Arctic Cat Bearcat Z1 XT
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Army 69 600 E-Tec 2013, был сложный ACat Z1, Tohatsu M50D2 EPTOS
я думаю что приборка будет выдавать индикацию высокой температуры.я хотел поставить контрольку на давление масла,но когда разобрался выяснилось,что при падении давления снегоход глохнет,при повторном запуске на приборке высвечивается oil,я думаю что и на темп.тоже самое...
Нихрена эта китайско-американская скотина не высвечивает ... сам один раз нарвался на перегрев по слузу, выкатил на берег реки и он заглох, час пытались реанимировать, потом бросили и несколько часов в наледи по колено шли полночи до стоянки. Утром на буране приехали и эта падла завелась с полпинка. И только тогда я вспомнил про то, что есть такой нюанс у этого чуда. А на улице было -20. Ктоб догадался что из-за перегрева. Даже боюсь представить чего будет если от медведя или волка убегать, или недоброго лося - а тут перегрев :) Хотя слуз это конечно сложное препятствие, по снегу даже в теплую погоду подобного не наблюдалось
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
arctic cat bearcat z1
а приборка какая?
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Алексей, я тоже шел по твоему пути - пытался восстановить вариатор, бабла вбухал немеряно (грузики, болтики, втулочки + работа токаря), в итоге куча рваных ремней и через 500 км (может чуток больше) лопнутый паук + один грузик оторвался и чуть не убил.
Поменял слайдеры ну или таблетки, перестало гремет, щас вариатора практически не слышно что на холостых и на оборотах, летел 125 км в час полет нормальный, жаль стекло не выдерживает
PASH
24 Сен 2016
Колпашево,Томская обл.
павел
yamaha f50.rusboat 450,AC Z1 LTD 2012.
Именно по этому,я сварганил себе индикатор температуры.Свой снеж нагревал до 90,моргает на приборке TEMP и не глохнет. Причем ехал по укатанке,только очень медленно.В нормальном режиме езды, температура 75-85.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Пока моргает и не должен глохнуть........ Вы тронутся попробуйте.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
там же в книжке всё написано сначала моргает темп на приборной панели и обороты падают до 3500 если температура не падает в течении какогото времени мозги глушат снегоход. вы книгу хот раз читали вот там что написано
Если температура охлаждающей жидко
сти находится на уровне или превыша
ет максимальную рабочую температу
ру 80°С (176°F), на экране будет мигать
предупреждающий указатель температу
ры охлаждающей жидкости. Если темпе
ратура охлаждающей жидкости превыша
ет максимальную рабочую температуру
93°С (200°F), на экране будет постоянно го
реть указатель температуры охлаждающей
жидкости.и снегоход заглохнет
сусанин59
16 Янв 2015
зачем надеятся я знаю работает было тут не правильно написал. вот для 4т Мигание (указатель
температуры охлаж
дающей жидкости )
Т е м п е р а т у р а
ох л а ж д а ю щ е й
выше 110°С
Постоянное горение
(указатель темпера
туры охлаждающей
жидкости)
жидкости выше
115°
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Давайте на этом прения по поводу кому чего делать и что читать и когда -закроем.
сусанин59
16 Янв 2015
ок согласен дело каждого
PASH
24 Сен 2016
павел
Не нужен Вам датчик температуры.....не ставьте. Зачем шум поднимать.
makar838TT
23 Дек 2013
Нарьян-Мар
Арктик кет Z1
Всем привет!!!Подскажите есть ли у кого расшифровка надписей предохранителей, или где посмотреть!!!???
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
сусанин59
16 Янв 2015
причом на холодную тоже горит темп потом моргает и пока не потухнет. тоесть не прогреется тоже выше 3500 обороты не подымает.защита от дурака называется
azaz
13 Авг 2011
И всё я пропил, братец мой.
Парни всем привет. Хотел поменять масло в коробке, когда снял вариатор, то увидел масло, это нормально или сальник менять.
azaz
13 Авг 2011
И еще на гусеницы внутри обнаружил маленькие следы поцоканной резины, от чего это происходит даже не могу понять. Причем только на одном выступ..
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
течь на лицо
замена сальника , проверка люфта вала
по гуске , смотрите приводную звезду на предмет разрушения
Реакции: azaz
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
да,сальник менять-обязательно.
Реакции: azaz
azaz
13 Авг 2011
течь на лицо
А что звезда может частично разрушаться?
azaz
13 Авг 2011
Блин все вроде подготовил, теперь это. Может кто знает хорошего мастера в Москве, отогнал бы на профилактику.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
болт внутри вала не открутился случаем, по этой причине вал гулять может.
Реакции: azaz
azaz
13 Авг 2011
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Я да же не знаю, а где этот болт посмотреть?
болт находится внутри вала привода гусеницы,попасть к нему можно со стороны тормозного суппорта,но если вы не занимались подобными манипуляциями,рекомендую поискать человека, понимающего о чем идет речь.
Реакции: azaz
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
легко
камень попал , зуб отколол кусок
причин может быть куча
я в гуске нож с фонарём забыл :D
хруст был знатный , пронесло благо
Реакции: azaz
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
у меня на старой гусянке также было,при замене на новую выяснилось,что болт на приводном валу был откручен...
