RM Vector 551i
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Как с бюллетенем? У кого-нибудь делается? Кто знает, если гарантийный срок пройдет, будут делать?
Обычно это не связано с гарантией, по идее должны, раз снегоход попадает под отзывную. У меня на форде так же было, форд выпустил бюллетень по задним рычагам, хоть машине и 6 лет и гарантия давно тютю - все заменили без всяких вопросов.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
У меня тож. Тока не отвалились а разболтались. Передняя правая
Ну для меня система крепления двигателя на Векторе вообще эпическая загадка, нахрена так было вообще делать. Ну скопировали РЕВ платформу - так скопируйте все ее достоинства, нет, как обычно давайте свой велосипед изобретать, всяких рацух и премий получим. Посмотрим например как устанавливается Etek движки в REV платформу и как 551.
551
и етек
Тут и возникает вопрос, а конструктора на РМ ну там всякие центры масс, рычаги и моменты передачи силы же знают ? Ну есть же уже готовое решение, надо его использовать. Но все равно РМ продолжает жить принципами платформы Yeti - все поставим на плиту. Тем, кто с физикой не очень - представьте себе швабру с тяжелой и вонючей тряпкой и попробуйте взяться за конец швабры, поднять ее вертикально вверх и поддерживать ее минут 5 так кистью, а кто-нибудь будет ее качать. Устала кисть руки, всякое ..овно со швабры на голову капает ? Конечно же. А теперь повторите эксперимент, но только взяв ее в кисть где-нибудь посередине палки, ближе к центру масс, есть разница ? Очень даже, я бы сказал. Так и здесь при креплении движка - Етек закреплен ближе к центру масс и соотвественно нагрузка на подушки движка сильно меньше. Кстати про подушки - если посмотреть на подушки Вектора - то они нормально будут работать в вертикальной плоскости, а вот в горизонтальной уже не очень. А движок при работе "колбасится" отнюдь не только в вертикальной плоскости, да и вариатор тоже добавляет :) Да и точки крепления подушек на REV изначально продуманы хорошо, левая часть опирается на довольно жесткую ферму, БРП-шники даже стопор движка предусмотрели если каким чудом подушки порвет и двигатель начнет колбасить больше чем нужно.
Я уж молчу про отсутствие нормальной сервисной документации, для сравнения - сервисные мануалы BRP - сотни мегабайт, где каждая операция расписана вообще подробно-препододробно. А если бы писали как БРП, глядишь бы и сами поняли, какими бы словами их костерили бы механики которым надо открутить болт слива масла из поддона привода масленного насоса. Да и узлы продумывали бы лучше и у пользователей ничего бы не ломало :).
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Погода с утра сегодня решила поздравить с 23-м февраля :). С утреца просыпаюсь - а на улице снегопад :). Подвалило сантиметров 5-7 снега, с другом решили сразу и открыть и закрыть сезон :) Вообщем, удалось прокатится совсем чутка - порядка 30 км, ну заодно потестировал плотнее свою новую вариацию прошивки на базе А2 и получилось пройти тест системы охлаждения. Погода +2+3, мокрый снег, в лесу еще есть, а вот в поле фиг, на радиаторы практически ничего не долетает, так на смазку склизов только хватает. И из-за малого покрова скорость была невысокой - частенько приходилось ползти км так 20 в час. И если в прошлом году Вектор однозначно бы перегревался - то теперь в движении температура редко когда добиралась до 65-67 градусов. Причем все отчётливее стала видна зависимость температуры ОЖ от режима движения. Если ехать немного в натяг с оборотами порядка 4000 - то двигатель быстро греется, но если газануть и/или сделать небольшой прохват - то температура мгновенно падает градусов так на 20. Причина понятна, производительности помпы на таких оборотах не хватает что бы быстро замещать нагретую ОЖ в двигателе на охлажденную из радиаторов. Да и настройки прошивки (а там в районе 4000-х смесь так прилично обедняется ) способствуют большему нагреву из-за обеднения смеси. Ну решение самое простое - если надо тошнить - включаем пониженную и держим обороты порядка 5000, в этом случае скорость прокачки возрастает и у меня температура в таком режиме была порядка 44-48 градусов. Атака друга грелась ощутимо больше - порядка 70-75 градусов.
