Alexs270920
- 4 Фев 2016
- 127
- 14
- Хабаровский край
- александр
- Ермак600
А если поменять на более тонкую, а то 6мм толщина
Не понял смысла, зачем? Шайба специально сделана такой толщины, чтобы гарантированно задавить варик гайкой на место и исключить осевой люфт на валу...А если поменять на более тонкую, а то 6мм толщина
Так вот эта втулка маленькая и гремитИграют роль направляющих для пружины, исключают возможность трения пружины о корпус вариатора и крышки... Слушай, Александр, ты ведь там что-то смазывал? Смазка на морозе может густеть и не давать тарелкам расходиться...
Брякают слайдеры! На х.х., за счет недостаточной для веса слайдера центробежной силы и упругости пружины, он находится в возвратно-поступательном движении возле верхней точки, при этом происходят незначительные удары об ограничитель, отсюда и грохот. При увеличении центробежной силы (нажали газ), слайдер занимает верхнее положение (его прижимает к верхней точке) и перестает брякать. В общем как-то так, в двух словах...Так вот эта втулка маленькая и гремит
Я на 15 мм, ставил и то еле крышку задавил!!! Опытным путем определили - оптимальная высота втулки 13 мм!поставил вставку 22мм
Чойта ты там не то делаешь!!!Тарелка на ведущем вариаторе руками трогаеш она звякает болтается туда-сюда,на выключенном снегоходе
Ну, раз, говоришь, болтается от руки, значит варик на вал плотно не сел, другой причины придумать не могу!А как я мог непосадить, всё закрутилось
Ведомый шкив на фото с 2мя углами на "короне"? Обычно на утилитах одна сторона зуба короны под 90 к шкиву, вторая под углом для компенсации крутящего момента при разгоне.Обещанные приблуды для сборки ведомого варика в одиночестве... Сразу скажу, делалось все на скору руку, поскольку назавтра надо было на рыбалку, а без варика Ерема ехать не хотел.
Зажимаем валоимитатор в тисы, насаживаем на него вариатор так чтобы вариатор лег на тисы. Устанавливаем в нужное отверстие один конец пружины (САВ), вставляем другой конец в нужное отверстие в короне (1234). Накидываем на подвижный диск хомут и вращением за рычаг против часовой стрелки проворачиваем диск на угол около трети окружности диска (120гр). Убеждаемся, что зубья короны находятся между сухарей, после чего осаживаем корону на место резиновой киянкой или молотком через брусок, удерживая при этом рычаг любой подходящей частью тела (уверен, что скорее всего это будет живот). Ставим стопорное кольцо и идем пить пиво, которое осталось благодаря тому что допруки не привлекались!
Он самый!Это действительно такой ведомый шкив на снегоходе?
Углы такие и есть! По сухарям видно, что работают они тока с одной стороны.Обычно на утилитах одна сторона зуба короны под 90 к шкиву, вторая под углом для компенсации крутящего момента при разгоне.
Возможно... Варик-то наш! Надо будет залезть, глянуть... Получается внутренний стакан он подпилил на 1,7 мм?У кого ремень на ЦБР до конца не выходит, может и у нас так? http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/50913/page-413#post-5091547
Вродь да, можно переспросить.внутренний стакан он подпилил на 1,7 мм?
Внутренний стакан пилил, говорит...Вродь да, можно переспросить.
