NBaHbI4
- 26 Янв 2016
- 285
- 18
- 42
- Нижний Тагил
- Иван
- Yamaha nytro XTX--->MTX 162"
еретикну вот свершилось .Вышел я из секты , продал вчера Нитру.
Ты сам не поставишь правильно. Верней поставишь, обожмёшь, но не в одной плоскости. И какой то пятак начнёт точить склиз.Всем привет.
Такой вопрос.На отечественный снегоход поставил гусеницу от рмк 800 и приводные звезды от Ямахи нитро с зацепами за окна гусеницы.Но на самой гусенице скобы стоят через раз.Как думаете,стоит ли устанавливать скобы на остальные окна или оставить как есть?
Конечно оставь! Все будет работать и такВсем привет.
http://www.motovtulka.ru/Где можно приобрести набор втулок для рычагов?Может есть какие кулибины которые продают копии?
Может для начала попробовать без сего девайса покатать?Далее поймёшь, надо или нет. Может штука не бесполезная но пользуют её единицы. На ветке не мало доводов о пользе и также многие обходится без чеки с клапаном. Если память не изменяет говорили что снята с производства (могу соврать). Короче единого мнения нет.Парни, всем привет! Приобрел нитру хтх. Подскажите где купить чеку с клапаном, говорят нужная вещь.
Можно сделать как Андреевич выше описывал - длинный шланг вместо короткого оригинала и проложить его в виде подковыМожет для начала попробовать без сего девайса покатать?Далее поймёшь, надо или нет. Может штука не бесполезная но пользуют её единицы. На ветке не мало доводов о пользе и также многие обходится без чеки с клапаном. Если память не изменяет говорили что снята с производства (могу соврать). Короче единого мнения нет.
Вот здесь почитай , многие вопросы отпадут .Говорят еще звездочку меняют и проставку на руль для удобства ставят . У меня рост 1.9
В личкеГоворят еще звездочку меняют и проставку на руль для удобства ставят . У меня рост 1.9
Кто то на форуме делает , видел , на Ямаху...Где можно приобрести набор втулок для рычагов?Может есть какие кулибины которые продают копии?
В шаровых есть какие-то втулки прокладки? Или если разбито то нужно всю шаровую менять?
ну это из полимеров втулки, а нужны именно металические типо вот этой 90387-10065-00, или из чего они там сделаны?
Кто и где вы видели?Кто то на форуме делает , видел , на Ямаху...
Из алюм сплава.нужны именно металические типо вот этой 90387-10065-00, или из чего они там сделаны?
Ты бы ветку почитал. Тут и про втулки и про люфты всё уже было.ну это из полимеров втулки, а нужны именно металические типо вот этой 90387-10065-00, или из чего они там сделаны?
Должен люфтить болт в этих металических втулках, кторый в рычагах, в месте крепления к подрамнику. 46-45, 31-32 должен быть люфт?
Прям мой любимый ответ. Вот зачем это писать? Ну не можешь ничем помочь, так и не пиши. Ветку из 1000 страниц проблематично просто "почитать".Ты бы ветку почитал. Тут и про втулки и про люфты всё уже было.
вот можно почитать, поискать и найдешь вот это вот.втулки в рычаги ,однозначно к токарю ,копейки выходит
втулки в кулак .где лыжа . с берилиевой бронзы точится у того же токаря
на шаровые забей , можно оправкой пресануть слегка , с новья там люфт
