Самодельный. "Первый"
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Немного рано конечно создовать тему но начало уже положено и обратной дороги нет. Ситуация сейчас такая, заказан двигатель 15лс с электростартером, вариатор сафари с ведомым, есть кпп от жигулей(но еще не уверен что будет стоять именно она) и стоит выбор в гусеннице. Посоветуйте что предпочтительнее для нечастых неособоспешный 10км поездок по проторенным бураницам с редкими выездами в одного по целине. Выбор между гусенницей
буран мд за 9800р
Масса гусеницы - 19 кг
  • Длина - 3686 мм (145")
  • Ширина - 380 мм (15")
  • Шаг - 50,5 мм (1,99")
  • Высота грунтозацепа - 17,5 мм (0,69")
и тайгой 500 за 15250р
шагов - 62
Масса гусеницы - 31,6 кг
  • Длина - 3937 мм (155")
  • Ширина - 500 мм (20")
  • Шаг - 63,5 мм (2,5")
Как видите разница в цене существенная 5450р. Стоит ли оно того? Подвеску планирую полусклизовую.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Даже в целое поедет на МД если уложитесь весом до 200кг. Ставьте задачу в 150кг трудно конечно, вес катастрофически нарастает,но можно.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
15 лс катастрофически мало для гусеницы Тайга.
farwork
8 Фев 2018
Мало всмысле не провернет ее или медленно будет? Можно было 17лс взять но опять же цена на 3тыс почти он дороже со стартером. Хотя без него стоит так же как 15 со стартером
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Провернет, но с большим трудом, если снежик сам себя повезет, то хорошо.Ты учти, что китай мотор на 3-4 лс меньше заявленной, просто почитай ттх внимательно и переведи киловатты в лошадиные силы и сам увидишь.А для не спешных покатушек может стоит посмотреть райдовскую гуску.
farwork
8 Фев 2018
Даже если будет кпп мало? Можно попробовать конечно позвонить может привезут 17лошадковый вместо 15.. Думаете стоит?
novichek 31
3 Янв 2013
Не ну с кпп то может и поедет.Здесь можно посмотреть http://rubinskdog.ru Может вместо тайги от буксировщика посмотреть гуску
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
В смысле - быстро не поедешь
farwork
8 Фев 2018
У них ширина хоть и больше но сильно короче. Снегоход при старте даже с 1м седаком проваливается задом. Все что длиньше дороже. Мне бы не хотелось выходить за порог 50тр. Я написал самое бютжєтное. А про кпп не так выразился. Она точно будет. Вопрос лиш какая.. Меня устроет крейсерская в 20 –25 более чем.. Хотя все равно попробую уговорить их привезти 17 тогда. 15 у них в наличии был. А гусеницу так и так ждать
novichek 31
3 Янв 2013
Попробуйте может поменяют, лучше иметь запас по лошадям, чем испытывать нехватку.Лишних сил не бывает.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня снеж с автарки гуся тайга,13лс,разгонялся до 32км\ч.Вес был за 200 точно.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
25 км в час вас не устроет, поверьте
farwork
8 Фев 2018
У вас с кпп?
Вообще катался на прошлой неделе на викенге 500 или как то так. Он 40 с грузом втроем без проблемм но всё равно встреднем по нашим путикам 25 30 выходит в среднем. Подвеску думаю по нему смотреть кстати, радиусы да точки крепления склизов и тп..
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Это сейчас кажется что 25 км/ч хватит
Поверь людям , они не один снеж сделали , НЕ НАСТУПАЙ на грабли.
Бери самый мощный ДВС , не экономь несколько тысяч.
Такой ДВС + вариатор (только вариатор, не КПП!!! )
Гуся райда - если хочешь сделать компактным
Гуся МД (с усиками) - если хочешь чтобы была как "горник"
Бери реверс редуктор"типа бурановского" сразу с ведомым вариатором и со звёздой на 13 под цепь иж , например у сайгака , у него на сайте в разделе "мотобуксировщики " есть.
Нижнюю"ведомую" звезду бери у него же , не помню на сколько у него , на 26 кажется , она сразу со шлицевойтпод бурановской вал.
Вал бери тоже у сайгака , у него есть и под райдовскую гусь вал (500) и под МД (380)
Может ещё что то упустил .
И самый главный совет :
ПРИСЛУШИВАЙСЯ ФОРУМЧАН , ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОТОМ ОБИДНО ЗА ЗРЯ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
novichek 31
3 Янв 2013
farwork
8 Фев 2018
Я ради советов и создал тему)
По гусенницам от мд. Их 2 вида как я понял. Одна подешевле что я писал https:///p63786983-gusenitsa-buran-dlya.html и подороже.. https:///p63787137-gusenitsa-buran-polyus.html не совсем понимаю какую предпочтительнее.
По редуктору с бурана.. Цена 18000р в сборе с ведомым( не мой бютжет. Может опять не точно сформулировал но вариатор тоже будет точно а после него кпп для реверса и снятия напрягов с ремня
farwork
8 Фев 2018
Кпп для реверса в основном конечно. А ремень говорят попахивает иногда под нагрузкой на этом двигателе без понижайки ввиде кпп как раз. Я в магазине даж потрогал этот редуктор всем нравится кроме цены. Для сравнения кпп от ваза досталась за скромные наверное.. 500р И мне легче поставить ее чем купить такой редуктор. Не спорю большевата. В сборе с вариатором около 60см намерил я на глаз ее. Да и не нашел чтобы кто то ставил от ваза на снегоход с таким двигателем. Опять же уже ищю альтернативу ввиде кпп москвич, днепр, урал и теперь муравей. То что та же моквичевская весит почти как ваз(22кг без колокола и масла) но зато сильно можно укоротить подрезав алюминиевый рукав. Сама операция не очень смещает. Дома есть хоть и старый но токарный и фрезерный.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
чертежи забыл вставить:dread:
Ремни незачем разгружать
нееее:no: не скажииии,на всех "сурьёзных" снежах есть понижайка:Chih:
чтоб он обжирал:popcorn: владельца:( .ДВС надо брать под конкретные задачи,если человек собирается охотничать:Kill: то зачем ему "рысак". ну и совет от меня: тайговскую гусю брать точно не надо!:no:
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Слушай Палыча ,
Сначе он тебя тапками закидает
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Anzirt
10 Апр 2014
Тольятти
А мне вот интересна схема:17 сил-вариатор-кпп Ваз.Тут кто-то делал с москвичёвской.Всё думаю про силовой блок на одной раме,чтобы зимой на снегоход а летом на колёсную технику.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Насчет гусениц. Продаются гусеницы лонг 66 окон 3366мм ширина 500мм, есть суперлонг 72 окна 3636мм ширина 500мм. Шаг 50,5мм то есть подойдут валы со звездами ведущий и ведомый от буксировщика.Будет дешевле чем покупать гусеницу и валы от тайги.Если подождете, то композит делает супер, супер лонг на 100окон.
