snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Вариатор на Ермаке 600-800
Тема в разделе "ЕРМАК", создана пользователем Alexs270920, 7 янв 2018.
  1. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Расскажу свои махинации с вариатором , может кто что посоветует . Сначало было что снежника кагбудто что то держит не была наката ( гуски ослабленных).Начал с ведущего вариатора добавил грузов в два раза больше сделал в итоге появился накат . Но резвости не хватает ( по сравнению с бураном он резвей и с места рвёт лучше) . После занялся ведомым вариатором тарелка ходячая на ведом была слишком тугая . Разобрал ,вал был чуть подржавевший почистил смазал ,краб пружина стояла на (С2) ,поставил на (С3). В итоге получилось тарелка стала расходится мягче норемень сильно ослаб. Переделал обратно пружину на (С3) , ремень чуть подтянулся. Сейчас накат стал ещё дольше ,но наскорости с отпученным газом свистит ремень, в нагрузку ремень несвестит, на нейтрале тоже несвестит . Короче своего результата я недобился буран всё ровно резвей ,и с места рвёт и разгон быстрей
  2. uranivanich74 Ветеран
    8 мар 2016
    2.645
    ХМАО-Югра
    Техника:
    Stels росомаха V800
    Вернуться к началу
    Если динамика нужна груза надо убавлять или пружину жестче ставить.
  3. VladGen Ветеран
    13 мар 2017
    2.932
    Кондинское, ХМАО-ЮГРА
    Влад
    Техника:
    Ермак 800L
    Вернуться к началу
    Попробуй, Александр, тарелки свести малость на ведомом, ремень подтянуть... Я сделал по совету Александра (Alex-zob) мне понравилось. И ведомый таки надо наоборот в чуть более жесткое положение поставить в сравнении с С2. А то он у тебя рано тарелки раздвигал, крутящего момента мотору попросту не хватало на низах, из-за этого и подхвата с места нет. ИМХО.
  4. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    На экспериментровался с вариатором , сейчас на ведомом ремень ниже середины не опускается ,и на холодный воняет вариатор ,хатя пробуксовки ремня не вижу, и неедет ,кто подскажет как нужно настроить вариатор?
  5. VladGen Ветеран
    13 мар 2017
    2.932
    Влад
    Техника:
    Ермак 800L
    Вернуться к началу
    Верни все в сток и ремень подтяни просто попробуй... Вот, посмотри здесь
  6. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Влад смотрел я видео это, так ремень вылазит на 2 мм, преднатяг на С2 стоит , а расходится не хочет , до середины тока опускается
  7. VladGen Ветеран
    13 мар 2017
    2.932
    Влад
    Техника:
    Ермак 800L
    Вернуться к началу
    Груза выбрасывай из ведущего, оставь по два родных.
  8. Гена83 Активный Участник
    22 янв 2017
    200
    НАО
    Геннадий
    Техника:
    Вк 500, вк 10, тикси, ермак
    Вернуться к началу
    Руками то нормально разводится? До конца? Я про варик и диски трансмиссии.
  9. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    На вариаторе нормально , диски тугие
  10. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Я уже запутался как их настраивать ставлю на С3 слишком мягкие аж ремень проваливается, С2 стоит сейчас
  11. Гена83 Активный Участник
    22 янв 2017
    200
    НАО
    Геннадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тугие то ладно, до конца разводятся?
  12. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    А как проверить ? Руками сил нехвотает раздвинуть, а на полных оборотах
  13. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Для чего нужны втулки пластиковые которые большая снаружи и маленькая снутри пружины стоят?
  14. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    1517282540825574998651.jpg вот эти две
  15. VladGen Ветеран
    13 мар 2017
    2.932
    Влад
    Техника:
    Ермак 800L
    Вернуться к началу
    Играют роль направляющих для пружины, исключают возможность трения пружины о корпус вариатора и крышки... Слушай, Александр, ты ведь там что-то смазывал? Смазка на морозе может густеть и не давать тарелкам расходиться...
    Alexs270920 сказал спасибо.
  16. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.836
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    Вот блин, что бы по-русски писать:D, а то руками не хвотает, а на полных... чаво?:blink: И где эти диски находятся? Можно ведь написать - ведомый шкив, ведущий шкив, а то хрен пойми...
    А так, смотреть почему или ведущий не сжимается до конца, или ведомый не расходится тоже конца. Ведущий можно без пружины проверить не закусывает ли. На ведомом пишешь, до половины ремень опускается, а в этот момент на ведущем где он находится? На середине или на верху, т.е ведущий в этот момент наполовину сжат или полностью? Если тоже на половине, то что-то клинит, если наверху, то межцентровое надо мерить,велико, должно быть 372+-1 мм.
  17. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Да кажись в этом и проблема была ,час разработал смывают всё смазку ,из за смазки колом стали, кажись
  18. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    . А на полном ,ведомый только до середины ремень опускается
  19. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.836
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    Так померь расстояние между шкивами.
    Ошибся малость, наоборот малО.:dread:
    А нахрена мазал то? Альпину только мазюкают, остальные варики нет, вэдэшкой я правда иногда чуть брызгаю.
  20. Гена83 Активный Участник
    22 янв 2017
    200
    НАО
    Геннадий
    Техника:
    Вернуться к началу
    А в этот момент на варике полностью? Тогда межосевое...
  21. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.836
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    Ведущий еще разобран? Посмотри по сколько грузиков стоит в слайдерах, у тебя 600-ка ведь, у нас по два. Пружина так похоже та же, у 2т хх больше, он видимо и с этой не гремит на хх.
  22. alex-zob Ветеран
    17 дек 2010
    8.836
    35 М-8 Морозово
    Техника:
    Ерема 800
    Вернуться к началу
    Вот я и говорю: пишите по-русски!:) Даже ты не понял, а Александр ответил
    ну а я домыслил(что ведущий до конца раскрыт).:Umnik:
  23. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
  24. Alexs270920 Участник
    4 фев 2016
    125
    Хабаровский край
    александр
    Техника:
    Ермак600
    Вернуться к началу
    Какую роль играет эта шайба?
  25. VladGen Ветеран
    13 мар 2017
    2.932
    Влад
    Техника:
    Ермак 800L
    Вернуться к началу
    :blink: Фиксирует вариатор на валу...
Поделиться этой страницей
