Вариатор
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Пришла мне подвижная половина ведомого, вибрация на высоких оборотах появилась, хз что с ней делать. Не рекомендую варик брать по частям!
Я не собираюсь половинку покупать.
Заказал брпшные Тайвань красные и черные. Поменяю с обеих сторон и надеюсь забуду.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Вибрация,неси к токарю,к самому,самому токарю,пусть проверяет в станке,скорей всего он у тебя "восьмерит" перекос,значит шкив сидит криво на валу,изготовление новой бронзовой втулке исправит ситуацию,но не факт, ещё если капнуть дальше,то бронзовая втулка сидит в стальной,а стальная уже в самом шкивном теле,так что,найти это перекос,как смерть кощееву:D искать.
Но если токарь не лапоть,то всё сделает как надо и будешь гонять.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так и РМовские оригинал очень хорошего качества, мог бы не заморачиваться.
Так где же их взять?
Заказывать через магазин?... Зима быстрее закончится)! Сухари уже на почте!
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Родная тарелка восьмерила намного больше, но вибрации не было.
Анатолий,лучше-бы конечно увидеть,что за вибрация.
Вот я тоже обращался к старожилам по той-же проблеме в своё время..
Наличие биения или люфта вызывает вибрацию - об этом известно всем.
Скорее всего от наличия люфта, поскольку 2/3 окружности шкива работают по ремню-упираются в него, а 1/3 соответственно вынуждена перекашиваться ибо упираться в ремень не может...Если это не так, то кривой шкив, что сразу было бы видно на токарном
Если под "восьмерит" подразумевается вертикальное биение, тогда это кривизна вала или смешение центра посадки вала
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Яйца скажем так нет, восьмерит чуть чуть совсем, словно дисбаланс именно по массе, хз как правильно сказать.
Я ещё на корону подумываю, износ есть на ней. Покатаю немного, сниму посмотрю где как трёт.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня сам вал ведомого восьмерки рисует не слабо.
Но биений вроде нет.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Яйца,яйца.,а покатаешься и член отпадёт...,сымай неси токарю или на подшипники денег..куры не клюют.
Да вибрация сильная только если жмёшь на всю гашетку :D
Спасибо за совет с токарем.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот оперативно пришли сухарики для ведомого.
На выходных буду менять, а то запугали меня на счет черных сухарей.
на память такие же как у нас, если что подточим!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а где заказывал?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Тоже когда то там поршневую на полариса заказывал - надежный магазин. По акции у них бывает бесплатная доставка товара при покупке на энную сумму.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я так понимаю что рабочие - чёрные ?
Черные передние, красные задние.
Какие рабочие не помню, по этому заказал оба.
Если допустим красные не рабочие, то нахрена они нужны?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Я варик е-драйв купил .Поставлю напишу как поедет снегоход ,но 600 ка .
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Если устанавливают на модели с реверсом, включающимся заводкой двигателя в обратку , то они нужны. Ведомый вариатор ставится на много моделей.. Поэтому так идет.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
А я Артик заказал с тайги 800, на следующей неделе попробую.
У меня на вариаторе конус на Барсе был на 30 мм .То же хотел приладить на 600 ,но конус у нас на 36 мм если правильно померил .Варик полез от двигателя наружу ,экспериментировать не стал .Еще улитит .
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Хз, посмотрим как сядет. Тот кто изготавливает говорит на стелс уже под сотню продал их, хз может пи..дит. На путреле 800 по сути тот же конус что и нас, должен сесть.
Поставил наконец-то я себе нормальный тахометр,
Хх - 1300об/мин.,
Трогается 2200об/мин.,
Газ до упора ~7200об/мин - 75-80км/ч.,
Отсечка - 8000об/мин.
Межосевое - 297мм.,
Преднатяг - ~9кг.
Опять лопнул передний кронштейн двигателя.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На выходных буду менять, а то запугали меня на счет черных сухарей. Посмотреть вложение 1395857 на память такие же как у нас, если что подточим!
Встали домики лучше родных передние, задние ставить не стал.
Хх - 1300об/мин.,
Межосевое - 297мм.,
Преднатяг - ~9кг.
Ведущий на какой цифре?
Можно фото кронштейна, чтобы знать где ломается.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
