Winter_Soldier
Есть смысл на Z1 ставить крышку https://vladextremelife.ru/catalog_tuning/249/35234/ она более-менее показывает остаток бензина ? На приборке уровень топлива достал глючить.
Вытащил и из бака насос и почисть дорожку ,и все будет ОК.Есть смысл на Z1 ставить крышку https://vladextremelife.ru/catalog_tuning/249/35234/ она более-менее показывает остаток бензина ? На приборке уровень топлива достал глючить.
Чистил, хватает на половину поездки. Он своей жизнью живет, но чаще ничего не показывает.Вытащил и из бака насос и почисть дорожку ,и все будет ОК.
Хороший вопросЧистил, хватает на половину поездки. Он своей жизнью живет, но чаще ничего не показывает.
Достают эти недостатки которых можно было избежать, как они технику испытывали прежде чем продавать? Интересно, американцы с канадцами тоже переделывают на мех. включение задней передачи и крышки переставляют?
Если уж ремонтировать вариатор что тоже не дешево надо делать как тут поз.16. 17А сколько слайдеров стоит?
6 слайдеров))А сколько слайдеров стоит?
У товарища 4 тысячи ходит уже, ни стука, ни проблем...Графитонаполненый капролон в вариаторе ходить не будет
Ранее на форуме тут писали, что ставят)) Удобно, на 570 же такая стоит, удобно да и понятно))Есть смысл на Z1 ставить крышку https://vladextremelife.ru/catalog_tuning/249/35234/ она более-менее показывает остаток бензина ? На приборке уровень топлива достал глючить.
https://l.instagram.com/?u=http://s...w6ZSVyyo0YAwsJ8t-GK_BueYG-p7NIQqPmUhOsIS4ge7kтопливный фильтр никто не продаёт?
не могу найти тему Солодкова по продаже рычагов. Киньте, пожалуйста.
Вас понял, спасибо)))нет не будет там блока нет. там уже все в мозгах
Была замена каталожного номера!мне пришол новый на корбке 265 последние цифры.распечатал, а на блоке старый номер!все было в фирменной упоковке...Мужики вопрос на засыпку!!!!!!! На наших снегоходах 2009 модельного года, за включение заднего хода и подогревы и т.п отвечает блок CCU 0630-247, он стоит с завода, но говорят что его даже производитель отзывал и менял по гарантии на блок CCU 0630-265. На моём снеже до сих пор стоит блок старого образца, все работает идеально, но мучает вопрос что он когда нибудь откажем в самый неподходящий момент, нашёл блок 0630-265 хочу заказать, но назрел тот самый вопрос на засыпку: НЕ БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ БЛОК ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ???????!Как это происходит у снежиков 2010 м/г и т.д.
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?b...44377937131&mc=3.979097891134804&hdtime=12729Пишет что страница удалена...
Набери : STS АнгарскПишет что страница удалена...
Я нашёл именно 265 на самом блоке указано...Б
доброе утро. есть мысль поставить пружину посдабже на ведущий варик, может кто подскажет как это сделать и от чего подходит? И что за съёмк необходим для этого, как его сделать?Размеры точные скину вечером так как чертёж в гараже лежит, а вот номер ориг. з/ч слайдер паука ведущего вариатора- 0646-297. Выбирать только тебе, но я думаю, что в следующий раз я буду их точить))
А фак по модели прочитать, вопросов много отпадет.доброе утро. есть мысль поставить пружину посдабже на ведущий варик, может кто подскажет как это сделать и от чего подходит? И что за съёмк необходим для этого, как его сделать?
Я на таком 3 года езжу все нормально.Есть смысл на Z1 ставить крышку https://vladextremelife.ru/catalog_tuning/249/35234/ она более-менее показывает остаток бензина ? На приборке уровень топлива достал глючить.
Так вам если менять пружину,то съёмник не нужен по кругу 6 болтов и внешняя крышка снята а с ней и пружина, хотя я думаю что пружину нет смысла менять, уж лучше поменять грузики, допустим на более тяжёлые. Ну здесь смотря какие цели вы преследуете))доброе утро. есть мысль поставить пружину посдабже на ведущий варик, может кто подскажет как это сделать и от чего подходит? И что за съёмк необходим для этого, как его сделать?
