал в потолочине специальный крюк и спокойно задираю лебедкой.
Гена83
22 Янв 2017
НАО
Геннадий
Вк 500, вк 10, тикси, ермак
Привет всем. Работают болтики!!! Проблема осталась ток когда с воды в пыху залетаешь, они только дорожку себе пробивают и всё...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
В общем, парни, интересную приблуду нашёл!
http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/электромоторедуктор-ерш/электромоторедуктор-ёрш-110-ватт.html
Думаю приобресть... Лунок приходится бурить под жерлицы до 100 штук за проход. Имеется мотобур в общем пользовании, но бурить им такое количество лунок - та ещё физра:D. Плюсом данного гаджета вижу: возможность использования в качестве лебедки, компактность, вес, реверс, возможность использования шнека от бура любого вращения, отсутствие проблемы запустится-незапустится, отсутствие бензиновой вони при перевозке в кофре!
Но! Малость надо будет Ерему модернизировать... Потребляемый ток до 20А, поэтому штатная розетка бортовой сети не вытянет. Подключать бур (лебедку) в клеммам наших АКБ тот ещё гемор. Поэтому надо либо с аккумов выводить силовой разъем, либо ставить параллельно с ними ещё один аккум (например на место нашего бардачка, аккум всегда в тепле будет) и к нему уже цепляться. Хочу остановиться на втором варианте. Задно аккум в избушку можно будет заносить для освещения на ночь, за день заряжаться потом будет (ездим много). Замерил расстояние между барашками крепления бардачка 10 см получилось - такой ширины аккум надо будет брать. Кста, можно будет снимать его и бурить лунки без снежика, если надо... В общем вот такая идея! Кто что думает по этому поводу? Может какой аккум посоветуете и как зацепить это всё лучше?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Кусок ремня отлично работает, железный пруток будет обмерзать.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Я лунок 30 макс бурю, руками... Давно подумывал о мотобуре, да все как-то не дошло. У меня есть шурик Бош 14,4В, 1,5А синий проф., года три уже исправно служит, его хотел под бур приспособить. Но на днях сын в Ярике для ремонта(ты Влад в курсе) купил шурик Метабо 18В, аккумы только 1,3 А, за 8 с чем то тр. Так что для рыбалки наверно его приспособлю, если емкости аккумов маловато будет - бум заряжать от Еремы через прикуриватель(как - не знаю еще:)).
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Слабо, Саня, будет! У меня друг с ЕКБ DeWalt постоянно с собой возит, АКБ на 2,5А, аккума, при толщине льда 60 см, хватает на 10 лунок максимум. Бур Мора на 150. И ещё, при выборе шурика под это дело на крутящий момент надо смотреть...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Зачем, Саня? Проводом к аккуму Еремы и делу край... Ерему, единственно, каждый раз к новой лунке перегонять придется :D...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Чего и не приемлю...:Nini: Уж лучше в дополнение http://www.kuvalda.ru/catalog/8176/47589/ или http://www.kuvalda.ru/catalog/8176/38863/ куплю...:flex:
Как хочешь... Для меня не вариант вообще! Аккумы эти в тепле надо постоянно за пазухой таскать. Я напрямую цеплять буду! Пробурил, не глуша Ерему, переехал, снова пробурил и т.д. Под жерлицы само то! А то мотобуром один буришь, двое идут ставят за тобой, так язык на плече:D...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Приехал на реку, ставишь жерлицы - под капотом жара, там и место аккумам. А когда остынет, то и сверлить уже не нужно, поставлено уже.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Мы заранее ловим, так быстро живца у нас не добудешь...
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
я как бы всегда против любой модернизации техники, но ермак просто просит этого. Планировал гусянки другие ему поставить: сперва camoplast с 2" зацепом - должны были влезть, но понял вовремя что ведущие валы не встанут точно; потом переключился на composit talon38 - по всем замерам должны встать, но их всю зиму не было в наличие, хотя валы ведущие всеж собрал под них. Но что-то уже надоедает в него деньги и время вваливать.
А тут интересно модернизация проходит, люди ничего не попробовав, клавиатурой промодернизировали чужую доработку, сделали друг другу спасибо и успокоились. Уже больше года прошло с появлением ермаков, (своё понятно не считал) на форуме отметилось 35 владельцев, из них серьезно ездящих 2-3, модернизирующих и того меньше .
Да еще вот специалист нарисовался:
Дак ведь это будет только плюсом к его эффективности. К тому же посмотрите на шипование импортных снежиков сквозными шипами. Отверстие с болтом в гусе должно быть намертво и герметично зажато шайбами с двух сторон, как это сделать с "куском ремня" не представляю.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Что требовалось - модернизировали, остальное хотелки. Делать из Еремы другой снегоход...? А что мало пишут - значит ездиют!:)
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Дак а нахрена тогда
и
и
????:blink:
Два камопласта с валами штук 200 поди будут!!!!!:confised::confised::confised:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
ВАМ
1 Дек 2017
Свердловская область
Виталий
Ермак 800L номер 623
А что писать то "ездию и ездию" 100 км в одну сторону 100 в обратку ( практически без всяких доработок ).Меня так устраивает, другому надо фендиперстово,третьему - только с модернизацией...
