Модернизация
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
По уму конечно разобрать нужно, да втулки поставить, как Анатолий сделал. А по сути - велико ли там усилие?
Ничего, Саня, делать не буду, так норм! :Bravo: Щас пружины приедут, будем варики настраивать. Мне Александр еще 15 грузиков обещал для ведущего вместе с пружиной отправить:). Думаю надо все таки с решетками на капоте что-то решать, типа заборников делать, для меня актуально, домой в эти выходные торопились, 40 км за 50 минут проскочил зимником, на шкале 7 делений постоянно было... Температура была -8.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Только что слез со снежика, пухляку около кустов см до 60-ти, Ерема там колею режет сантимов 30, через стекло ни хрена не видно(потеет от пару с радика), фара почти не светит(закидывает плотно), а температура как и всегда 6-7 делений, ну может почти всегда 7.... Ну и что? В мануале написано норма 7-9, так что по моему ты зря насчет темп. переживаешь. А вот для исключения попадания пухляка на радик заборник какой нибудь бы не помешал. Температура за бортом кстати тоже -8.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
У нас снега мало по прежнему, поэтому что такое пар с радиатора мне до сих пор не ведомо:D. В этот раз спецон вдоль берега по озеру гонял, там хоть снега по колено, но это не пухляк, надутый снег, Ерема в нем не режет даже толком...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Увеличил продувку подкапота...
Стяжки нужного размера (2,5 мм) нашел тока белые... Понимаю что не по фэншую :D, но пока так! Сетка с камазовского воздушного фильтра. Одного фильтра достаточно на замену всех сеток на Ереме (о чем, в общем-то, и подумываю).
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Изготовил и установил вот такой дефлектор...
Будет направлять воздух на радиатор и предотвращать попадание пара в щель между фарой и радиатором при езде по пухляку...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Увеличил и закрыл дыры на щитках...
Сетки взял с капота, хватили аккурат, туда буду ставить с более крупной ячейкой от фильтра...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Вот такой щас экстерьер получается...
Что-то в стиле трансформеров, кто в теме - поймет :D
Увеличены окна, заменена сетка на более редкую, в надежде что снег проваливаться будет... В углах засверливался пирамидкой до нужного диаметра скругления, затем прорезал болгаркой тонким диском. Сетка была малость ржавой, шлифанул и брызнул из баллончика цветом "Хром". Получился один в один с родным цветом "Алюминий" :D.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Увеличил преднатяг передних пружин. Изготовил такие приблуды, сделано из остатков профиля 25х25х1,5. Как раз садится на родные уши снаружи, с боков усилено полторашкой, валялась полоска под ногами, аккурат по ширине...
Установил на место
Родные болты коротковаты стали, заменил на более длинные. Для компенсации толщины стоковых ушей поставил шайбы. Распорная втулка сделана из трубки, высота втулки - 16 мм. Два регулировочных отверстия, как показала практика, нафиг не нужны, одного достаточно вполне! Смещение центра оси скользунов вниз получилось около 35 мм.
Прошёл, на данный момент, около 180 км - полет нормальный! :up: Ничего не пооткручивалось! Рулежка идеальная! Раскачивание отсутствует полностью! Крены в поворотах на скорости минимальны! Идёт как по рельсам! Понравилось в обчем:D...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Морозкина проставка на Ереме... Всего хватило, шланга, троса, а проводов, дак на полуметровую проставку хватило бы точно:D!
Разъемы вытащил из под капота, не нравились они мне там как болтались, провода пропустил снизу...
Примерил стоковый чехол, все прекрасно застегнулось. Буду заказывать новый из старой кожаной куртки по этим же лекалам, тока удлиню на 10 см.
Щас спокойно стоя достаю до руля (рост 178), наклоняться не приходится. Посадка стала дальше на сидушке, почти в спинку упираюсь.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Влад я не заморачивался и посадил все сетки на заклепки.Стяжки все пообрезал и выкинул.
Внешний вид не охота портить:). Хотя, Анатолий, согласен, стяжки это не надежно! За поездку постоянно одна-две лопаются, тонкие слишком....
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
Ну вот Влад ты и поставил можно сказать последнюю точку в коллективное улучшение нашего агрегата.Не знаю как Велики оценят сей коллективный труд .В общем техника получилась то что нужно.Всем приятных покатушек и будем ждать новой зимы.Ну с богом мужики.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ещё руль расширь и вообще бомба удет
я себе поставил от кросоча и просто балдею
мишаня89
26 Ноя 2011
Междуреченск Кемеровская область
Ермак 600L
Всем привет. Подключил сегодня фонарь заднего света. Теперь когда включаешь задний ход автоматически загорается задний свет.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Region 49 написал(а):
...можно сказать последнюю точку в коллективное улучшение нашего агрегата.
Забавно читать такое, по моим прикидкам вы даже не начали модернизацию этого чуда.
На своем:
1. переделал подвеску - поставил задние тайговские пружины вместо дохлых родных
2. укоротил и приподнял лодку, сделал металлом защищенные скулы
3. перенес выхлоп на правый борт
4. убрал коробку с предохранителями, регулятор напряжения и мозги из-под удара в центр капота
5. отделил экраном трубы от движка
6. перенес переключение передач на левую сторону, заменил пластиковые втулки в механизме переключения на латунные
7. сделал узкое сиденье (как у бурана) с несущей способностью, т.к. планирую в дальнейшем вырезать центральный киль
8. перенес бензобак
9. сделал подножки из трубок для очищения от снега
10. сдвинул стойку телескопа вперед и увеличил угол ее наклона для лучшего руления
11. скобы в гусеницы для очищения от наледи и мокрого снега
12. правый сапун
13. поставил почти вертикально радиатор
- и все равно не доволен..., и не видать конца и края переделкам, к сожалению так и не получился "супер-пупер буран" для лесных гонялок.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Опять гундос нытьё заладил:down:
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Ты еще долго будешь за мной по форуму бегать и скулить за пропажу твоего модераторского счастья. Недоснегоходчик недофорумчанин недомодератор, живешь тут что ли? Проходи мимо, не для тебя пишу давно б уж сам понял.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Ага живу. А я вот и не могу понять, чего ты здесь вечно гундосишь? Люди радуются, разочаровываются делятся впечатления, а ты уже подзаибал со своим нытьём про буран. С таким настроем продай технику и нееби голову ни себе ни ей.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Хитрый Север, фотографии выложи, интересно же, как всё сделал!