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
После так называемого обслуживания дилером снегохода, на ходу открутился болт распорного вала и протер каток, теперь подшипник почти вываливается(( Резьбового клея нигде нет...
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Николай, самому, только самому надо все протягивать, никому не верь)). Причина клина моего двигателя, ответ: "При переборке двигателя механик похоже не использовал фиксатор резьбы на винтах статора генератора, в результате чего они открутились". Как раз тот случай, где я ничего не мог проверить, ну, а ходовку то уж можно и нужно проверять изредка, так же как и подвеску и всё до чего можно дотянуться.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Получается у тебя клин не в поршневой произошел, а просто статор об маховик расклинило ? Так их ответ понимать ?
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Николай, самому, только самому надо все протягивать, никому не верь).
Миш, стараюсь слежу, но в дороге не до этого.А у нас ты сам знаешь какие пробеги, до ближайшей избы 80 км. Поэтому охото верить словам производителя и дилера.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Выходит да. Но терзают меня смутные сомнения:Prostite:
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Буран, рысь ус-440, Тайга Атака 551 II, Вектор 551i, RM Vector MUTANT 1000
Всем присутствующим привет. Вопрос а точнее просьба у меня такого характера. Сгорел БУДД (блок управления двигателем) на Вектор 551 i пока по невыясненной причине (будем разбираться).
Отдал хорошему электрику, который занимается именно мозгами (для всего транспорта), так после вскрытия блока увидели, что выгорело несколько элементов на плате, которые невозможно идентифицировать.
Если у кого есть схема этих мозгов или хотя бы есть возможность открутить четыре болтика на блоке и сделать фото - буду очень признателен. Плата ничем не залита.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
hunter13
4 Ноя 2016
РМ
Den
Макстм
23 Ноя 2019
Красноярск
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Излом правого переднего кронштейна подушки двигателя вылез в самый неподходящий момент перед поездкой на рыбалку. Я езжу и думаю, куда делась адская вибрация на руле, а это вот что оказывается, двигатель порвал кронштейн и встал как ему надо))
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
так и завари его теперь
Тут похоже как на старинной тайге. Там если накидал больших шайб на подушки, вывел все в плоскость аки для сэбэ, то все ходит нормально и подушки не рвет. Здесь по фото тоже просилась шайба или несколько, только кто бы на заводе этим заморачивался.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Всем привет.
Посмотрел тут статью про снегоходный фестиваль у нас в Архангельске, на котором я не был.
http://www.snowmobile.ru/info/news/rm-na-festivale-snow-pomore-novye-modeli-novye-pobedy-i-druzya/
И вот на фотографиях на снегоходах РМ Вектор, почему-то стоят гусеницы не бивер, а какие-то другие, почему-то. Вопрос почему стоят не штатные гусеницы и что это за гусеницы вообще?
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Судя по фото, там и катков наружных посередине нету и аморты передние новые
Амморты те же спектрум - SS20 - только с бочонком. А как там гуслю удалось разглядеть я хз.
PS: Посмотрел на гусянку под увеличением - но по моему там все тот же бобер
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Тоже обратил внимание что на 551 нету катков, а на 1000 есть)))
Там на одной только фотке видно явно, где два снегохода сзади сфотканы, на мой глаз так точно не бивер, больше на WT32 похожа. Вот и задумался че им на биверах, то не ездится?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Приступил к электрике - купил провода, герметичное реле ну и давай мерять, резать и паять :). Собрал вот такую дополнительную косу.
Распиши пожалуйста поподробнее и нагляднее, я знаю, ты это умеешь:) У меня как раз за этим дело стало:book:
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Ну там же все элементарно - вот тебе схема. +12В и Землю можно взять с ближнего света фары. Ну и убедится что при включении Карлсон крутит в правильную сторону.
