Неисправности навигаторов Монтана.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Всем привет. Навиков таких развелось много - есть уже неисправные и глючные.
Опыт предлагаю собирать тут.
Вопрос первый. Навик не заряжает свой аккум. Либо пишет "работа от сети" либо кходит в режим "соединение с компом" .
При этом весьма исправно работает в кредле. Но опять же не заряжает аккумулятор.
Аккум сдох? Програмная прошивка глючит? Или навигатору писец? :)
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Смотря какой навик. Например, орегон и не заряжает аккумуляторы при подключении к 12в, просто работает от сети, а не от встроенных элементов. Родной аккумуляторный пакет встроенной зарядкой и родным кабелем от родного блока питания ещё может зарядить, а сторонние нет даже при таком подключении. Какие аккумуляторы в монтане? Неродные и не будут заряжаться встроенной зарядкой, если мне память не изменяет.
-BOND-
25 Ноя 2013
ханты-мансийск
разная, вездепроходимая
У меня 600ка уж сколько лет без нареканий, тьфу тьфу тьфу. Единственный косяк это у кредла провод на морозе ломается в месте выхода из кредла. но это уже проблема не навигатора.
chevrole
20 Авг 2013
Москва и область
Andrey
Lynx Boondocker DS 850E-Tec
у меня монтерра тоже стала так себя вести. Только от родной зарядки. Аккум новый купил, но тема одинаковая.
В общем, потащу в сервис...
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Обратил внимание, что не на все провода и зарядки навигатор реагирует одинаково. Некоторые показывали типа заряд, но по факту аккум после долгого времени типа на зарядке был разряжен. Некоторые как то по разному реагировали на подключение питания (не помню уже точно как). Подозреваю дело в разной распиновке USB проводов. На родном проводе вроде всегда хорошо было.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
У меня так было,причина оказалась в том,что при использовании навика на аккуме,последний до конца не разряжается,т.е. чуть попользовался и в кредл или на зарядку,при многократном повторении аккуму приходит звездец!!!
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Мой походу просто разморозился. Он ночевал в навигаторе, а тот на снегоходе. Температура была -46С, видимо помер...
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Я забил на это,он постоянно в кредле при использовании,в запасе батарейки на всякий пожарный вожу!
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Я решил не насиловать родные аккумуляторы, поэтому зимой меняю их на АА-батарейки в приборе. Во-первых, их не жалко. Во-вторых, в качестве энергобуфера для прибора (для продолжения записи трека и предотвращения выключения прибора при кратковременном глушении снегохода) их на неделю хватает. На длительных (сутки) стоянках прибор все равно выключается, а когда снеж работает, батареи и не разряжаются. Да и при падении температуры у них емкость не так критично падает, как у аккумуляторов.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
У мен
У меня провода для кредла запитаны на аккум,при глушении снежика,навик продолжает работать,5-й сезон так езжу.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
От того что ты провода от кредла прямо на акк бросил, а не на аксессуарный вывод (который кнопкой защищён и не даст твоему снежу сгореть, если провод питания на морозе или от времени сломается и замкнёт аккумулятор по кратчайшему маршруту) - литий-ионному аккумулятору стало намного теплее, разумеется... :D
astralman
28 Фев 2012
Car&Foots
Там ваще-то пердохранитель в плюсовом проводе крэдла врезан. Это если внимательно посмотреть, то на красном проводе чёрненькая такая коробочка...Так вот там он и стоит, родимый...
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Ага, есть такой. Только общая особенность монтажа навигаторов на снегоходы в том, что обычно плюсовой провод от клеммы до этого предохранителя не в общем изолированном рукаве плюсовых проводов идёт. Да и предохранитель стараются разместить не у аккумуляторной клеммы, а там, где замена удобнее. Я лично видел монтажный плюсовой провод, который на снеже перетерся о металлическую раму, вдоль которой и был черной изолентой без гофрорукава уложен. Свезло, что он какого-то мизерного сечения был, тупо в изоляции испарился.
