эколог
- 6 Окт 2014
- 215
- 41
- приморский край
- Александр-эколог
- Bearkat Z1 XT, Ермак-800
Завтра займусь с ремнем, как получится отпишусь.
В смысле черные регулировочные винты шестигранником не крутятся что ли?Отпустил три гайки головкой на 10, потом пробовал шестигранником стянуть или отпустить тарелки и не смог, стоит мертво не взад и не вперед.
БываетПо моему понял свой косяк. Я отпустил гайки 3 штуки а пробовал затягивать центральный болт под большой шестигранник. Еще думаю как эти гайки могут контрогаить центральный болт. Вот это я спорол косяк, Пипец.
На удавшуюся встречу НГ спишем.Вот это я спорол косяк, Пипец.
Точно, видать перебрал.На удавшуюся встречу НГ спишем.
Ну да, эт я косякнул...Закрутил на 2 оборота 3 болтика шестигранником и ремень вообще провалился. И я понял, болтики когда мы их закручиваем упираются в соседнею тарелку и раздвигают тарелки между собой и ремень ослабевает, то есть проваливается глубже.
Надо выкрутить...в твоем случае(для натяжения ремня) нужно закрутить их на 1-2 оборота примерно.
Надо выкрутить...
Меня!!! Я уже на работе с 12.00, котел успел уже вычистить, керхером все промыть и затопил снова...А кого он отпустил то...
Вы чаво это Александр так далеко его искать ходили? Он же в верху сайта тут постоянно рекламируется в бегущей страке.)))ВКонтакте нарыл, ремень на Ерему... https://vk.com/club175745654
В ведущем скорее всего проблема... Снимай, разбирай! Тем более, говоришь, гремит сильно...Но при движении, также картина, на ведомом поверху, не опускается, на ведущем ремень не выталкивается, только поджимается.
Попробуй при снятом ремне подергай-подвигай подвижную половину.. а такМожет на ведомом тарелки сильно сжаты.
Переклинило чего то... Грузам там вродь ничего не должно сделаться, подвижный диск ведущего почему то заклинил-присох-прилип...ИМХОВ ведущем скорее всего проблема... Снимай, разбирай
