В формате эксплуатации ?Дело не в пробеге
в чем же дело? взял я ее явно со смотаным пробегомДело не в пробеге
Сколько же на ней тогда пробег? Варики выхаживают на нитрах за 20тысяч смело.в чем же дело? взял я ее явно со смотаным пробегом
Не знаю, йа же на ней не ездил. Всего скорей какое то механическое воздействие былоВ формате эксплуатации ?
это же совсем другой двигатель, на нитре разве так же снимается?Как снять вариатор , а так в ютубе видео очень много.
Вариатор тоже на конусе, завтра товарищу позвоню он снимал , но у него апекс.это же совсем другой двигатель, на нитре разве так же снимается?
Чтоб добраться до дальней, нужно половинить сам варик, для этого нижнюю тарелку нужно закрепить на трёх шпильках (сзади на тарелке три отверстия) и открутить паук от нее НАГРЕВАЯ место резьбы !!! , так как там нанесена стоп резьба, откручивaть в обратную сторону там ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА!!! Перед откручиванием крышку с надписью yamaha лучше прикрутить на место.по делу кто нибудь ответит как до дальней добраться?
Мы вместо штыря под болт заливали воду, а на болт фум ленту ....е совсем другой двигатель, на нитре разве так же снимается?
по поводу колец на глушитель чиркани в личкуне разобрав вариатор ни как, у меня есть возможность открутить тарелку в токарном станке, в твоем случае с помощью приспособы,картинка из мануала.
А много вариантов есть из чего выбирать ? Я поворотные кулаки вчера забирал , пескоструй+Порошок. Если старые рычаги бы оставлял на следущий сезон сделал бы и их.Парни , какой краской покрасить рычаги , а то ветками всю краску стерло ?
Порошок это понятно ,но ехать далеко , у нас не красят, а краской кто нибудь красил, может эпоксидная какая есть ?А много вариантов есть из чего выбирать ? Я поворотные кулаки вчера забирал , пескоструй+Порошок. Если старые рычаги бы оставлял на следущий сезон сделал бы и их.
Любая краска- хурма.Порошок это понятно ,но ехать далеко , у нас не красят, а краской кто нибудь красил, может эпоксидная какая есть ?
Сейчас много красок, эпоксидных, полиуретановые, индустриальные.Любая краска- хурма.
Только пррошок живёт
Откручиваем болт с ведущего вариатора, потом откручиваем болт с ведомого вариатора, берем болт с ведомого и завариваем отверстие со стороны резьбы, снежик наклоняем на правый бок, наполняем отверстие на ведущем водой, наматываем фумленту на болт ведомого, и закручиваем его в отверстие с водой, только придерживайте вариатор рукой, вылетает метра на два вверх, я сто раз так делал)))))Как снять вариатор , а так в ютубе видео очень много.
Совсем Необязательно откручивать болт с ведомого, болт с такой резьбой в любом строительном магазе есть, стоит копейки...Откручиваем болт с ведущего вариатора, потом откручиваем болт с ведомого вариатора, берем болт с ведомого и завариваем отверстие со стороны резьбы, снежик наклоняем на правый бок, наполняем отверстие на ведущем водой, наматываем фумленту на болт ведомого, и закручиваем его в отверстие с водой, только придерживайте вариатор рукой, вылетает метра на два вверх, я сто раз так делал)))))
ну не знаю, в нашей деревне сварщика легче найти чем болт с не нашей резьбой))) к тому же, один раз заварил и все искать не надоСовсем Необязательно откручивать болт с ведомого, болт с такой резьбой в любом строительном магазе есть, стоит копейки...
