Montana от внешнего питания
direct
2 Дек 2017
Заказал монтану 680t на снежик. Пока едет, установил крепление AMPS. И возник вопрос - а можно монтану питать только от крепления? На холоде от штатного аккума все равно толку не будет, да и снимать навигатор со снежика не вижу смысла. Хочется простого - завел, пошло питание на держатель и навик включился. Заглушил и он выключился (хотя с этим точно проблемы не будет :)
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Arctic Cat M800 (был), ATV Arctic Cat TRV 700+Polaris Indi Voyager 155"
Не удобно, особенно в поездке когда остановился перекурить и глушишь, потом опять запуск и навика тоже... Сам так сделал, буду переделывать. Заказал прикуриватель с Китая врезной, влагозащищенный ,с верху кнопка вкл/выкл будет, питание постоянное от аккума. Чтоб во время остановок коротких когда движку глушишь-навигатор работал и экран показывал.
direct
2 Дек 2017
Не удобно по какой причине? Он не умеет сохранять состояние и нужно заново делать прокладку маршрута или из-за чего-то другого?
ДМИТРИЧ 7777
5 Янв 2016
Камчатка
Каждый раз когда заводишь снеж, навигатор включается и начинает загружаться, следом надо нажать на значок карта и только потом можно начинать движение, либо навика запрашивает остаться ли на том питании или перейти на свое. Проще одно гнездо прикуривателя постоянно запитанное, но через выключатель. К питающим проводам кредла крепится штекер прикуривателя, и всего дело в. Его в розетку с постоянным питанием
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
При выключении питания (автоматически, по отключению внешнего или принудительно, по нажатию кнопки) навигатор делает очень много невидимых вещей - например, финализирует файл записываемого трека. Полное пропадание питания может принести немало сюрпризов - от тупо появления всяких там неудаляемых битых треков (с перспективой краша нормального запуска прибора на этапе загрузки карт и треков, потому что треки пишутся в основную память, и невозможно нормально запустить приибор просто изъяв носитель с битым файлом) до краша самой файловой системы. Оно того стоит?
Это не считая того, что это просто неудобно - загрузка прибора и поиск спутников может по времени занимать столько же, сколько остановка с глушением. При этом трек (если его не обрушит пропадание питания) писаться не перестанет, но с момента остановки и до нового позиционирования (особенно если не дождался повторного после включения определения координат и поехал) он будет просто куском прямой, соединяющей два куска нормального трека. Обидно потом в просмотре такие пунктиры обнаружить.
Если жалко аккумулятор, поставь три батарейки. В режиме на снегоходе их на весь сезон хватит (если не используешь навик длительно в отрыве от кредла).
direct
2 Дек 2017
Дело не в батарейках, лениво включать-выключать его с кнопки. Как навигатор он нужен очень не часто. Зато скорость и местоположение хотелось бы иметь всегда во время движения. Если вставить батарейки, он сможет шатдауниться сам при пропадании внешнего питания и включаться когда появилось?
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Да, может. В настройках системы Внешнее питание > ВКЛ (будет включаться при появлении питания на кредл).
Под рукой нет монтаны, чтоб точный адрес настройки дать, но думаю сам разберешься. Отличие аккумулятора от батарей в том, что при появлении внешнего питания акк заряжается до 100%, а батареи просто перестают разряжаться, в остальном функционал идентичен.
