RM Vector 551i
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Здесь люди с завода больше десятка лет сидят.Просто мне эта тема интересна ,хотел поболтать с вектороводами.Если моя инфа не интересна дак так и скажите. "ЗДРАСТЕ"
Здравствуйте! Если инфа интересная, то конечно она тут будет интересна. Но при этом хотелось бы понимать, с кем общаешься
Rom-1
30 Сен 2020
Рыбинск
ромик
Разная
Rom-1
30 Сен 2020
Рыбинск
ромик
Разная
Инфы с завода НЕТ.а так про побороться с дефектами может чо подскажу
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Роман! При температурах от -10 и ниже, даже в снегу 30-35см подвеска "чистая" не говоря уже про укатанный путик. Чудеса бывают в данном моменте и не только у меня.
Пишу не для хайпа или "поднасрать" РМ, они серьезно занялись решением, и расход в числе приоритета. Возможно!!!! По результатам общего отзыва, РМ примет какое либо кардинальное решение по расходу, а может и по конструктиву самого ДВСа, коим было "Лето-Вектор".
За время свой эксплуатации пообщался с РМ, передавая им все данные "на горячую", сложилось впечатление заинтересованности в решении возникающих у пользователей вопросов и ситуаций. Конструкция самого мопеда, мало влияет на расход, а вот прошивка, о чем и пишут здесь.
Rom-1
30 Сен 2020
Рыбинск
ромик
Разная
В моей практике был случай.На барсе регулятор на насосе работал не коректно не сбрасывал давление дак за100 км у меня два уровня масла пахнущева бнзом в расширительном баке образовывалось.А может у тебя имеет место это быть ведь двухтакник проглотит и выплюнет.Я токо предпологаю.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
если "как для себя", то здесь можно и нержавеющие заклепки диаметром пять миллиметров с вал-втулочным фиксатором, чтобы полностью заполнить отверстия в сопрягаемых деталях. А "хвост" рамы на "хитрые", глухие, длинные заклепки.
Посмотреть вложение 1430156 Посмотреть вложение 1430157
Вот этими клепал,заклёпка d4,8 mm алюминий,а стержень неравейка. Перед тем как вставить в отверстие то обмазывал каждую гермптиком нейтральным для герметичности дополнительной. Первый заклёпочник под одну руку развалился на 10 заклёпках,купил двухручный усиленный. 288 заклёрпок на киль лодки тогда зафигачил.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Знаю. Заводских под молоток просто не было да и в одного ими не закопать. Помощника нет. Пять сезонов уже простояли,держаться,не текут.
подтверждаю, сам клепал реданы на прогресс простыми вытяжными, с герметиком, держат на ура!
glider
4 Мар 2016
Тайга 500
Прочитал всю ветку, пока не буду обновлять свою старую тайгу.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Последний вариант установки муфты на входной вал коробки. Для хорошего клиента устанавливать пластиковые стяжки (по-заводскому) рука не поднялась, механик установил хомуты от пыльников ШРУСов
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Стесняюсь спросить - а чем пластиковые то плохи ? Теперь если вал надо выдернуть - пол-снежика надо раскидать (ну как минимум пластик и масляный бак)?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
хомут отстреливается и всё разбирается
как бы стяжки это дурной тон хоть и в данном узле пофиг на что крепить, хоть резинку от трусов
а тут дилер сделал очень хорошо и не упустил момент пропиариться тут:)
в данном варианте дилер молодец , всё сделал как надо
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Я не спорю что хомут лучше чем стяжка. Фишка в том, что бы его снять/поставить прийдется снежик разбирать гораздо больше. Понятно, что в условиях дилерского центра так наверное сделать правильнее - поскольку все равно обычно надо разбирать. В домашних условиях ИМХО пластиковую стяжку снять/поставить сильно проще. По крайней мере кусачками проще подлезть и перекусить стяжку.
Для понимания где и как эти пыльники стоят.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Конечно металлические хомуты от ШРУСов это колхоз.:)
"для понимания":
на фото ниже два момента: как можно добраться до пыльников и "понимание" реального зазора между масляным бачком и пыльниками.
Кроме того желательно "понимать" рабочие обороты до семи- девяти тысяч, условною прочность пластиковых стяжек при перепадах температур в реальных условиях и маленький нюанс: в замке пластиковой стяжки соединение происходит под углом девяносто градусов. :)
посмотрели на величину зазора, на вид установленной по месту пластиковой стяжки "в руках", вспомнили количество стяжек рассыпавшихся при установке и .... установили стальные хомуты.
тимофей 777
28 Окт 2020
ярославль
Тимофей
РМ 800 eps, Vektor 551i
Добрый вечер друзья.
Долго колебался, но все же стал обладателем 550i. У меня он первый снегоход. И я в них как "свинья в яблоках".
Пробег озвучили 1200, год 2019. Перед покупкой изучал вопрос по обслуживанию данной модели. И честно говоря не увидел ни одного бодрого слова. Одни упреки и вопросы по ремонту двигателя.
Но после изучения данного раздела обнадежил себя программой Вектор лето 2020. Предположил что данная программа снимет все вопросы.
Причем при переписке с продавцом он упомянул про данную программу. При продаже ни чего внятного (что поменяно) не услышал. Попытался сравнить с фото из данной темы. И понял, что мой снежик данную программу не проходил. Доделки по раме и косметика присутствуют, но по двигателю остались сомнения.
Вопрос 1. А вообще у РМ есть список регламентных работ или замен по данной программе "лето вектор". Что меняется и почему. Либо замены идут индивидуально, исходя из осмотра каждого снегохода и его поломок.
Вопрос 2. Куда позвонить, что бы записаться на данную программу? Если она еще продолжается.
Вопрос 3. Все же если ни чего не получиться с РМ, на что стоит обращать внимание при эксплуатации Вектор 550i?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
обратить внимание на правильное написание модели снегохода, всё начинается с мелочей, далее открыть сервисную книжку и посмотреть какие работы выполнены. Можно просто прочитать название дилера и обратиться в эту организацию с вопросами....
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
Программа Лето вектор закончилась :)
тимофей 777
28 Окт 2020
ярославль
Тимофей
