Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сперва тестером проверить нужно
показометры штуки глючные
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
Вчера в лесу встретились с группой снегоходчиков, много было на котах. У одного товарища была приподнята морда за счет проставки 3-4 см в месте крепления переднего амортизатора внизу. Говорит проходимость увеличилась. Кто что думает по этому поводу?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кстати , аморты оказались жестковаты
13 Май 2005
Петропавловск-Камчатский
У меня стоят газовые Fox из комплектации для туринга Z1, немного длиннее штатных, ход больше, в сжатом положении мало отличаются. Удобно регулировать жесткость, на счет проходимости особо не замечал, но езда однозначно комфортнее. Если есть необходимость долго ехать вдоль склона сбрасываю давление в одном аморте и подкачиваю другой-ехать можно не отрывая зад от сидушки. Для установки пришлось фрезеровать места вокруг нижней точки крепления.
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
polyarnik74
27 Ноя 2015
ЯНАО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН п.Сеяха
570 xt переделал в z1 xt, CF-500, обь3 Mercury ME F 25 ELPT EFI.
Может для котов это норма? У меня 14.3 показывает, на панели аккамулятор горит, типа зарядки нет.
Реприз
29 Мар 2015
Казахстан г.Уральск
Владимир П
Arctic Cat Bearkat Z1 XT
14.4 показывает ничего не горит. всё в норме.
подскажите в чём проблема, стрелка спидометра сходит с ума не показывает скорость, на электронном всё работает, думал датчик скорости заменил, проблема не ушла, осталось всё по старому. Может кто сталкивался ?
Sergey59
2 Дек 2015
пермский край
Arctic Cat Bearcat Z1 XT GS 2012
потерял шайбы для регулировки натяжения ремня вариатора, подскажите размеры хочу заказать у токаря.
Welland
13 Фев 2014
г. Нижневартовск
Парни приключилась беда сегодня. Лопнул глушитель со стороны Маслобака, да так что в момент взрыва еще и пробило Маслобак и начало выкидывать масло прямо на глушитель, жесть короче. Два вопроса как такое может быть что бы глушитель взрывался в чем может быть причина и подходят ли глушители на 2009 модельный год от более младших моделей.
Вскрыли глушитель там все всмятку, оторвало все перегородки. Все таки был взрыв внутри глушителя, значит скопилось не сгоревшее топливо, но все таки из-за чего? Это неудачная конструкция глушителя или проблемы с двигателем? На ходу никаких проблем не было, ехал нормально потери мощности не было, по расходу тоже не замечал супер жора.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Переливает топливо датчики регулируют подачу проверять все надо
ag007
24 Янв 2013
Норильск
Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD 2012
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вчера прям в поле боролся с гусей , натягивать пытался
а то как тяжёлые условия , тапку в пол и гуска проскакивать иногда начинает хоть и натягивал по мануалу
а ещё гуска упорно не хочет центроваться , всгда смещена в право
так вот открываю заглушку у натяжного катка а под заглушкой болото
вот подшипники то и гниют стоя на месте
Станислав-8
13 Сен 2011
п.Беринговский Чукотский АО
Станислав
Арктик КЭТ Z-1 XT 2009г.
Для Реприза: По поводу прыгающей стрелки показателя скорости(Если фигурная гайка на приводном валу с заусеницами то датчик скорости будет считывать неправильно)лечится обработкой гайки напильником.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
электрик знакомый сказал до 14.5 нормально выше уже плохо, как вариант, был такой случай на машине ,гена много выдавал, одно реле регулятор не справлялось ставили два ,тогда нормально но это исключение . замерять до реле и после реле тестером .а там смотреть
дмитрий-воркута
4 Ноя 2014
воркута
дмитрий
arctic cat z1 ltd
verf70
21 Ноя 2016
Березники, Пермский край
арктик кэт z1
Про топливный фильтр: много писали про наши фильтры, что очень дорого, согласен полностью за 2 800 самый дешевый с доставкой месяц, это совсем, от нашетехники купил, но ставить не стал, большой и не по феншую, начал искать и нашел от квадрика BRP от 400 кубиков и выше стоят топл. фильтры точно такие-же как наши с ценой 850 руб. Себе уже взял.
Step86
17 Фев 2016
Нижневартовск, ХМАО
Степан
AC ВС Z1 XT
ну и партнамбер бы для полнейшего удовлетворения наших потребностей
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Взяли в этом сезоне 2шт. Пока нормально.
Я на своем уже 4 год катаю нормально все единственный минус закручивать и снимать минусовую клемму не удобно ну и боковое крепление отгибать надо чтобы акб стоял ровно
