Мухтар-15 образца 2017г., электрика и ее доработки
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
У кого есть схема Мухтар 15 последней модели.
- в инструкции полной схемы нет, но с инструкцией на двигатель идет схема запуска и зарядки. Если надо - могу отсканировать и выложить.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Если можно, буду благодарен. А у меня почему-то этой схемы не было.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Мужики, подскажите. В общем, дело было так..на новом мухтаре 2017 года по началу начал мигать, а потом и вовсе пропал свет. По проводам было обнаружено, что дело в контакте, где фара цепляется к проводу питания. Было решено подогнуть контакт, но забыл выключить питание на щитке. В итоге случайно замкнул оба контакта. В результате чего сейчас полностью перестала работать электроника на руле управления, ни стартер на руле, ни сигнал, ни свет. Но со стартера на блоке питания, что на самом мухтаре заводится. В чём может быть проблема? Что погарело?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Так на руле не должно быть электросхем. Ищи причину от места замыкания до руля,провода могут быть тонкими и в мах сгореть как нить в лампоче при подключеном то АКБ. Прозвонить можно элементарно. А свет у меня мигал по причине отпайки контакта в самой фаре у схемы. Разобрал,споял дома и снова работает. У Фиделя та беда с фарой была,описывал.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
На руле никаких микросхем и нет. А кроме проводов ничего не могло сгореть, катушка там какая нибудь может. провода вроде все целые, ничего не дымилось нигде. Прозвонить не могу, нету в деревне мультиметра(
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Нашел мультиметр! замыкания проводов нет. напряжение на акб 12в. нашел предохранитель на руле, он целый. Ничего не понимаю, что приключилось...=/ По сути уже 3я серьёзная проблема с мухой. С начала из плохого выхлопа чадил и закидывало свечи, весь фильтр засрало, пришлось выдергивать бумагу и наматывать флис, получился оч хороший фильтр..при поднятой задней стенке кожуха и апгрейлом фильтра, проблема с сажей на свечах ушла. Потом пришел кабздец пластиковой звездочке на ведущем валу, раскрошилась в хлам( осталось 2 зуба из 9ти)..помучились с демантажом..заменили обе на мягкие(рыбинские). Теперь проблема со светом и при попытке исправить.. с электрикой вобщем..=/ вот уж новинка..
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Предохранитель прозванивал? А то с виду целый,нт при замыкании тестером писка нет. Может в нем контакт плохой? В Самих выключателХ контакты не погорели? Я долго мучился с распайкой контактов фары в переключателе на муравье после установки галогеновой лампы 55 ват. Поменял переключатель и нормуль стало.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
предохранитель прозванивал, целый он. Забыл написать ещё, что напряжения в проводе что к фаре подключается нету. там сколько на фару должно идти, 12в?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Разбери саму фару,задняя крышка откручивается где провод входит. Если там плата стоит то питается напрямую от генератора переменнкой. Запусти движок и на клеммах измерь,будет напруга в зависимости от оборотов прыгать с большой разницей. На нашей версии так. А от куда провод на фару идёт? Если она отключаема то с выключателя,а на выключатель от чего? У нас с движка выходит всего два зелёных провода.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Фото всех порводов бы от движка и т.д сюда. Сам стартер как правило напрямую капитан,поворотом ключа. Ещё есть провода к этому блоку с ключам? Реле зарядки отвечает за зарядку акб и кто сам подогревы ручек ставит то и на них идёт 12 вольт. При запущенном движке замерь ещё заряжается ли АКБ,будет показывать более 13 вольт постоянки. И до того как перестал свет работать он работал при заглушенном движке? Если нет то точно запитан напрямую.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
в новой версии там проводов пздц..оч много. завтра фотку скину. Интересно ещё то, что не работает вообще вся электроника на руле: подогревы ручек, сигнал, фара, запуск двигателя. Все провода от руля идут в кожухе пластиковом, возле акб все разветвляется. Идет ответвление на акб, на фару, на сигнал, и на бабину какую то.
свет горел при выключенном движке, от акб питание скорей всего.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Бабина это интересно. Как выглядет? А сам реле видел? Кто то описывал при коротком замыкании у него релиза погорела,достаточно только чуть искрануть между собой проводки было. Если есть зарядное устройство то можно подать питание от него на отдельные потребители поочереди,главное знать где + и -. Сначала подключив +,как при прикуривании для запуска на машинах. Фиделя что то не слышно,он писал что то же нового муху взял,разбирается,проверяет все наверно еще . был бы у меня такой,то быстрей по проводам разобрался. На своей део нексии с нуля противотуманки подключал и работают.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Раз руль сьмный значит должна быть общая,легкоразединяемая розетка либо фишки на каждый потребитель свои как на руле моцика.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
а как вообще выглядит реле? и для чего оно нужно?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот кто то подключал,я для себя сохранил. В правом нижнем углу видо это реле. Алюминиевый корпус с ребрами и проводами.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Генератор выдаёт переменный,нестабилизированный ток,а потребители то с постоянным. Отвечает за заряд АКБ и питание потребителей. Как в авто диодный мост в самом генераторе. Я себе хотел такой поставить для подогрева ручек руля... Маркировка его GY6-125 пять проводов,описывалось в разделе мухтар 15 электрика и её улучшайзинг.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
ага, есть такая штуковина. а как её можно проверить?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Смотреть по проводам. Сначала на запущенном проверить идёт ли питание с генератора,затем питание на АКБ,описывал выше. Если зарядки НЕТ,то покажет менее 13 вольт,а именно сколько заряжен АКБ. На клеммах АКБ проще померить вот про это реле и его выхода из строя упомянули при "коротыше" . хорошо что достал тестер,если им пользоваться умеешь. Я теперь без него в электрике как без рук. Ладовский способ-лампочка с двумя проводами на тот же АКБ,при работающем движке будет ярче гореть чем при заглушеном. Вся эта инфа много раз описывалась в темах мотобуксировщиков да и другой техники.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Кстати а как же гарантия? Ей можно воспользоваться! Если тебе до магаза недалеко где приобретал. Мне так 230 км в одну сторону было. Забил на неё да и сразу в технику полез,руки зачесались и покоя не было от недочетов. Но я не в обиде,под силу исправить...
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
мухтар в деревне, до города 245км) дешевле будет разобраться и заменить самому)
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Прям как в моём случае. Хотя у нас в городе то же есть магазы,но надо заказывать,либо в соседнем городе ещё 30-40 км в одну сторону. На моём электрика проще,но руки вчера замерзли быстро при -31 . катался меньше часа. Фото в разделе Покатушки этой темы.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В понед. отсканирую схему и выложу. Сканер только на работе, а завтра на рыбалку надеюсь уехать. Так что немного терпения :handshake2:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Давай,отличного клева тебе. А то у человека вон как получилось... А раздел в этой теме сделаешь "управление в режиме мотобуксировщика"???
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
