Какой кофр взять на Тикси?
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
Делай сам.
Фото для себя скачивал. Кто автор, прошу у него прощения --- не помню.
P.S. Ожидай.
Сейчас, вместо подсказки, тебе как новичку , старые-добрые обладатели тикси предложат 700 страниц форума почитать
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
Я такой сделал. На фото конечно плохо видно. Фанер 10мм, внутри с автомагазина утеплитель который с обратной стороны капота клеится. В -30 набираю 1,5литра горячей воды с крана, ложу в кофр. Через 5 часов катания вода в бутылке не мерзнет и в кофре плюсовая температура. Тяжеловат он правда.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Alexey86rus, спасибо за идею
Напиши если не трудно, размеры заготовок.
Наверное у многих будет такая ситуация: делать будут на работе или где-то заказывать заготовки, а потом собранный везти на дачу (на сборку- установку)
Johnyhoney
28 Фев 2018
Томская область Колпашево
Жека
Тикси 250 (не люкс)
Есть уже мысль. Думаю каркас из алюминиевого уголка набрать. И клепками сшить. Фанеру можно потоньше. Сверху теплоизоляция и экокожу.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Я делал все на глаз, рулеткой замерил сколько места в багажнике есть. И дома лобзиком выпиливал фанеру. С наружи обтянул брезентовой тканью. Крепится кофр на лямки с липучками за поручень багажника.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Я делал все на глаз, рулеткой замерил сколько места в багажнике есть. И дома лобзиком выпиливал фанеру. Снаружи обтянул брезентовой тканью. Крепится кофр на лямки с липучками за поручень багажника.
Прикольно получилось.
Я на весну-лето внес себе в планы.
К кофру уже легко будет "гильзу" под бур закрепить.
И номерному знаку не мешает
Всё сделано по инструкции:
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
И еще: высокий твердый кофр служит спинкой для второго пассажира.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Можно чуток пониже и фанеру потоньше.
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
В январе, разглядывал LYNX (ну очень большой).
У него кофры самодельные состояли из двух ящиков -- один над другим.
Высота-- по плечи пассажиру. Всё так фундаментально, на разъёмах.
И две "гильзы" под ледобуры, как выхлопные трубы на параходе.
Холодно было, жалею фото не сделал.
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Тикси 250 и ямаха вентура мультипурпоз
Я заказал кофр басег текстильный знакомый пользуется таким все устраивает
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
IMG_20181108_190644.jpg IMG_20181108_190439.jpg вообщем все лето хотел кофр тиксу сделать, да времени все не было! Сезон подходит, зашел короче в сарайку, закрылся и где то часа за 4 вот такой ящик соорудил, делал все из подручных материалов. Хотел конечно из влагостойкой фанеры все это сделать, но в итоге сделал из ламинированного ДСП. Толстое только 30мм. Из под столешницы
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
колхоз он и в африкке колхоз,но лучше чем как у меня - вообще ни х.. нету
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Тяжёлый наверно получился. Мой из фанеры 12мм около 10кг весит. Из нутри утиплял?
Johnyhoney
28 Фев 2018
Жека
Тикси 250 (не люкс)
Посмотреть вложение 1279648 Посмотреть вложение 1279650 вообщем все лето хотел кофр тиксу сделать, да времени все не было! Сезон подходит, зашел короче в сарайку, закрылся и где то часа за 4 вот такой ящик соорудил, делал все из подручных материалов. Хотел конечно из влагостойкой фанеры все это сделать, но в итоге сделал из ламинированного ДСП. Толстое только 30мм. Из под столешницы
Размокнет дсп?
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Края вот думаю чем то обработать надо, что бы влагу сильно не впитовала. Может грунтом автомобильным либо антигравием. Внутри да утеплить не мешало бы, но места там и так мало остаётся из за толщины ДСП в 30мм. По добру конечно надо было 9 или 11 фанеру влагостойкую взять из неё сделать. Но опять же я об эту столешницу устал запинаться. Вообщем и этому рад а то таже термос поставить не куда было. По утиплетелю думаю подложку из под ламината подклеить а то тоже без дела лежит
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Продаётся кофр текстильный для Тикси,у меня такой стоит, и термос влазит и удочки и бензопилу при желании запихать можно.
Johnyhoney
28 Фев 2018
Жека
Тикси 250 (не люкс)
С 3 января болею с переменным успехом, никуда не ездил. Из остатков фанеры 10 мм вырезал боковины, дно и крышку. Боковины и дно скрепил уголкам алюминиевыми и заклёпками. Крышка закрывается натяжными замками. Утеплил пенопластом 25 мм, пенопласт оклеил брезентухой тонкой от сумок документации от радиостанции Р-140. Грунтовал и покрасил ПФ-115. Размеры 500×420×310. Зашёл туго, надо было ширину 300
Колхоз конечно, но лучше чем ничего. И дешевле кофра за 4тр.
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
"Колхоз конечно, но лучше чем ничего. И дешевле кофра за 4тр."
Факт
