Да, важен коэффициент расширения относительно неподвижных конструктивных элементов здания. Соответственно это стены и др. Предметы, контактирующие с опорой на пол ( как пример — лестница, камин). Либо монолитные участки пола, там где нет тёплого пола.
У меня все это разделено буферной лентой. Три года работает тёплый пол. Паутинки на стяжке были, на плитку уже не пошли.
Если сейчас делать пропилы, то важно обеспечить зазор на всю глубину стяжки под которой проложен тёплый пол и по всему периметру. Как это сделать в месте ввода/вывода тёплого пола в/из помещения?
Да и ещё момент, при монтаже тёплого пола монтажники у меня рассчитывали, чтобы все задействованные контура были примерно равными по длине трубы для равномерности работы. Поэтому в нескольких помещениях получилось по несколько контуров одновременно — кухня, зал, коридор. Плюс заложены трубы для радиаторов отопления, на них тоже на каждую свой контур. В итоге смонтированные контура тёплого пола и отопления в помещениях занимают почти всю ширину дверного проема. У тебя как смонтировано?
