Arctic Cat Bearcat Z1 XT
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
на датчике что у горловины тосольной не подсоединен шланчик, его найти не могу куда он ведет, штуцер есть, а шланга нет...
там шланга и нет датчик замеряет атмосферное давление
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какая мощность штатного подогрева двигателя на Z1 и на какой промежуток времени его можно включать предположим при температуре -23-25.гр.
сусанин59
16 Янв 2015
при такой температуре не включаю выше да минут 30 час болше не пробовал. при минус 45 за час норм заводится
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Парни почему заводиш обороты подымаются и падают прогревочных нет,кажется вот вот заглохнет ,прогреется ровно работает
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Lunettes
21 Янв 2015
Снегоход арктик кэт z1 limited
Проверь как затянуты клемы АКБ и минус к корпусу. У товарища такая же беда была.
Krot545
8 Ноя 2016
Дмитров
Эдуард
Artic cat Z1
Всем привет!
Ребят подскажите кто нибудь покупал пластик на снегоход самодельный?
Продают на авито в Мурманске, сами парни изготавливают. Интересно качество как?
Froll
28 Мар 2017
Эдуард
Cf moto x8
Всем добрый день!Парни подскажите и посоветуйте!!!Есть интерес к покупке кота 1056см3/123л.с./2013 года . Снежик у меня 1ый!!!Собственно в чем вопрос.
1) Надежность
2) вес ?
3)Если не отговорите))) на ,что обратить внимание при покупке!?
4)Как заводится в мороз?
5)Что за двигатель этого года выпуска?
Эксплуатировать собираюсь по водохранилищу и полям!Пробег говорят у него до тысячи! Всем откликнувшимся спасибо!!!
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Z 1 это больше турист чем утилит, идеален для длительных путешествий по дорогам, перевозки тяжелых грузов ,комфорт и надежность. Езда по полям не для него, передняя подвеска, подвеска ходовой, пластик капота и ремни вариатора будут расходным материалом.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
1) Надежность
2) вес ?
Нормальный аппарат, да на нем по лесу тяжело будет большой тяжелый а поля его стихия все будет зависит как относиться будешь к нему, у нас ремни по три сезона отхаживают пластик весь целый так что тебе принимать решения.
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
arctic cat bearcat z1
1) Надежность
2) вес ?
Не соглашусь с Андреем 83.в полях это прекрасный снегоход!при покупке смотреть нужно на все.одно из слабых мест в моей практике подвеска...в целом достойный аппарат для покатушек!мощности в достатке,подвеска комфортная.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Эдуард, не советую брать эту модель как первый снегоход, первое время копать будешь ооочень много и часто тем более если рядом не будет опытного наездника. Как первый снегоход я бы лучше посоветовал, что то на подобии Тундры
Froll
28 Мар 2017
Эдуард
Cf moto x8
Всем спасибо :Bravo:!!!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Пару, тройку раз покопает и научится...........
" болячка" этого снегохода моторчик переключения реверса. Сам мотор, при должном отношении к нему-практически не убиваем.
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
1) Надежность
2) вес ?
Доброго дня! Здесь на форуме парень отзывался о своих "Котах", мол пробег у него на одном 53 000, на втором 40 000, не знаю на сколько это правда конечно,я лично видел такой снегоход 2008 года, с пробегом 25 000 с копейками, хозяин не нарадуется, и пока никуда не лез и ничего не ремонтировал (естественно не считая расходников). Что касается моего "Кота" то он 2009 года, пробег 6 000. Что касается надёжности, скажу так : Не подводил ни разу, езжу в условиях Крайнего севера (Якутия),езжу по тайге,по водохранилищу.Таскаю большие грузы. Были небольшие сюрпризы (показывал на табло ошибку датчика давления воздуха код 04,вылечил почистив контакты на фишке) других проблем замечено не было.Проблем с включением/выключением з/х не было вообще и после длительных поездок и просто после езды на природу.Ребята на форуме говорят что это из за 2009 модельного года. Масла везде лью Мотюль.
Что касается веса,то он что то в районе 325 кг(могу врать,т.к не помню точно). Лично для меня вес особого значения не имеет,в прошлом году снега у нас было выше пояса,я конечно застревал иногда,лопата была в помощь,после нескольких таких откапываний приноровился и установил расширители(стало лучше)!
В мороз стараюсь любую технику не заводить(на холодную),дабы не "насиловать", но пару раз заводил Кота в мороз минус 30 градусов,из за отсутствия электростанции,мотор завелся с первого раза,но крутил я его секунд 5. У меня стоит штатный подогрев двигателя,обычно пользуюсь им,один час и двигатель на морозе горячий(если конечно укрыт пологом).
Двигатель слышал что марки Suzuki, японская надёжность как говорится.
Вам желаю найти своё,лично я нашёл, удачи!:)
P.S КОТЫ РУЛЯТ!!!!!:handshake2:
Ramzes 7772
30 Авг 2017
Рамиль
Парни, всем привет.
Подскажите по следующей проблеме. Плохо заводится, приходится подгазовывать. Если заведётся на холостых вроде ровно работает. Если поднять обороты до 4-5 тыс. и отпустить газ, глохнет с хлопком в глушитель. Свечи поменял, форсунки промыл, все равно так же. Такое ощущение, что переизбыток топлива. В каком направлении капать? Говорят, что катушка некорректно работает одна и поэтому стреляет.
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Парни, всем привет.
Давление подачи топлива проверяли?
Ramzes 7772
30 Авг 2017
Рамиль
Вот собираюсь проверить грешу или на регулятор давления (слышал, что больное место) или сам насос. Возник следующий вопрос. Какой диапазон давления считается нормальным для холостых и высоких оборотов? Я правильно понимаю? Если мои замеры превышают норму, то дело в регуляторе давления, если показания низкие, то в бензонасосе?
P/s на eBay нашёл по приемлемой цене и аналог регулятора, подходящий в штатное место и насоса.
сусанин59
16 Янв 2015
какого года снегоход
сусанин59
16 Янв 2015
там на 10 11 вроде стоит сеточка на клапане обратке сеточку нужно выкинут к чертям собачим
сусанин59
16 Янв 2015
у меня давление пропало было 1.5 снял регулятор и при помоши молотка и головки на 22 орегулировал давление стало 3
